Attacco del Boma all'Albero
Quasi convinto di riacquistare una barchetta mi sono imbattuto, durante una visita, ad una cosa singolare. Mai vista prima. Su questa barca è stato abbassato di una ventina di cm l'attacco del boma all'albero. La vela è rimasta invariata e quindi con la randa issata sembra che ci sia una ''manina'' di terzaroli perennemente in funzione. A parte la singolarità della cosa non mi chiedo il perchè sia stato fatto ma che cosa potrebbe comportare in navigazione. Solo una mancanza di tela o anche un qualche sbilanciamento o quant'altro della barca stessa? Grazie a tutti fin da ora per vs sensazioni.
p.s.
purtroppo non ho fotografie ma credo (spero) di essere stato chiaro.
Forse intendevi dire: alzato?
No No. È stato abbassato.
Che barchetta?
magari il proprietario avra' anche un'altra randa con l'inferitura piu' lunga...
No è escluso. Su questo è stato chiarissimo. Randa originale di cantiere.
@bullo Beneteau Oceanis 37 2010
Forse qualcuno gli ha fatto le pippe mentali sull'abbassare il centro velico altrimenti la barca sbanda troppo?
Però se dici che la randa è quella originale, di tela rispetto al progetto non ne manca.
Tutto esatto quanto dici. Sarebbe stata occasione invece per aumentare la tela rispetto al progetto iniziale, invece no. Boh. Durante la notte, pensando alle barche, un altro tarlo ha iniziato a pervadermi il mio già malandato cervellino: Ma come la mettiamo in previsione della visita del Rina? Riporto tutto come ai primordi, come da uscita di cantiere onde poter passare la "revisione", visto che sulla licenza di navigazione non compare la modifica?
Ipotesi, l'attacco della trozza sull'albero aveva problemi e hanno rifatto nuovo attacco più sotto. Fare una randa con una P con 20 cm più lunga aumenti la SV di mq. 0,782. La barca con 10,5 m al galleggio avrebben bisogno di almeno 90 mq
quindi non stiamo parlando di una barchetta di 6 m am qualcosa intorno ai 10-12? con un boma lungo 5m?, timone a ruota? il boma ora è puntato praticamente in coperta o circa 40-50 cm al di sopra? Ipotizzo a mia fantasia che ammainando la randa scendendo di più possa venire comodo chiudere il copriranda oppure avendo il boma inclinato hai più altezza in zona ruota7bimini?
Allora: a mio avviso il RINA non sa neppure cosa è un trozza; figurati se viene a dirti che la stessa è stata fissata sul boma 20 cm più sotto; quindi, da questo punto di vista non farti problemi. Per venire alla tua domanda in caso di tuo acquisto della barca: immagino che sull' albero siano ancora presenti i fori relativi alla posizine originale; ti armi di un buon trapano, una punta ancora migliore, rimuovi i rivetti e rimetti la trozza al suo posto; rapido ed indolore.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.500 03-01-2026, 19:38
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.133 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.251 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.133 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.251 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.351 03-03-2024, 12:13
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.710 02-03-2024, 01:22
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 8.257 02-08-2023, 09:04
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.525 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.493 03-10-2022, 09:18
