Attacco del Boma all'Albero
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Quasi convinto di riacquistare una barchetta mi sono imbattuto, durante una visita, ad una cosa singolare. Mai vista prima. Su questa barca è stato abbassato di una ventina di cm l'attacco del boma all'albero. La vela è rimasta invariata e quindi con la randa issata sembra che ci sia una ''manina'' di terzaroli perennemente in funzione. A parte la singolarità della cosa non mi chiedo il perchè sia stato fatto ma che cosa potrebbe comportare in navigazione. Solo una mancanza di tela o anche un qualche sbilanciamento o quant'altro della barca stessa? Grazie a tutti fin da ora per vs sensazioni.
p.s.
purtroppo non ho fotografie ma credo (spero) di essere stato chiaro.
09-11-2025 18:47
bludiprua Offline
RE: Attacco del Boma all'Albero
Forse intendevi dire: alzato?
09-11-2025 19:19
Alfredo56 Offline
No No. È stato abbassato.
09-11-2025 21:12
bullo Online
Che barchetta?
09-11-2025 23:03
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
magari il proprietario avra' anche un'altra randa con l'inferitura piu' lunga...
09-11-2025 23:23
Alfredo56 Offline
No è escluso. Su questo è stato chiarissimo. Randa originale di cantiere.
@bullo Beneteau Oceanis 37 2010
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2025 01:13 da Alfredo56.)
10-11-2025 01:10
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Forse qualcuno gli ha fatto le pippe mentali sull'abbassare il centro velico altrimenti la barca sbanda troppo?
Però se dici che la randa è quella originale, di tela rispetto al progetto non ne manca.
10-11-2025 07:33
Alfredo56 Offline
Tutto esatto quanto dici. Sarebbe stata occasione invece per aumentare la tela rispetto al progetto iniziale, invece no. Boh. Durante la notte, pensando alle barche, un altro tarlo ha iniziato a pervadermi il mio già malandato cervellino: Ma come la mettiamo in previsione della visita del Rina? Riporto tutto come ai primordi, come da uscita di cantiere onde poter passare la "revisione", visto che sulla licenza di navigazione non compare la modifica?
10-11-2025 09:59
bullo Online
Ipotesi, l'attacco della trozza sull'albero aveva problemi e hanno rifatto nuovo attacco più sotto. Fare una randa con una P con 20 cm più lunga aumenti la SV di mq. 0,782. La barca con 10,5 m al galleggio avrebben bisogno di almeno 90 mq
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2025 10:26 da bullo.)
10-11-2025 10:26
quindi non stiamo parlando di una barchetta di 6 m am qualcosa intorno ai 10-12? con un boma lungo 5m?, timone a ruota? il boma ora è puntato praticamente in coperta o circa 40-50 cm al di sopra? Ipotizzo a mia fantasia che ammainando la randa scendendo di più possa venire comodo chiudere il copriranda oppure avendo il boma inclinato hai più altezza in zona ruota7bimini?
10-11-2025 10:26
Frappettini Offline
Allora: a mio avviso il RINA non sa neppure cosa è un trozza; figurati se viene a dirti che la stessa è stata fissata sul boma 20 cm più sotto; quindi, da questo punto di vista non farti problemi. Per venire alla tua domanda in caso di tuo acquisto della barca: immagino che sull' albero siano ancora presenti i fori relativi alla posizine originale; ti armi di un buon trapano, una punta ancora migliore, rimuovi i rivetti e rimetti la trozza al suo posto; rapido ed indolore.
10-11-2025 11:20
clavy Offline
So di pensare male MA dopo aver abbassato la trozza hanno anche rinforzato gli attacchi del vang? Dalle foto in rete, non sembra si possa spostare, quindi hanno creato un angolo ancora più sfavorevole di quello previsto da progetto con aumento significativo delle forze in gioco, darei un occhio anche sotto.
10-11-2025 12:10
albert Offline
Diciamo che 20 cm non comportano problemi se non alla geometria del vang, come dice Clavy e soprattutto alla distanza a cui si fermano le slitte sull'albero quando si ammaina o quando si prendono le mani di terzi. Poi ci sono da valutare le eventuali interferenze con bimini e sprayhood. Ma indagherei sul motivo dello spostamento che non è stato sicuramente quello di fare una randa più lunga. Potrebbe essere che la trozza si sia "staccata" e sia stato impossibile rimetterla al suo posto per problemi ai fori sull'albero; per non fare un groviera di fori ravvicinati in un unico punto si è deciso di spostarla un po' più in basso.15
10-11-2025 13:22
Alfredo56 Offline
@bullo Avrebbe avuto senso, forse, se avesse rifatto la randa, cosa che non ha fatto.
@Wally La questione comodità di chiusura del copriranda l'ho pensata anch'io. L'armatore non è esattamente un giocatore di basket. Mi sembrava indelicato chiederglielo ma credo sia il motivo principale.
@Frappettini Io ricordo che in occasione del Rina fatto a Punta Ala mi ricordo che misero sottosopra la barca, ma solo all'interno. Effettivamente l'esterno non lo guardarono proprio.
Per quanto riguarda riportare la trozza in posizione originale hai ragione, non é un gran lavoro essendoci una piastrina che copre i 4 fori originale.
@clavy Ecco, bravo, questa è una cosa che non ho valutato. Mea culpa. Proprio non ci ho pensato. Peccato.
@albert Bimini e Sprayhood interferiscono. Si naviga senza sia l'uno che l'altro. Lo spostamento è stato fatto sicuramente per questione comodità. Alla fin della fiera credo che soprassederò e cercherò ancora. Questa barca non mi comvince proprio. Sono ignorante, magari non succede nulla, ma preferisco orientarmi su qualcosa di meno 'xmastruzzato".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2025 19:13 da Alfredo56.)
10-11-2025 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.895 10-08-2025 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.594 21-05-2025 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.101 29-12-2024 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.562 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.422 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.735 03-03-2024 12:13
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.352 02-03-2024 01:22
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 7.501 02-08-2023 09:04
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.327 08-04-2023 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.288 03-10-2022 09:18
