Lombardini Focs 1003 scalda
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Lombardini Focs 1003 scalda
Allora, ne arrivo dal mare. Ho pulito bene l'elica e l'ho scaricata (ridotto il passo). Adesso riesco a tenere i 2.500 giri senza andar nel rosso (sia pur di uno/due mm) e i 6.2 kts. Parto la notte tra sabato e domenica per la crociera, ma avrei preferito risolvere al 100%
02-08-2022 16:14
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Esatto, ho il 1404 e sulla barca precedente avevo il 1003.
03-08-2022 07:15
matteo Offline
Riprendo questo thread per aggiornarvi cosa è successo in questi ultimi anni: il problema mai è stato risolto, nonostante il meccanico abbia fatto di tutto al circuito acqua salata e a quello acqua dolce. Due settimane fa partiamo epr la Corsica e, a 35 miglia dalla mia costa notiamo fumo bianco dallo scarico: il motore scalda decisamente e l'acuqa è in eboliizione. Si torna a casa a vela, sfruttando tre groppi (si passava da gennaker con tre kts di vento a due mani alla randa e 30/35 kts). In sei ore siamo a casa, belli attapirati. Cambio meccanico e mi attacco al telefono con l'ufficlae Lombardini; con chiamate quotidiae mendico per 2/3 settimane un appuntamento e finalmente ieri pomeriggio viene in barca. Settantenne con bella esperienza. Non vuole sapere nulla di quanto fatto dal precedente collega, mi chiede se la girante è stata cambiata (si), se il getto d'acqua dallo scarico è adeguato (si) e infine se la girante ha mai perso palette (no). Dopo di che procede allo smontaggio dello scambiatore e del riser. Apparentemente il precedente meccanico diceva di fare le cose, ma agli effetti no; questa è la situazione trovata: Che dire?! 4 anni di vacanze vissute male con gli occhi puntati al termometro, una vacanza completamente saltata, nervosismo e screzi con moglie che, naturalmente, non si capacita delle cose Il riser - non si vede che l'esterno - dentro è tappato di sale (tubo laterale) e 1/3 di residui carboniosi (tubo principale). In 18 anni di tagliandi fatti e pagati regolarmente nessuno, benchè da me raccomandato, mai ha messo le mani nel riser e nello scambiatore..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2025 12:40 da matteo.)
30-07-2025 12:34
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Solidarietà, io ho un LDW1003 del 2007 mai di questi problemi, pulito fascio tubiero 4/5 anni fa, cambiato cinghia distribuzione, revisionato pompa acqua 2 volte, montata una T alla presa a mare per sciacquo con acqua dolce, regolari tagliandi (+ o -) ma non avevo mai smontato il raiser perchè inox, appena posso provvederò .
MEOLO
31-07-2025 11:47
matteo Offline
Il riser sarà pure inox, ma evidentemente non è esente da sale e incrostazioni carboniose. Tieni presente che il mio motore - del 2007 anche lui - non ha mai girato al minimo (come tanti fanno in porto) e viene usato tutto l'anno perchè abito a 10' dal porto. Non ho quindi mai pensato di sciacquarlo con acqua dolce. La pompa dell'acqua che dici aver revisionato, dolce (e giustifica che nel frattempo hai cambiato la cinghia di distribuzione e suo tenditore) o salata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2025 16:48 da matteo.)
31-07-2025 16:31
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ho letto questo post dall inizio, sembrava che stesse passando il messaggio che il raiser in inox non cé bisogno di controllarlo. Inox o ghisa non cambia nulla ai fini della occlusione, ció che influenza molto l'accumulo di residui carboniosi é la sua forma geometeica, come viene utilizzato il motore (no a bassi giri e eliche troppo cariche di passo e diametro) e a come brucia il combustibile (stato di salute di pompa e iniettori)
31-07-2025 18:35
fabrizio 61 Offline
@matteo Pompa acqua salata naturalmente.
