Bloccare timone a barra
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Messaggio: #41
RE: Bloccare timone a barra
Sulla barca precedente avevo sia il "pettine", sia il bloccacima. Ho sempre usato il bloccaci.a, nonostante il fatto di avere la cima in mezzo ai piedi. Il pettine l'ho sempre trovato scomodo.
03-08-2025 00:49
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #42
Ho già provato quello a molla e la cima non mi ha dato fastidio, solo il bloccaggio era complesso. Ordino quello postato sopra poi vi darò feedback ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2025 08:03 da Discola.)
03-08-2025 08:01
Sandro36 Offline
Messaggio: #43
Premesso che il timone automatico è escluso sulla mia barca, piccola, aperta e senza batteria, io uso il sistema di Bullo ma ho un vantaggio: la mia barra è molto lunga e flessibile, la sagola è fissa ben tesa e la barra è leggermente forzata in giù. Se voglio modificare la posizione, con un gesto solo premo la barra in giù, liberandola, la sposto e la rilascio bloccandola. Più semplice e rapido di così?. Poi c'è il problema già sollevato: la barca col timone bloccato è molto stabile in rotta ma se vado a fare qualcosa a prua va subito all'orza. Così prima di muovermi sposto la barra un po' alla puggia. E' chiaro che indovinare la posizione giusta è mooolto difficile ma prolunga un po' i secondi per cui si può stare assenti dalla barra.
09-08-2025 18:47
Discola Offline
Messaggio: #44
Oggetto arrivato. Provato ieri con montaggio provvisorio. Oggi con montagio definitivo per cica 6 ore. Risultato dopo la prima giornata: eccellente, mi son pentito non Averlo ordinato prima!
09-08-2025 22:59
070 Offline
Registrato: Mar 2024 Online
Messaggio: #45
Prova fatta ieri: Elastico legato alla barra sopravvento, la barca è orziera l'elastico la fa poggiare, il timone inizia tirare e orza, riduce la pressione sul timone che viene tirato dall'elastico. Regolando la tensione dell'elastico la barca naviga stabilmente e richiede attenzione solo se cambia l'intensità del vento. Certo non è un pilota automatico o un timone a vento ma permette di andare in prua per cambiare/ammainare/issare il fiocco ecc. ho navigato anche 15 minuti di fila senza toccare niente.
14-08-2025 08:01
Sandro36 Offline
Messaggio: #46
Anche col sistema Bullo (barra fissata con sagola non elastica) con le vele regolate opportunamen, col vento costante, la rotta si mantiene stabile anche oltre i 15 minuti. Ma riesci a spostare il tuo peso a prua senza che la barca si stabilizzi su una rotta diversa? A meno che la tua barca sia molto grossa e tu sia molto leggero, ininfluente sull'assetto. Alla prima occasione proverò l'elastico a sopravvento e riferirò i risultati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2025 00:14 da Sandro36.)
15-08-2025 00:09
070 Offline
Messaggio: #47
La mia barca è un beneteau platu 25 e pesa 1200 kg circa, io peso 80 kg scarsi e la barca sente tantissimo ogni spostamento. A me non interessa che segua una rotta bussola con precisione ma che mantenga l'assetto mentre io faccio qualcosa a prua o tolgo i parabordi ecc . In particolare ho messo scotte fiocco, ingarrocciato fiocco mentre la barca andava con solo randa a 5 nodi sbandata di 30 gradi minimo come avessi avuto qualcuno che mi teneva il timone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2025 08:37 da 070.)
15-08-2025 08:37
Discola Offline
Messaggio: #48
In passato avevo fatto anche io diverse prove con elastici|cimetta Il plus nell'oggettino installato ë che svolge esattamente la sua funzione Quando mi assento per qualche secondo o minuto, bloccarlo e sbloccarlo è più che immediato e scuro Convive con il pilota perfettamente, non ë regalato ma il risultato per il mio utilizzo e stato azzeccato.
16-08-2025 07:35
DMS Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Messaggio: #49
Dipende molto dalle andature... Dal lasco alla poppa con questo sistema è impossibile, almeno sulla mia barca, mantenere la rotta, l aoutopilota st1000 è stata una svolta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 08:34 da DMS.)
oggi 08:25
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.044 25-04-2025 18:07
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 708 09-04-2025 13:56
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 9.089 23-06-2024 22:14
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.109 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 2.155 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.494 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 734 23-10-2022 20:04
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 2.638 25-09-2022 17:56
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 3.028 20-09-2022 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)? salvo.coppa 43 9.030 19-04-2022 12:17
