Salire in testa d'albero
Buongiorno
Devo  cambiare lo windex per cui devo salire in testa d'albero.
La barca è un comet di 7 mt e l'albero di 8 mt circa.
Una domanda agli  esperti:
meglio con la barca in acqua all'ormeggio oppure in secca sull'invaso, visto che verrà fatta l'antivegetaviva?
Sull'invaso solo se hai modo di tirare delle drizze a terra per stabilizzare MA con quelle misure a volte si riesce a fare il lavoro sbandando la barca in prossimità di un edificio o di una struttura su cui puoi salire. Torti la testa d'albero in prossimità e lavori tranquillo.
Con il Comet difficilmente riesce a sbandarla.
Il buon senso dice che non si sale con la barca in secca, ma solo in acqua.
Trieste - Beneteau First 30jk
Se sei in secca e sei in cantiere puoi chiedere ’uso del cestello, altrimenti vedo difficile per motivi assicurativi che ti diano il permesso. Se invece sei in zona franca, allora stabilizzando con delle cime salire in TA sarà più semplice che in acqua e forse pure meno pericoloso. Non é semplice lavorare lassù quando la barca ondeggia..
Io ho una barca più instabile, più leggera e con albero ben più alto.
Per salire (ormeggiata di prua con pali a poppa) ho legato due cime lunghe alla drizza del fiocco, tirata su al massimo ed ho legato le due cime a 8/10 metri dalla barca sulla banchina una per lato, cazzato tutto e la barca non si è mossa di 1cm salendo in testa d'albero.
Ho 70 anni ed un albero di 21 metri ma ogni anno salgo in testa d'albero per controllare tutto ( attacchi sartie, stazione vento, vhf, antenna TV etc....) rigorosamente in acqua e con doppia drizza .... è solo questione di abitudine.  Buona salita !!!!
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 800 16-12-2024, 08:53
  Salire in TA Hakuna.Matata 27 6.245 11-07-2023, 09:46
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.128 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 3.127 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.593 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 5.017 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.958 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.509 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 21.843 17-08-2021, 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.375 04-11-2020, 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.821 16-08-2020, 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 2.733 12-05-2020, 17:44
  Salire lungo stralli rob 10 2.932 12-06-2019, 07:41
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 2.988 22-05-2018, 12:03
  Chiave per bullone a testa quadra crafter 39 16.204 09-11-2017, 17:40
