La costruzione del Buonvento...
#61
Come procedono i lavori?Smile
Ciao, i lavori procedono un po' a rilento causa impegni lavorativi, ma tutto sommato sono in linea con la tabella di marcia che prevede il varo primavera prossima... Ho completato tutte le saldature scafo-coperta ed il w-e del 6 giugno dovrebbe venire il momento di girare lo scafo sottosopra!!
Inoltre, dopo qualche problemino nel piegare il compensato, anche il bulbo è pronto!!
Nel frattempo mi sto dedicando alla realizzazione sul balcone di casa di alcuni particolari di coperta in teak, ho quasi finito 5 bitte e poi toccherà alle guide per il tambuccio ed alle cornici degli . anche pensando di acquistare le pulegge e autocostruire i .
A breve un po' di foto...
oddio, i bozzelli .
Finalmente sono riuscito a passare le foto sul . gli ultimi avanzamenti...
Incollaggio del bordo fianco-coperta...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 55,29 KB
preparazione del bulbo (nella mia esperienza, per piegare così del compensato marino in okoumè da 1cm, non è bastato il vapore caldo ma è stato necessario praticare con la circolare delle incisioni profonde un paio di mm sulla faccia esterna dei fianchi del bulbo; questi verranno poi riempiti con stucco epossidico e non penso che la solidità sia compromessa)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 76,51 KB
Questa invece è una delle bitte in via di . costruirò, sempre in teak, il ponticello su cui verrà incollata (con epossidica) e attraverso cui passeranno i bulloni per il fissaggio in coperta
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 60,4 KB
Per quanto riguarda i bozzelli, per ora è solo .ò anche quella di costruirmi un cabinatino è stata a lungo solo un'idea...Wink
Ciao Matteo, ho inserito le foto degli interni di un Buonvento di un mio amico sul mio blog.
Spero che ti possano essere d'aiuto nel futuro.
Ottima idea, grazie mille!!!
Matteo
E finalmente il momento del . all'aiuto del mio amico Luca e delle sue possenti braccia e a 2 carrellini lo scafo è stato portato fuori dal . ha fatto la sua prima bolina... Tongue
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 60,24 KB
Quindi con il solo uso delle nostre braccia è stato coricato su un fianco, ed infine sotto-sopra. Purtroppo in questi momenti concitati non siamo riusciti a scattare foto, ma tutto si è concluso senza . momento più difficile è il primo passaggio, quello per portare lo scafo sul fianco, in cui il peso si fa sentire...
Alla fine la barchetta è tornata nel garage ed è iniziato il lavoro di smusso degli spigoli esterni...
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... poppa.jpg][/hide] 54,96 KB
Immagine: [hide][Immagine: . prua.jpg][/hide] 55,13 KB
news?
Giovedì notte dovrei tornare a Bolzano (dove ho il 'cantiere'), quindi si prospetta un lungo weekend di . minimo saldature esterne e posizionamento del bulbo...
a presto gli aggiornamenti...
Bravissimo! Ma poi la porti a Caldaro? Smile
Semmai a belin... Big Grin
Scherzi a parte, pensavo di portarla a Malcesine o giù di .ò l'inverno per informarmi un po' su costi e disponibilità!
Nel caso qualcuno avesse qualche .:
Fossi in te, carrello stradale e vai dove ti porta il vento! Con una barchetta così puoi anche farti la costa croata...
Finito un weekend di intenso lavoro...
Per prima cosa, sempre con l'aiuto del mio amico Luca, è stata posizionata la chiglia nella sua sede, cucita con filo di rame ed infine incollata con epoxy addensata e vari strati di tessuto biassiale di fibra di vetro. Il risultato è . notano le incisioni che ho dovuto praticare sulla superficie esterna della chiglia per favorirne la piegatura...