MEOLO
01-08-2025 11:56
clavy Online
Mi dispiace molto per la situazione, avevo anche desistito perché pensavo di aver completamente sbagliato l'analisi purtroppo confermi che le verifiche bisogna farsele da soli o almeno farsi mandare le foto dei pezzi smontati Sad Aggiungo a quanto detto da Ibanez che anche i depositi salini non dipendono dal materiale ma dalle temperature raggiunte dall'acqua salata, come scrivevo allora, se l'acqua raggiunge i 55°C (nel raiser) formerà dei depositi salini insolubili.
01-08-2025 16:41
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Matteo, mi spiace per la vacanza saltata! Domanda: il boiler è adesso tornato a scaldare regolarmente? Perché anche il mio arriva a fare solo un po' di acqua tiepida e nulla più. Il tubo di mandata al boiler è caldo, quello di ritorno appena tiepido, ma tolti i tubi il circuito è libero da ostruzioni. Con la corrente funziona perfettamente. Il motore per fortuna non scalda, il fascio tubiero e il reiser sono stati puliti l'ultima volta 5 anni fa, ma nel frattempo di ore ne ho fatte ben poche (200/250?) su un totale di 1100 circa. In autunno mi ci dedico perché voglio risolverla, quindi ogni consiglio o indicazione sono preziosi.
03-08-2025 11:35
matteo Offline
Marco, non lo so ancora. Il meccanico viene domattina a rimontare tutto. In ogni caso, la situazione boiler non dovrebbe cambiare perchè legata al circuito dell'acqua dolce e non a quello dell'acqua salata in cui ora abbiamo messo mano. Dove tieni ora la tua bella barca?
04-08-2025 10:10
marbr Offline
Spero risolviate! Da due anni siamo migrati ad est a vedere di persona un po' di Adriatico :-)
04-08-2025 23:01
matteo Offline
Tornato da due settimane di crociera, 15 ore di motore al ritorno. Motore perfetto, la temperatura sempre esattamente a metà verde. Problema risolto. Il boiler scalda bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2025 22:26 da matteo.)
26-08-2025 22:22
clavy Online
@matteo Ben tornato e felice che tu abbia risolto!
01-09-2025 14:51
matteo Offline
Ti ringrazio
01-09-2025 16:55
Paolo65 Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Messaggio: #35
insomma questi Lombardini ci fanno impazzire! Ho lo stesso problema scalda! ci combatto da un annetto ma ora è preoccupante: fascio pulito, raiser pulito (personalmente), faceva un bel fumo bianco risolto con un bel lavaggio acqua dolce e anticalcare nel piede, ora nn fuma ma appena supera i 2000 giri la temperatura si impenna, il cantiere non aveva messo il vaso di espansione nonostante il boiler ho aggiunto anche quello pensando alle bolle d'aria e poi che un po' di liquido in più avrebbe tenuto la temperatura sotto controllo, ma niente. Il motore non ha 1000 ore, l'elica piuttosto scarica (a 2500 giri non arrivo a 6 Kn) al momento ho la carena un po' sporca e con l'estate calda nel nostro porto l'elica pulita non dura due settimane ma la pulisco spesso. Il getto è potente e la temperatura dell'acqua in uscita sembra corretta, appena posso andrò a misurarla. Pensavo al termostato... Chiedo potrebbe restare aperto a metà? Oppure pompa acqua dolce ma ha meno di 1000 ore! Qualcuno può darmi qualche altro spunto o esperienza?
15-09-2025 21:26
Messaggio: #36
Quando hai pulito lo scambiatore dovresti avere un coperchio con ingresso uscita ed un diaframma all'interno con una guarnizione che separi i flussi, potrebbe essere rotta o mancante? Potrebbe essere la girante dell'acqua dolce che non pompa a sufficienza? Hai modo di misurare le temperature di ingresso uscita acqua dolce e acqua mare?
15-09-2025 23:53
clavy Online
Messaggio: #37
Se il getto è abbondante come scrivi e la temperatura del getto non sale rispetto alla temperatura dell'acqua aspirata E se la temperatura s'impenna, vuol dire che nel punto del termometro non ci sono bolle d'aria io escluderei un problema di pompa, e andrei a cercare le cause del mancato scambio di calore:
- se puoi togliere la valvola termostatica e far girare il motore vedi subito se è quella
- potrebbero esserci delle ostruzioni nel circuito che porta dalla termostatica allo scambiatore e quindi l'acqua gira in bypass?
