Calcolo tangone
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Heart Calcolo tangone
J = 540 cm
genoa al 110%
Per portare il genoa tangonato quanto dovrebbe essere idealmente lungo il tangone??
Va bene lo standard portato molto avanti o meglio uno più corto + quadrato?
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Calcolo tangone
un genoa al 110% non è normalmente una vela da tangonare, in quanto ha un aspect ratio molto elevato e una base relativamente stretta.
non potresti quindi dare al genoa una torsione alzando adeguatmente il punto di scotta al fine di rendere efficace l'operazione, che oltretutto si giustificherebbe solo per andature ' a farfalla' dove un 110% non è certamente il massimo del prestazionale. certo le star usano il tangoncino, ma sono anche capaci si sbandare notevolmente sopravvento. inoltre non hanno scelta: non possono scegliere altre vele.
perchè complicarti la vita?
due bordi al gran lasco funzionano meglio.
25-06-2009 14:20
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Calcolo tangone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bluebarbjack
In questo caso non sarebbe utile il buttafuori (tangone corto quadrato) sottovento?
25-06-2009 14:24
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Calcolo tangone
Se avessi specificato la rotta rispetto al vento reale, forse ci si poteva 'idealmente' avvicinare di piu' alle misure del tangone.
Comunque con un angolo attorno ai 60° tra la corda del genoa e la mezzeria della barca, potrebbe andar bene anche lo standard.
25-06-2009 14:26
Calcolo tangone
einstein: ritengo, nella mia risposta, che anonimone faccia riferimento ad una andatura in poppa, altrimenti non avrebbe senso la domanda.
un tangone armato sottovento a 60° mi farebbe un poco di paura: in caso di rollata la probabilità di infilarne la testa sott'acqua diventa elevata, in quanto non puoi alzare più di tanto il punto di scotta.
ho pertanto escluso andature diverse dalla poppa a farfalla, in quanto negli altri casi avrebbe largo spazio il suggerimento di Gof.
25-06-2009 14:44
einstein Offline
Calcolo tangone
A parte le tue considerazioni, che condivido, l'angolo a cui mi riferivo non era quello del tangone, e comunque, se consideriamo l'andatura a farfalla, e le misure del genoa, non vedo come si possa prendere in alternativa un tangone piu' corto, semmai piu' lungo di ca 1,5 metri, sempre con angolo di ca 60° (coincidenza) dalla mezzeria.
25-06-2009 15:24
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Calcolo tangone
Se vogliamo avere la corda della vela a circa 90° con l'asse longitudinale della barca (tipo snipe o star) per scendere in poppa, il calcolo approssimato è semplice e pitagora ci viene in aiuto: serve un tangone tra i 7.5 e gli 8 mt ! Dunque ancora un po' più lungo di quello suggerito da einstein.
25-06-2009 15:36
einstein Offline
Calcolo tangone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Albert, non volevo esagerare, ma per la massima esposizione al vento, condivido il tuo intervento.
25-06-2009 16:05
anonimone Offline
Calcolo tangone
L'andatura è a farfalla, il genoa è al 110 (questi dati sono fissi Big Grin).
Gof Offline
Calcolo tangone
Altezza dell'attacco della varea all'albero?
Tangone telescopico e non rompere i maroni!
25-06-2009 17:15
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Calcolo tangone
la misura del tangone è pari a quella del tangone che hai per lo spiBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
scusa la battuta, lo metteresti in varea? o pensi ad un vecchio caro buttafuori (ora li chiamano jumper, che io credevo fossero solo sugli alberi per i diamanti) armato in falchetta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2009 21:48 da Nastro Azzurro.)
25-06-2009 21:47
anonimone Offline
Calcolo tangone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Nastro Azzurro
Mbho', inverno scorso di genoa tangonato ne abbiamo fatto poco (prima abbiamo dovuto esplodere tutti gli spi :coolSmile
Però con un genoa sul 130% circa mi ricordo che col tangone standard era tanto tirato in fuori, e la cosa non mi sembrava l'ideale.
Con un 110 mi veniva ancora di più di pensare ad un tangone più corto, ma evidentemente è una mia sensazione sbagliata.
Meglio così, una cosa in meno Big Grin
zankipal Offline
Calcolo tangone
Più lo esponi meglio rende, già con un 110 andare a farfalla non è il massimo.
26-06-2009 04:26
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 1.523 11-06-2025 15:52
  Briglie del tangone CkDre 12 1.323 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.432 13-04-2024 14:23
  calcolo angolo albero francidoro 16 2.342 02-02-2024 21:20
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 29.710 13-07-2023 15:29
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.827 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 3.661 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.270 29-10-2022 10:06
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.928 26-08-2022 07:35
  regolazione tangone BornFree 27 6.729 08-06-2022 07:56
