Zincatura a caldo ancora Delta
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho un ancora Delta da 16 Kg volevo farla zincare a caldo ma lo zincatore ha il duddio sulla parte pesante vuol sapere se è una camera se si bisogna farci due piccoli fori, Io credo che la punta sia piena di piombo in questo caso non può essere zincara a caldo essendo il punto di fusione del piombo più basso di quello dello zinco. C'è chi sa come è fatta l'ancora Delta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2018 18:17 da br1.)
05-04-2018 18:17
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Zincatura a caldo
Puoi dire allo zincatore che può procedere tranquillo così come è, senza fori e senza problemi d’altro canto lo ha già fatto senza problemi anche il produttore all’origine ed io sulla mia (Delta 20 Kg) per ben già tre volte
05-04-2018 18:23
Beppe222 Offline
Zincatura a caldo
Potrei sbagliare, quindi prendi con le molle ciò che dico.
Mi pare che la Delta non abbia "ripieno" di piombo (come, invece, hanno Spade e Ultra Anchor).
05-04-2018 18:28
ecotango Offline
Ma ti zincano un'ancora che era già stata zincata?
A me già due zincherie mi hanno risposto picche dicendo che se già zincata in precedenza non si può fare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2018 20:13 da ecotango.)
05-04-2018 20:11
br1 Offline
La zincano solo se sabbiata la vecchia danfort dopo la zincatura è tornata nuova
La cosa interessante è che si paga a peso
05-04-2018 21:09
br1 Offline
@orteip Domani la faccio sabbiare.
05-04-2018 21:19
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Sabbiata e zincata A caldo poche settimana fa la stessa ancora. Vai tranquillo
05-04-2018 23:51
Fabrix10 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ho un'ancora Delta da 10 kg arrugginita sulla parte anteriore. Dopo una verniciatura a spruzzo durata una sola uscita vorrei provare il sistema della sabbiatura e zincatura a caldo suggerita nel thread. Avete indicazioni a chi rivolgermi per esperienza analoga su Roma. Grazie a tutti
23-03-2020 15:48
geremia Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Fatta zincare a caldo Delta 16 nessun problema perfetta dopo un anno d'uso
24-03-2020 10:04
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Di solito non occorre sabbiare, lo zinco vecchio viene via durante il decappaggio.
Non ci devono essere tracce di pitture ed etichette.
24-03-2020 21:01
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Zincatura a caldo ancora Delta
E' vero che la zincatura viene via quando l'ancora viene messa in bagno acido prima della nuova zincatura, ma così gli consumi/rovini un po il bagno e molte zincherie si rifiutano di zincare oggetti che in parte già lo sono a meno che la zincatura vecchia sia pochissima
27-03-2020 13:35
max440 Offline
Mi sono scordato, trovata lo zincheria se si rifiuta di zincare per il motivo sopra indicato, puoi comprare dell'acido muriatico e con un po di pazienza usando idonei DPI ed operando all'aperto puoi toglierla tu e poi portarla a zincare
27-03-2020 13:38
orteip Offline
Molto spesso non basta decappare e quello che si ottiene con gli acidi che si trovano in commercio (quelli per il cantiere compresi) è anche inferiore al decappaggio industriale che fanno nelle vasche. Capita spesso che zincare su vecchie zincature porta a delaminazioni e sfogliature della nuova ma fortuna non sempre, ma fortuna non succede nulla se non perdere la nuova zincatura in breve tempo.
Gli operatori seri valutano guardando il pezzo e casomai lo ritengano necessario si rifiutano di operare senza un preventivo trattamento di sabbiatura o meccanico, quelli un pò meno seri ma sempre affidabili avvertono del rischio e lasciano la decisione finale al cliente, poi ci sono gli altri.
In alternativa e vista la poca superficie di un’ancora, meglio dargli una smerigliata con la smerigliatrice e qualche dischetto abbrasivo a grana 60/80
PS - su via dei castelli romani (la strada che dai castelli va al mare passando per Pomezia) andando verso il mare e un pò prima di arrivare all’incrocio con la pontina, sulla sinistra c’è un grosso centro di raccolta per la zicatuta dove si portano gli oggetti e si ritirano dopo qualche giorno.