- procurati un termometro a pistola e cerca il punti in cui vedi che si alza la temperatura e potresti avere un buon indizio
16-09-2025 12:51
matteo Offline
Messaggio: #38
@Paolo65 Guarda, io ci sono uscito pazzo e alla fine la colpa non era del motore ma del meccanico. Insieme pompa/girante (che funzioni e che non abbia mai perso palette che possano aver ostruito qualcosa nel circuito), termostato (che apra a dovere) e pulizia di riser e scambiatore sono al 90% la causa del problema.
Io cambiai anche la pompa dell'acqua dolce ( e con l'occasione cinghia di distribuzione e suo tenditore), ma non era lei il problema. Il getto potente porterebbe ad escludere pompa/girante. La temperatura dell'acqua salata in uscita deve essere calda (ma da tenerci la mano), sintomo che lo scambiatore...scambia. Ma nel mio caso non escludeva che lo stesso fosse sporco. Togliere e provare il termostato è la cosa più semplice, ci si arriva dal davanti togliendo l'alternatore. Poi la prova in porto con la pistola termica, facendo entrare il motore in temperatura (vuol dire marcia avanti ingranata a 2.000 giri). Facci sapere
16-09-2025 15:57
Paolo65 Offline
Messaggio: #39
Grazie per le risposte, ho risolto e condivido perché potrebbe essere utile: come accennato nel post precedente ho il boiler ma non la vaschetta di espansione del liquido e ho sempre pensato fosse un difetto. Ho cercato il kit previsto dalla lombardini e ho provato a replicarlo, d'altronde sono solo due raccordi e una vaschetta. Trovo l vaschetta perfetta per dimensione e capienza, cambio il tappo dello scambiatore (da 1 BAR) procuro i raccordi, tubi adeguati per sezione e resistenza al calore, fascette, monto tutto ed è perfetto la vaschetta muove poca acqua la temperatura sale qualche bolla iniziale poi sento acqua che circola nei tubi (soprattutto quell sulla dx del motore) nessuna perdita, in banchina sembra ok, esco e la temperatura sale ma non si ferma ai soliti 80, arriva e supera veloce i 90, ovviamente folle 1200 giri scende la temperatura spengo e rientro. Provo a pensare nessuna risposta. Meglio non pensare elimino la "modifica boiler" tutto torna alla normalità. Credo di non aver sbagliato nulla se non l'altezza alla quale ho messo la T, non l'ho collegata direttamente all'uscita dello scambiatore come nello schema per problemi di spazio. Mi chiedo se questo puo provocare un danno cosi serio (avrei potuto giocarmi il motore)e son curioso di sapere se qualcuno ha la famigerata vaschetta e come è montata.
Grazie a tutti provo ad aggiungere la foto dello schema e del kit di cui parlo.
19-09-2025 17:39
Paolo65 Offline
Messaggio: #40
scusate non riesco a caricare foto metto il link del kit in questione
https://lombardinimarine.com/wp-content/...boiler.pdf
A proposito del "tubo nero" del raffreddamento sulla dx del motore ho un esperienza negativa che condivido: un'irrisoria perdita dal raccordo (qualche goccia ogni tanto) va a cadere esattamente e inesorabilmente sul piattello portaspazzole del motorino di avviamento, quasi non si vede ma l'acqua penetra e bagna le spazzole che diventano poltiglia, ho dovuto cambiare il motorino ma soprattutto l'ormeggio a vela dopo il tramonto non è mai piacevole!
BV a tutti
19-09-2025 17:52
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 161 22-09-2025 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.480 09-05-2025 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.005 13-09-2024 16:00
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.469 23-07-2024 23:19
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 710 14-07-2024 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 598 07-07-2024 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 849 28-05-2024 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 804 21-02-2024 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.562 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 6.578 06-10-2023 14:22
