Nuova normativa revisione Giubbotti [da 22 ottobre 2025]
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #41
RE: Nuova normativa revisione Giubbotti [da 22 ottobre 2025]
Io farò come Crocchidu, tengo i polistiroli <10 anni per essere in regola, e gli autogonfiabili non li mando a revisione ma continuo come ho sempre fatto: ogni due anni mi faccio il bagno facendoli aprire, li lascio una notte gonfi, poi li lavo, asciugo, ripiego e rimetto kit nuovo. Lucine e ID barca già messi. Mi seccherebbe molto cambiare bandiera, però ogni giorno diventa peggiore, le studiano la notte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2025 20:01 da jacques-2.)
06-10-2025 19:58
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #42
Riassumendo per "gli" Italici, aggiornamenti da fine ottobre (prego completare lista grazie): -Revisione mezzi individuali di salvataggio -Pallone nero per sosta alla fonda. -
06-10-2025 20:43
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #43
L'ho scritto il 22/9/2024 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Navigazione oltre 6 miglia:
- luce ad attivazione automatica (d) (montata sui giubbotti di salvataggio)
Navigazione oltre le 12 miglia
- tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)
- scandaglio elettronico o manuale fino a 20 m
Sempre
- pallone nero di fonda (per le unità > 7 metri)
- il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale costituiscono dotazione. (ndr. quindi tale norma non si applica ai natanti)
Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità a vela
- imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) (una tra le 6 e le 12, due oltre) - tali dispositivi sono a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate
L’imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.
Per chi ha l'obbligo di conduzione con lenti (quindi se è obbligatoria la patente):
In caso di necessita' di correzione ottica, gli occhiali utilizzati sono dotati di
idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di
emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, sono utilizzati occhiali di protezione
con lenti neutre, parimenti dotati dei dispositivi di cui al primo periodo.
- il giubbotto di salvataggio è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario;
- Obbligo di avere a bordo le Raccomandazioni del fabbricante riferite alle dotazioni di sicurezza:
il Ministero "chiarisce"
a) per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, la cui produzione inizierà in data successiva a quella di emanazione della presente lettera circolare (17/1/2025), il fabbricante ha l’obbligo di fornire la documentazione a corredo contenente le raccomandazioni per il prodotto oppure di stampigliare le medesime raccomandazioni sul prodotto stesso;
b) per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, la cui produzione è iniziata o terminata in data anteriore a quella di emanazione della presente lettera circolare (17/1/25), il fabbricante ha l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti le raccomandazioni, attraverso la loro pubblicazione in formato PDF scaricabile sul sito internet aziendale, ovvero in formato cartaceo.
I tempi di revisione e di scadenza, riportati nelle raccomandazioni del fabbricante, hanno decorrenza dalla data di produzione riportata sui prodotti.
Il diportista ha l’obbligo di acquisirle e di tenerle a bordo, procedendo, eventualmente, alla sostituzione dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che, secondo le raccomandazioni del fabbricante, sono scadute o il cui rinnovo è consigliato per vetustà.
06-10-2025 21:48
elan 333 Offline
Messaggio: #44
@kavokcinque Dipende dalla raccomandazione del fabbricante, sia la frequenza che il fatto che si possa fare da se piuttosto che presso un centro autorizzato
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
07-10-2025 07:47
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #45
Sarebbe bello fare un elenco di marche, raccomandazioni, costo di acquisto e di revisione.
07-10-2025 08:30
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #46
@elan 333 Cioè dici che ad esempio Crewsaver che ha prodotto i miei giubbotti autogonfiabili mi dovrebbe fornire una raccomandazione scritta che posso effettuare la revisione in autonomia... dubito fortemente. Come hanno già detto altri i giubbotti autogonfiabili non li presenti ai controlli e fai da te la solita manutenzione. Alla CP fai vedere giubbotti in espanso non più vecchi di 15 anni e con il foglio delle raccomandazioni se ti controllano in banchina e con anche le lucette se ti controllano oltre le 6 miglia. Penso che nessuno in Italia si sognerà di mandare mai i propri giubbotti autogonfiabili ad un centro revisioni. Bomboletta e pastiglia si cambiano in autonomia in 5 minuti con circa 30 euro di kit di manutenzione.
09-10-2025 00:34
elan 333 Offline
Messaggio: #47
Crewsaver se ricordo bene prevede revisione ogni anno presso centro autorizzato La soluzione dei giubbotti in espanso (al di la del rompimento di balle dell’ingombro) è certamente una soluzione La bomboletta, non vorrei sbagliarmi, non ha scadenza al di là di verificare che pesi 33 gr.