Si tratta di un punto di raccolta perchè a Roma e dintorni non ci sono più aziende che effettuano la zincatura. Gli hanno creato tanti problemi che alla fine hanno chiuso, l’ultima che era grande e stava a Santa Palomba (vicino Ardea) ha licenziato più di 100 persone e se ne è andata a Fiuggi. Pare che sia rimasta sola come figlia unica di madre vedova....19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2020 14:37 da orteip.)
27-03-2020 14:30
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Vorrei far zincare a caldo l'ancora delta da 16 kg che ho a bordo da circa 20 anni. A chi mi posso rivolgere? Dimenticavo ...sono a Roma.
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2025 09:33 da Sole Rosso.)
23-09-2025 09:24
orteip Offline
Leggi il messaggio subito sopra.
23-09-2025 10:58
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Su suggerimento di un AdV di cui non ricordo il nome in un post di molti anni fa, sulla precedente barca pitturai l'ancora con epossidica bianca.
Lo scopo principale era aumentare la visibilità sul fondo (ovviamente finché non scompare sotto la sabbia). Ero scettico sulla tenuta all'abrasione ma dopo oltre 10 anni era ancora perfetta, e visibilissima dalla superficie anche a diversi metri di profondità.
Penso di replicare lo stesso trattamento alla mia attuale delta.
23-09-2025 13:43
Sole Rosso Offline
(23-09-2025 13:43)Markolone Ha scritto:  Su suggerimento di un AdV di cui non ricordo il nome in un post di molti anni fa, sulla precedente barca pitturai l'ancora con epossidica bianca.
Ottimo suggerimento grazie credo che farò proprio così. Ma prima dellepossidica che Trattamento hai fatto? Bv
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
23-09-2025 13:52
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
(23-09-2025 09:24)Sole Rosso Ha scritto:  Vorrei far zincare a caldo l'ancora delta da 16 kg che ho a bordo da circa 20 anni. A chi mi posso rivolgere? Grazie a bv
Qualunque fabbro che costruisce e porta in zincatura cancellate o recinzioni, io l'ho fatta zincare circa 5 anni fa ed è ancora come nuova, costo 25 euro per ancora simile alla tua
23-09-2025 13:52
Sole Rosso Offline
(23-09-2025 10:58)orteip Ha scritto:  Leggi il messaggio subito sopra.
Grazie Pietro. Pensavo che qualcosa , dopo 5 anni, fosse cambiata o magari che qualcuno avesse delle notizie fresche.
(23-09-2025 13:52)quarto di luna Ha scritto:  Qualunque fabbro che costruisce e porta in zincatura cancellate o recinzioni, io l'ho fatta zincare circa 5 anni fa ed è ancora come nuova, costo 25 euro per ancora simile alla tua
È vero, non ci avevo pensato. Chiederò ad un fabbro che conosco. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2025 14:01 da Sole Rosso.)
23-09-2025 13:54
Markolone Offline
(23-09-2025 13:52)Sole Rosso Ha scritto:  Ottimo suggerimento grazie credo che farò proprio così. Ma prima dellepossidica che Trattamento hai fatto? Bv
A memoria non ricordo di aver fatto un trattamento preventivo, a parte una accurata pulizia. Se non sbaglio però l'epossidica fa presa anche sulle lamiere zincate.
Ho provato a ricercare il post che risale forse a 15 anni fa ma non riesco a ritrovarlo.
23-09-2025 17:44
  Ancora Delta e grippia kobold 14 1.546 01-08-2024 17:53
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 4.894 23-03-2024 15:32
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 5.165 23-08-2022 22:57
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 9.886 24-06-2022 23:01
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 2.035 18-04-2022 11:25
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.280 24-03-2022 21:47
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.588 24-08-2021 08:57
  Ancora delta in finto inox Wally 16 3.147 18-05-2021 00:53
  Da Delta a Kobra LOKA 55 10.528 13-06-2019 08:15
  Ancora contenente ghisa e zincatura vadoavela 15 3.964 15-09-2018 12:59
