landa all'albero
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
landa all'albero
quanti modi esistono per aggiungere un attacco all'albero non predisposto per un secondo strallo ?
è sempre possibile predisporlo ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2009 01:47 da ale07.)
06-06-2009 01:45
anonimone Offline
landa all'albero
Un bel 'nasino' in due pezzi rivettato e ti cavi ogni pensiero (sul dove attaccarlo è un altro discorso :coolSmile.
zankipal Offline
landa all'albero
Ci solo delle lande fatte apposta, sono due lamiere a 'L' unite da viti, si fà un asola sull'albero e si infilano da dentro (dato che sono divise a meta si riescono a infilare da fuori attraverso l'asola metà alla volta, quando le unisci diventano un corpo solo) e poi si fissano con dei rivetti, è il modo migliore e più sicuro e anche più estetico di aggiungere un attacco per uno strallo, altrimenti si fa una landa esterna ma bisogna che abbia almeno un perno passante.
06-06-2009 04:12
ale07 Offline
landa all'albero
grazie zanchi se hai delle foto o chi li produce o chi le vende ?
il perno passante è possibile che garantisca più sicurezza e facilità d'installazione ?
queste lande doppie a L probabilmente dal basso non si notano che son divise ( anche stasera ne studiavo uno in porto, barca straniera ) ma le ho viste montate molto pulito il lavoro se garantiscono affidabilità l'idea mi piacerebbe
anonimone Offline
landa all'albero
http://www.sparcraft.com/uk/technical_su...a-etai.pdf
Nasino montato
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 72,39 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2009 05:00 da anonimone.)
06-06-2009 04:37
landa all'albero
Sarà che ho disalberato due volte ma lo strallo preso solo con 8 rivetti, senza una piastra di rinforzo, mi lascia perplesso. Però, se lo dice la Sparcraft, vi faccio i migliori AUGURI. La vela è un'opppppinione.
07-06-2009 05:48
sailor13 Offline
landa all'albero
il rivetto serve quasi solo a tenere la piastra in posizione. La tenuta dipende dalle alette interne della piastra. D'altronde se guardi le piastre per i martelli che molte barche usano come attacco delle sartie laterali, o come attacco delle volanti sui frazionati, neanche quelle hanno rinforzi.
07-06-2009 06:08
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
landa all'albero
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Sarà che ho disalberato due volte ma lo strallo preso solo con 8 rivetti, senza una piastra di rinforzo, mi lascia perplesso. Però, se lo dice la Sparcraft, vi faccio i migliori AUGURI. La vela è un'opppppinione.-
anche a me sembra più solido, e più facile da realizzare, un perno passante, tanto devi comunque fare nuovi fori!
07-06-2009 14:13
Brunoc Offline
landa all'albero
Dimenticavo, Ale, se ancora non l'hai fatto osserva come è fatto l'attacco di Walter, lo Show che è quasi di fronte a me.Lui mi pare abbia un collare rivettato, ma sicuramente ha anche dei bulloni passanti
07-06-2009 14:18
miwiki Offline
landa all'albero
ciao ale07 , io ho lo stralletto mobile con l'attacco sull'albero come quello della foto di anonimone, personalmente sono contento di questo sistema, ho soltanto cambiato i rivetti dopo che la barca aveva fatto 2 traversate atlantiche perchè si erano un po' mossi, ma come già detto la tenuta non è data dai rivetti, al momento dopo 4 intere estati fatte andando su e giù fra il nord Adriatico e l'Egeo i rivetti sono a postissimo.
buon vento miwiki
I migliori venti.
07-06-2009 15:38
zankipal Offline
landa all'albero
Quel tipo di landa è utilizzato da diversi alberai (anche Selden ne ha a catalogo) anche per lo strallo di prua in barche relativamnet grandi e non ha mai dato problemi, la tenuta non è data dai rivetti ma dall forma a 'L' delle lande che lavorano internamente al profilo.
Non riesco a capire perchè quando esistono sistemi semplici e collaudati ci sia sempre gente che voglia colmplicarsi la vita per soluzioni più macchinose e meno collaudate in base a chissà quali principi.