09-10-2025 07:38
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #48
@jacques-2 Fate bene ma non lo dite in giro. Se si mettono a fare tutti così, non rimane che modificare di nuovo la norma: per imporre la revisione obbligatoria del produttore anche per i polistiroli (fosse mai che perdono qualche Newton). Se mentre leggete vi viene un travaso di bile non preoccupatevi: nella cassetta dei farmaci obbligatoria avete lo sfigmomanometro e il fonendoscopio, che potrete mettere dove appropriato.
09-10-2025 08:24
elan 333 Offline
Messaggio: #49
Grandissimo Gabriele Smiley36
09-10-2025 08:43
Canadese Offline
Messaggio: #50
Mi domando solo come potrebbe prenderla una solerte guardia costiera, alla sua richiesta di visionare i giubbotti salvagenti, non mostrargli quelli che magari ho indosso autogonfiabili, ma dirgli, questi no, le faccio vedere quest'altri...
09-10-2025 09:27
suzukirf600 Offline
Messaggio: #51
Se on sei in solitaria in notturna non vedo cosa possa eccepire Smile Poi magari storce il naso, si sente buggerato e cerca altre irregolarità Smile Gia' oggi tutti indossano in regata dispositivi di galleggiamento e hanno nei gavoni i salvagenti.
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
09-10-2025 10:02
crocchidù Offline
Tutor AdV
Messaggio: #52
Signora Guardia, è il mio gilet da barca; c'è gente che va in giro vestita molto peggio Smiley45
09-10-2025 10:43
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #53
È l'imbragatura di sicurezza.
09-10-2025 14:52
Canadese Offline
Messaggio: #54
Vi riporto quello che mi ha detto un amico che ha telefonato alla Veleria San Giorgio per i controlli di legge sui suoi autogonfiabili. Controllo: 39 euro più la spedizione. Se c'è da cambiare la bomboletta e pasticca quello è a parte. Se il giubbotto è nuovo puoi stare due anni senza revisionare altrimenti ogni anno. Fate due conti.. Mi pare una pazzia.Spero abbia capito male.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2025 16:14 da Canadese.)
10-10-2025 16:12
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #55
Penso abbia capito bene. Risolvibile con giubbotti in espanso < di 15 anni. Quelli autogonfiabili li porti in più e fai la manutenzione che decidi.
10-10-2025 21:13
elan 333 Offline
Messaggio: #56
Non cambia molto ma la revisione mi risulta sempre due anni Sempre pazzia
P.s.: avevo giubbotti auto gonfiabili di più di 10 anni (quindi non più revisionabili o comunque a discrezione del costruttore) ove l’ultima revisione l’ho fatta più di 4 anni fa. Prima di buttarli li ho provati: ovviamente tutti perfettamente funzionanti Angry
10-10-2025 22:27
crocchidù Offline
Tutor AdV
Messaggio: #57
c'è nel sito: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 39 euro ciascuno solo per guardarli... 25 euro di spedizione A/R (non si capisce fino a quanti giubbotti) Vita del prodotto 10 anni Revisione non oltre due anni Qui le loro raccomandazioni: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
ieri 08:27
Canadese Offline
Messaggio: #58
Se il giubbotto è di tipo base e c'è da cambiare bomboletta e pasticca conviene buttarlo e comprarlo nuovo.
ieri 10:17
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #59
(ieri 10:17)Canadese Ha scritto:  Se il giubbotto è di tipo base e c'è da cambiare bomboletta e pasticca conviene buttarlo e comprarlo nuovo.
La soluzione te l'ha già detta kavokcinque:
"Risolvibile con giubbotti in espanso < di 15 anni. Quelli autogonfiabili li porti in più e fai la manutenzione che decidi."
ieri 19:54
  Giubbotti autogonfiabili scomodi [scelta giubbotto salvataggio autogonfiabile] kavokcinque 49 12.372 10-07-2025 12:39
  Luce automatica giubbotti salvataggio elan 333 14 3.515 23-12-2024 13:37
  Sostituzione Valvola HAMMAR Giubbotti Salvataggio NoLe 2 675 02-10-2024 12:47
  Giubbotti NON gonfiabili e life-line essebibi 4 1.691 03-09-2022 17:19
  minori e giubbotti salvataggio sgiulio 11 5.055 07-05-2021 02:35
  Che succede se la zattera non supera la revisione? corto-armitage 12 4.471 17-06-2020 11:09
  Scadenza giubbotti autogonfiabili Decathlon Brunello 25 8.069 22-03-2020 18:08
  di giubbotti, cuciture, e fettucce ZK 101 18.443 10-03-2019 23:00
  Giubbotti, si, no, quando ? lord 44 9.676 10-03-2018 20:42
  Controllate i giubbotti autogonfiabili! NoLe 35 12.022 30-09-2016 16:50
