eliminazione boiler
minicone Offline
Registrato: May 2017 Online
eliminazione boiler
Devo sbarcare il motore per i controlli di routine ,e prima del motore dovevo scollegare il boiler riscaldato con il liquido del motore.Vista la situazione ho preferito smontare il boiler e portarlo a terra . Visto il punto scomodissimo dove era montato , considerato che potrebbe essere a volte causa di problemi tecnici aggiungendo a questo il peso concentrato che ha , ho deciso di smontarlo definitivamente. Ora chiedo agli esperti :tolto il boiler basta collegare il foro dell'uscita dell'acqua con con quello dell'entrata vero ? Praticamente un bypass.
02-11-2025 22:29
kavokcinque Offline
RE: eliminazione boiler
Secondo me no,vanno tappati i fori come da motore originale.
02-11-2025 22:32
elan 333 Offline
Confermo era così per il Volvo MD della mia precedente barca
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
02-11-2025 23:30
minicone Offline
Ma tappandoli non si impedisce all'acqua di seguire il verso del circuito? Questo non provocherebbe il surriscaldamento ?
03-11-2025 00:31
kavokcinque Offline
Direi che circola per percorso interno. Per certezza chiedi per e mail al fabbricante del motore.
03-11-2025 01:10
elan 333 Offline
Quando ho acquistato la precedente barca non aveva il boiler. Il Volvo MD20 aveva due tappi (in acqua e out acqua) come predisposizione per il collegamento boiler. Ho tolto i tappi e collegato il circuito boiler
03-11-2025 08:22
minicone Offline
Scusatemi ma ho dimenticato di dire che si tratta di un Volvo penta 2002. Se devo tapparli togliendo i tubi in gomma che portavano al boiler dovrei trovare delle filettature,penso.
03-11-2025 10:35
elan 333 Offline
Il mio era Volvo del 2004. Confermo fori filettati, quindi tappo filettato
03-11-2025 22:40
minicone Offline
Sono quasi alla chiusura della discussione grazie a voi ,solo un'ultima cosa ,i tappi sono dei semplici tappi a testa esagonale vero , non devono avere ne fori ne altro solo sempli tappi a mo' di bullone , ma in ottone . Se si passo a ordinarli.
03-11-2025 23:12
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Non so di che barca si tratti, ma l'acqua calda fa comodo. Potresti inserire delle valvole di chiusura come hanno in molti, alla prima occasione lo sostituisci se serve.
04-11-2025 03:36
minicone Offline
La mia barca è una Gib Sea 84. Certamente L'acqua calda è comoda ma preferisco scaldarla al sole o semplicemente con un recipiente sulla fiamma. È una mia scelta.In barca meno accessori ci sono più sicurezza si ha.
04-11-2025 10:31
lord Offline
Ti consigliavo i tappi per evitare di togliere i tubi che un domani o in caso di vendita possono avere una valenza.
04-11-2025 10:53
DrakeRnC Offline
Registrato: Feb 2024 Online
Stavo per consigliare anche io due saracinesche a sfera su mandata e ritorno al motore, ma se il boiler viene completamente smontato, è meglio mettere due tappi. Non si sa mai, se qualcuno apre la mandata non sapendo che manca il boiler, può diventare un problema serio. Concordo invece nel lasciare l'impianto installato, può sempre tornare utile.
04-11-2025 11:28
lord Offline
allora tappi se togli, valvole se lasci
04-11-2025 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 18.525 25-02-2025 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.508 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.129 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.413 11-10-2024 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.079 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.073 27-04-2024 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.248 20-12-2023 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.288 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.747 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 2.486 22-11-2022 19:50
