Discussioni: 101
Registrato: Mar 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Scarabocchio
i miei nodi del cappuccino su drizza randa e genoa sono lì da 5 anni. certo, quando supera i 30 nodi cerco di essere già in porto...
Quoto i miei erano lì da almeno 10 anni e se supera i 30 nodi anche io filo in porto
Discussioni: 4
Registrato: Sep 2006
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
Per mia informazione a stò punto che nodo usate sulle drizze?
Gassa.
piomba australiana.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Marcello
piomba australiana.
Se fai la piomba devi usare il grillo (o no?), io sono tirchio e faccio direttamente la gassa sulla vela.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Gof
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Marcello
piomba australiana.
Cosa non fanno sti regatanti per risparmiare peso...
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Giudicando da quanto vedo uscire ed andare a vele le barche qui, i nodi dureranno anche altri vent'anni, come minimo. Qui da noi le drizze si rompono per la noia, non per il troppo carico
Discussioni: 31
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da sailor13
Io non ho mai avuto problemi di carico sulle manovre ... sempre cambiate per usura negli strozzatori
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Scusate se sembro pignolo, ma credo che altrimenti non ci si intenda.
Il nodo del cappuccino -per quanto ne so- è un nodo decorativo, utile forse come nodo d'arresto ed universalmente dovrebbe essere quello seguente e non quello dei giovani 470sti:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 28,38 KB
Direi anzi che, indipendentemente dai discorsi sul carico di rottura (a mio avviso uguale a quello di una gassa), il nod d'arresto fatto come da foto mi lascia perplesso sulla tenuta, se si utilizza una cima con una calza 'scivolosa'.
Forse (ma chiedo conferma ai rigger) se proprio non si vuole fare un'impiombatura, non sarebbe meglio un parlato doppio od ancor di più un bel nodo d'ancorotto ?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 7,2 KB
Claudio
PS: io ho fatto quest'ultimo sull'anello di ritenuta della drizza per il mio HC18... tanto non ho problemi di carichi di rottura, la drizza serve solo ad alzare la vela.
Henry Ford
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Sulle drizze non impionbate faccio questo nodo
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 33,08 KB
PS: Adesso non criticate il moschettone, è stato sostituito da un pregiato Tylaska T5
(solo perchè sono un criticone pignolino come voi     )
Discussioni: 31
Con una drizza verde, chi vuoi che guardi il moschettone?
... e c'è pure la pallina in tinta!
Discussioni: 39
come ho detto in un altra discussione è l'unica cosa verde in barca oltre ad un 'nastrino' scaramantico
Discussioni: 101
quello dei 470 che ho messo non è il nodo del cappuccino non sò neanche se ha un nome e se è un nodo anzi credo proprio di no
a me è partita una drizza ma il nodo è rimasto bello attaccato al moschettone sul genoa
Comunque quoto SAILOR anche le mie drizze da quando ho la bambina si rompono per noia
Però ho imparato a fare bei castelli di sabbia e anche la canzone delle WINX
Il nodo che uso attualmente me lo ha insegnato un rigger professionista e credo che non lo ha inventato lui ma sia uno tradizionale anche se non ho idea del nome
per semplificare quando la drizza và in tensione lavora come un cappio da forca strinendo l'asola che tiene il moschettone o il gambetto
se riesco metto una foto
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
Certo che sarebbero meglio le piombe per le drizze! Magari saperle fare!!!
Discussioni: 11
organizziamo uno stage quest'inverno?
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Interessante.
Discussioni: 90
Sailo facci sapere quando inizia lo stage!
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
organizziamo uno stage quest'inverno?<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
., lo si fa a PSS?....
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
io ci sto se lo fai...
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Se puo' essere utile......
Discussioni: 11
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da edanade
beh, se metti i vangeli, metti anche la bibbia...
Samson Rope
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2009
Citazione:polipo ha scritto:
Io non lo conoscevo questo sistema sulle drizze non facevo una gassa ma un nodo che non sò come si chiama che si stringeva più si tirava questo mi sembra così semplice come concetto
Praticamente è un nodo semplice che stringe e impedisce al nodo di fine cima di passare
E' anche più comodo da mollare in caso rispetto a una gassa per i carichi non esagerati della mia barca ho un Plastivela GURA può andar bene anche per le drizze quindi?
