01-06-2009, 04:13
sabato nel golfo di Cagliari, complice un bel vento, credo attorno ai 20 nodi ho voluto provare l'8 (usato dagli scalatori), che era stato spiegato nei dettagli da un Adv,(mi scuserà se non ricordo il nome) per frenare il boma.
Semplicemente perfetto
, le ho provate tutte, strambate improvvise, simulazione (mica tanto vista l'onda) di straorza con andatura a farfalla, andature a farfalla disinvolte e con onda al giardinetto piuttosto formata. Ovviamente mi devo perfezionare e regolare gli attacchi e tutto l'ambaradan, però mi pare irrinunciabile soprattutto in crociera e in solitario... ti puoi permettere qualsiasi distrazione senza rischi.
Io ho usato una scotta da 12 mm (ho provato anche quella da 10)passata nell'anello più piccolo, forse è eccessivamente frenato e quindi in alcuni casi bisogna prendere il boma ed aprirlo se non c'è molto vento.
Controindicazioni da segnalare da parte dei più esperti?
b.v.
, le ho provate tutte, strambate improvvise, simulazione (mica tanto vista l'onda) di straorza con andatura a farfalla, andature a farfalla disinvolte e con onda al giardinetto piuttosto formata. Ovviamente mi devo perfezionare e regolare gli attacchi e tutto l'ambaradan, però mi pare irrinunciabile soprattutto in crociera e in solitario... ti puoi permettere qualsiasi distrazione senza rischi.Io ho usato una scotta da 12 mm (ho provato anche quella da 10)passata nell'anello più piccolo, forse è eccessivamente frenato e quindi in alcuni casi bisogna prendere il boma ed aprirlo se non c'è molto vento.
b.v.
