landa all'albero
quanti modi esistono per aggiungere un attacco all'albero non predisposto per un secondo strallo ??
è sempre possibile predisporlo ?
Un bel 'nasino' in due pezzi rivettato e ti cavi ogni pensiero (sul dove attaccarlo è un altro discorso Cool).
Ci solo delle lande fatte apposta, sono due lamiere a 'L' unite da viti, si fà un asola sull'albero e si infilano da dentro (dato che sono divise a meta si riescono a infilare da fuori attraverso l'asola metà alla volta, quando le unisci diventano un corpo solo) e poi si fissano con dei rivetti, è il modo migliore e più sicuro e anche più estetico di aggiungere un attacco per uno strallo, altrimenti si fa una landa esterna ma bisogna che abbia almeno un perno passante.
grazie zanchi se hai delle foto o chi li produce o chi le vende ?
il perno passante è possibile che garantisca più sicurezza e facilità d'installazione ??
queste lande doppie a L probabilmente dal basso non si notano che son divise ( anche stasera ne studiavo uno in porto, barca straniera ) ma le ho viste montate molto pulito il lavoro se garantiscono affidabilità l'idea mi piacerebbe
Nasino montato
Immagine: [hide][Immagine: 20096523025_nasino.jpg][/hide] 72,39 KB
Sarà che ho disalberato due volte ma lo strallo preso solo con 8 rivetti, senza una piastra di rinforzo, mi lascia perplesso. Però, se lo dice la Sparcraft, vi faccio i migliori AUGURI. La vela è un'opppppinione.
il rivetto serve quasi solo a tenere la piastra in posizione. La tenuta dipende dalle alette interne della piastra. D'altronde se guardi le piastre per i martelli che molte barche usano come attacco delle sartie laterali, o come attacco delle volanti sui frazionati, neanche quelle hanno rinforzi.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Sarà che ho disalberato due volte ma lo strallo preso solo con 8 rivetti, senza una piastra di rinforzo, mi lascia perplesso. Però, se lo dice la Sparcraft, vi faccio i migliori AUGURI. La vela è un'opppppinione.-
anche a me sembra più solido, e più facile da realizzare, un perno passante, tanto devi comunque fare nuovi fori!
Dimenticavo, Ale, se ancora non l'hai fatto osserva come è fatto l'attacco di Walter, lo Show che è quasi di fronte a me.Lui mi pare abbia un collare rivettato, ma sicuramente ha anche dei bulloni passanti
ciao ale07 , io ho lo stralletto mobile con l'attacco sull'albero come quello della foto di anonimone, personalmente sono contento di questo sistema, ho soltanto cambiato i rivetti dopo che la barca aveva fatto 2 traversate atlantiche perchè si erano un po' mossi, ma come già detto la tenuta non è data dai rivetti, al momento dopo 4 intere estati fatte andando su e giù fra il nord Adriatico e l'Egeo i rivetti sono a postissimo.
buon vento miwiki
I migliori venti.
Quel tipo di landa è utilizzato da diversi alberai (anche Selden ne ha a catalogo) anche per lo strallo di prua in barche relativamnet grandi e non ha mai dato problemi, la tenuta non è data dai rivetti ma dall forma a 'L' delle lande che lavorano internamente al profilo.
Non riesco a capire perchè quando esistono sistemi semplici e collaudati ci sia sempre gente che voglia colmplicarsi la vita per soluzioni più macchinose e meno collaudate in base a chissà quali principi.
IL gisto di provare, poi magari si bestemmia come turchi contro se stessi per la cavolata fatta, ma sta qui l'ingegnosità tutta italiana,il volersi complicare la vita c&lt;he però a volte porta a soluzioni innovative. Naturalmente parlo in generale,non nel caso specifico, intendiamoci bene.
Non è che si bestemmia solo ci si fa anche male, certi esperimenti è meglio evitarli, l'acqua calda è già stata inventata.
Opinione per opinione: non vedere la piastra non vuol dire che non c'e' Cool
Se i rivetti cedono la landa, di acciaio, taglia l'albero, scende, di alluminio più tenero.
I rivetti potresti anche non metterli, il carico è tenuto proprio dalla landa che lavora sull'asola in cui è alloggiata, proprio nello stesso modo di un perno.
La differenza è nel carico longitudinale che nel caso della landa è tenuto dalla piegatura dell'acciaio.
Comunque questi sistemi (ce ne sono varie teglie)vanno bene per trinchette di barche al massimo fino a 45' oltre ci vuole qualcosa di più rinforzato.
Hai ragione zanki, le due piastre a L appoggiano all'interno dell'albero scaricano lo sforzo su una grossa superficie a differenza di un perno passante dove lo sforzo è limitato ad una superficie be più limitata, quindi è più facile che l'alluminio cedi. Tempo fa ne ho montata una per creare un 3 strallo amovibile tra trinchetta e e strallo di prua, ho usato una piastrina leggermente curva(per seguire la curvatura interna dell'albero) e un'altra saldata in centro dove si ancorava lo strallo e un bozzello per la drizza esterna. La difficoltà maggiore è stato infilare la piastrina dall'interno dell'albero e farla uscire dall'asola creata precedentemente. I rivetti o vitine(nel mio caso) servono solo a tenerla in posizione ed evitare che cada all'interno dell'albero qualora lo strallo sia stato tolto. Per evitare la formazione di correnti tra i due materiali differenti ho messo una pellicola di teflon cosparsa con abbonatnte Duralac.
I rivetti servono anche, nel caso lo strallo non sia in tensione ma lasco o a riposo, per evitare che vibri con il conseguente consumo dell'alluminio.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
OK grazie se non trovo qualcosa in catalogo farò fare artigianalmente la piastra in 316 seguendo la curva del mio albero nemo
per la drizza vorrei sfruttare quella spi se fosse possibile
anonimone se hai altre foto postale cortesemente, sono gradite
La drizza per far lavorare bene la penna deve essere sotto allo strallo e non sopra.
Una cosa importantissima è che l'asola non sia quadrata ma deve avere gli spigoli raggiati, altrimenti i carichi innescano delle cricche pericolosissime.
  Problema landa Poneumberto 14 1.570 13-05-2025, 09:19
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 2.971 09-09-2024, 16:06
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.852 24-03-2021, 03:37
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 5.954 11-01-2018, 19:59
  Attacco di una nuova landa sul albero Juliano 9 3.595 27-03-2017, 11:09
  stagnare landa dritta Lapo2 6 2.647 29-11-2016, 23:13
  Landa in coperta strallo trinchetta SO 43 kavokcinque 5 3.271 13-11-2016, 13:09
  Landa da cambiare bellatrix 18 3.963 17-05-2016, 22:48
  Montaggio all'albero landa stralletto kavokcinque 30 8.975 07-01-2016, 23:53
  Forcella Furlex landa prua: saldatura jetsep 7 5.395 02-01-2015, 11:51