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... bordo.jpg][/hide] 54,61 KB
Sono stati inoltre rifiniti gli spigoli fondo-fianchi e quindi saldati sempre con il solito metodo (fibra di . lavoro stava andando alla grande quando...è finita la resina (pensavo me ne fosse rimasta di più e non l'avevo . si può vedere un bordo finito e l'altro 'nature'...
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... e non.jpg][/hide] 57,49 KB
Visto che non potevo proseguire con il lavoro di resinatura ne ho approfittato per tagliare i 4 strati di compensato che andranno a formare il timone ed i 4 strati per lo skeg
Immagine: [hide][Immagine: . skeg.jpg][/hide] 69,69 KB
Ora provvederò a ordinare nuove scorte di .
Complimenti per la bella impresa.
Sei già in un bel punto.
veramente lodevole; certo che lavori in spazi ristretti!
daje mattè!
Dopo un po' di silenzio rieccomi...
Dunque, lo scorso weekend tanto lavoro ma risultati poco visibili, quindi niente . carteggiato tutti gli spigoli esterni che avevo precedentemente stuccato e cercato di lisciare il più possibile il fondo per prepararlo a ricevere il gelcoat.
Qui la prima domanda per chi è più esperto: gelcoat dato a pennello = schifezza? meglio il rullo in spugna? Qualche consiglio?!?!
Quindi la seconda domanda. Ho ordinato un carrellino nuovo fiammante per la mia barchetta così da poter finire i lavori su di un solido supporto definitivo. Il problema che sorge è questo: per girarla sotto-sopra è stata una faticata e il passaggio contrario sarà pure peggio visto che adesso c'è di mezzo anche la chiglia. Inoltre la barca dovrà essere sollevata per venire appoggiata sul carrello.
Secondo voi è possibile fare questo forando il soffitto del garage (sembrerebbe fatto con lastrone di cemento), inserendovi dei grossi fischer con occhiello (pensavo del 12) e quindi attaccando ad essi delle carrucole e delle cime? Qualcuno saprebbe farmi uno schemino che mi indichi come potrei fare? Stimo che la barca ora pesi attorno ai . anche un po' meno...
Grazie a tutti, al prossimo aggiornamento
Matteo
Personalmente non mi fiderei a fare il lavoro che dici tu con dei fischer a soffitto anche se sul . fiderei invece molto di più a mettere 4 tubi in ferro o a sezione rettangolare appoggiati al muro per la lunghezza della barca e poi ci salderei altro ferro della stessa sezione sopra in modo da costruirmi un castelletto per intenderci una specie di piccolo carro ponte, la cui parola può sembrare una parolaccia (nel senso del lavoro per farlo), ma vista la tua manualità e con 100 euro di ferro ti fai una cosa solida e sicura per la tua piccola, a quel punto con delle brache appese allo stesso la puoi girare in due persone quante volte vuoi, magari con l'ausilio di un piccolo paranco lo puoi fare anche da solo.
Mi dispiace che non so disegnare con il pc altrimenti sarei più chiaro.
Continua che vai forte.
900
Scusa se dico la mia, penso che se trovi dei tubi Innocenti e 4 morsetti hai sicuralente risolto il problema.
...sei un artista!!!SmileSmileSmile
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 180.807 20-07-2025, 10:35
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 1.653 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.050 23-09-2023, 23:40
  Autocostruzione Buonvento Carlo Emanuele 14 4.289 20-09-2022, 08:42
  Auto costruzione al femminile calypso 12 5.517 25-09-2019, 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 10.943 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 13.835 21-06-2018, 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 14.713 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 7.161 11-08-2016, 09:35
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 8.753 24-03-2016, 19:51
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 15.258 27-09-2015, 13:39
  Costruzione Kayak Petrel II 57 22.662 10-04-2015, 13:07
  Piani di costruzione gratuiti gourmet 3 14.828 23-02-2015, 15:43
  Costruzione Idea 19 Muchacha miki75 81 25.398 04-02-2015, 16:18
  Costruzione chiglia in ghisa lluca 8 5.355 18-01-2015, 22:30
