landa all'albero
landa all'albero
Il perno deve essere infilato dentro un tubo di alluminio, altrimenti quando stringi i dadi stringi anche l'albero. Il tubo dove fai passare il perno non appoggia solo sull'albero ma su una piastra d'acciaio rivettata o avvitata all'albero in modo che lo sforzo sia distribuito su una maggiore superficie. Gli alberai a parer mio sono troppo facilitoni. La vela è un'oppppinione.
09-06-2009 02:07
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
landa all'albero
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Il perno deve essere infilato dentro un tubo di alluminio, altrimenti quando stringi i dadi stringi anche l'albero. Il tubo dove fai passare il perno non appoggia solo sull'albero ma su una piastra d'acciaio rivettata o avvitata all'albero in modo che lo sforzo sia distribuito su una maggiore superficie. Gli alberai a parer mio sono troppo facilitoni. La vela è un'oppppinione.-
Ci fai uno schizzo?
09-06-2009 02:12
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
landa all'albero
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Una cosa importantissima è che l'asola non sia quadrata ma deve avere gli spigoli raggiati, altrimenti i carichi innescano delle cricche pericolosissime.
yes Wink questo già lo sapevo stasera ho fatto un giro in banchina con i binocoli i ''nasini'' son tutti in due pezzi e chi ha lo stralletto in ''testa'' murato in coperta poco dietro lo strallo principale ( 30/40 cm ( son decine questi sistemi stranieri e non ) usa le drizze spi ( stasera ho chiesto a un francese in transito con barca in ferro )
il sistema mi pare che prevalga in barche sui 30 34 piedi,credo sia il giusto compromesso in queste dimensioni senza dover sacrificare la cabina di prua con lande ingombranti
siu barche più grandi hanno sia questo sistema che la classicA trinchetta grazie BV
09-06-2009 02:23
zankipal Offline
landa all'albero
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
Puoi usare anche la drizza spi ma devi montare un deviatore per abbassarla altrimanti ti storta tutta la penna della vela, basta uno di quelli che si usano per gli avvolgifiocchi.
Bullo gli alberai saranno anche faciloni ma gli alberi di solito cadono quando vengono modificati da gente improvvisata.
09-06-2009 02:46
kavokcinque Offline
RE: landa all'albero
(09-06-2009 00:58)zankipal Ha scritto:  Una cosa importantissima è che l'asola non sia quadrata ma deve avere gli spigoli raggiati, altrimenti i carichi innescano delle cricche pericolosissime.
Quindi quella in foto e' montata male, l'asola e' rettangolare.
Oltre al trapano, esiste un attrezzo elettrico portatile per fare la fresatura ?
20-05-2017 20:43
  Problema landa Poneumberto 14 1.149 13-05-2025 09:19
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 2.468 09-09-2024 16:06
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.611 24-03-2021 03:37
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 5.567 11-01-2018 19:59
  Attacco di una nuova landa sul albero Juliano 9 3.383 27-03-2017 11:09
  stagnare landa dritta Lapo2 6 2.485 29-11-2016 23:13
  Landa in coperta strallo trinchetta SO 43 kavokcinque 5 3.097 13-11-2016 13:09
  Landa da cambiare bellatrix 18 3.652 17-05-2016 22:48
  Montaggio all'albero landa stralletto kavokcinque 30 8.400 07-01-2016 23:53
  Forcella Furlex landa prua: saldatura jetsep 7 5.199 02-01-2015 11:51