07-06-2009 16:16
renato pacini Offline
landa all'albero
IL gisto di provare, poi magari si bestemmia come turchi contro se stessi per la cavolata fatta, ma sta qui l'ingegnosità tutta italiana,il volersi complicare la vita c&lt;he però a volte porta a soluzioni innovative. Naturalmente parlo in generale,non nel caso specifico, intendiamoci bene.
07-06-2009 16:28
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
landa all'albero
Non è che si bestemmia solo ci si fa anche male, certi esperimenti è meglio evitarli, l'acqua calda è già stata inventata.
07-06-2009 16:32
anonimone Offline
landa all'albero
Opinione per opinione: non vedere la piastra non vuol dire che non c'e' Cool
landa all'albero
Se i rivetti cedono la landa, di acciaio, taglia l'albero, scende, di alluminio più tenero.
08-06-2009 06:04
zankipal Offline
landa all'albero
I rivetti potresti anche non metterli, il carico è tenuto proprio dalla landa che lavora sull'asola in cui è alloggiata, proprio nello stesso modo di un perno.
La differenza è nel carico longitudinale che nel caso della landa è tenuto dalla piegatura dell'acciaio.
Comunque questi sistemi (ce ne sono varie teglie)vanno bene per trinchette di barche al massimo fino a 45' oltre ci vuole qualcosa di più rinforzato.
08-06-2009 13:28
ibis Offline
landa all'albero
Hai ragione zanki, le due piastre a L appoggiano all'interno dell'albero scaricano lo sforzo su una grossa superficie a differenza di un perno passante dove lo sforzo è limitato ad una superficie be più limitata, quindi è più facile che l'alluminio cedi. Tempo fa ne ho montata una per creare un 3 strallo amovibile tra trinchetta e e strallo di prua, ho usato una piastrina leggermente curva(per seguire la curvatura interna dell'albero) e un'altra saldata in centro dove si ancorava lo strallo e un bozzello per la drizza esterna. La difficoltà maggiore è stato infilare la piastrina dall'interno dell'albero e farla uscire dall'asola creata precedentemente. I rivetti o vitine(nel mio caso) servono solo a tenerla in posizione ed evitare che cada all'interno dell'albero qualora lo strallo sia stato tolto. Per evitare la formazione di correnti tra i due materiali differenti ho messo una pellicola di teflon cosparsa con abbonatnte Duralac.
I rivetti servono anche, nel caso lo strallo non sia in tensione ma lasco o a riposo, per evitare che vibri con il conseguente consumo dell'alluminio.
08-06-2009 13:50
ale07 Offline
landa all'albero
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
OK grazie se non trovo qualcosa in catalogo farò fare artigianalmente la piastra in 316 seguendo la curva del mio albero nemo
per la drizza vorrei sfruttare quella spi se fosse possibile
anonimone se hai altre foto postale cortesemente, sono gradite
ibis Offline
landa all'albero
La drizza per far lavorare bene la penna deve essere sotto allo strallo e non sopra.
08-06-2009 19:49
zankipal Offline
landa all'albero
Una cosa importantissima è che l'asola non sia quadrata ma deve avere gli spigoli raggiati, altrimenti i carichi innescano delle cricche pericolosissime.
09-06-2009 00:58
  Problema landa Poneumberto 14 1.310 13-05-2025 09:19
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 2.694 09-09-2024 16:06
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.715 24-03-2021 03:37
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 5.704 11-01-2018 19:59
  Attacco di una nuova landa sul albero Juliano 9 3.484 27-03-2017 11:09
  stagnare landa dritta Lapo2 6 2.549 29-11-2016 23:13
  Landa in coperta strallo trinchetta SO 43 kavokcinque 5 3.177 13-11-2016 13:09
  Landa da cambiare bellatrix 18 3.756 17-05-2016 22:48
  Montaggio all'albero landa stralletto kavokcinque 30 8.597 07-01-2016 23:53
  Forcella Furlex landa prua: saldatura jetsep 7 5.264 02-01-2015 11:51
