Con quanto vento?
leggendo quanto scritto qui sopra da dinonicola volevo puntualizzare, onde evitare fraintendimenti: Per l' esperienza 'velica' che ho io l' ideale è non superare i 15 / 20 nodi, ma la barchetta pur essendo piccola si comporta im maniera incredibile con arie sostenute... la barchetta... il timoniere meno, molto meno!! Big Grin
La mia firma ed il mio profilo, parlano per me!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Quoto... Smile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da oplà z3375
12/18 e non vedo quale barca pur progettata male non ami questo range di vento
oltre diventa faticoso , anche perchè il mare comincia ad essere pesante (nonostante barche adatte )e meno diventa troppo turistico e meno velistico.
poi io avendo un j 24 questo e quello di cui ho bisogno. Big Grin
da 4-9 nodi è l'ideale per me a livello . un pò di divertimento fino a 18 ci sto volentieri
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da dinonicola
io da 10 a poco più di 20 mi diverto, fino a 30 mi arrangio oltre mi rompo e se sono solo mi cagosotto, però in due e senza famiglia ci si diverte.
.....quanta . volevo sapere da chi si diverte solo oltre i 30 . che ci state a fare in . nel paese che vide i natali del Thembi42.....
youtube find 'sigma . mi diverto fino ai . cerco di navigare la . certo che con i 'quattro amici del . provare i limiti (miei non della barcaBlush)......
considerando l'equipaggio ridottissimo, e la poco esperienza in semisolitaria direi che io sono felicissimo con 12 nodi di reale, a 15 comincio a guardarmi attorno e dopo non lo so perchè non ci sono mai uscito con paulina Big Grin
poi direi che dipende da: equipaggio, in primissima battuta, poi anche dalla barca, ma onestamente 20 nodi da solo sono troppi per divertirsi.
da 10 a 20 nodi e' perfetta.
fino a 30 ci si puo' anche divetire con un buon equipaggio
e condizioni meteo buone...
Dai 10 ai 15 nodi sono le condizioni ideali più o meno per tutte le barche (10-12 per le barche piccole e/o molto invelate e 13-15 per le barche grosse e/o poco invelate) e che più o meno tutti preferiscono (me compreso).
Di solito con queste condizioni il mare è anche piuttosto calmo, per cui si va dove si vuole all'andatura che si vuole e senza preoccuparsi troppo delle regolazioni e degli errori.
Sotto i 10 la navigazione a vela inizia a farsi tecnica per sfruttare al meglio il poco vento che c'è. Con poco vento e un po' di mare è poi quasi impossibile andare a vela.
In queste condizioni ci si può anche divertire ma il divertimento dura relativamente poco perché poi si comincia a invocare Dio Eolo.
Sopra i 15 nodi inizia a farsi dura. Con molto vento e molto mare diventa poi quasi impossibile navigare.
Anche qui ci si può divertire, ma prima o poi si finisce per implorare la calma.
Se poi il quesito iniziale era: meglio sotto i 10 o sopra i 15? Bè, qui la risposta è varia come è stato già evidenziato (dipende da quello che si vuole o che si deve fare).
Sicuramente quasi tutti escono anche 0-3 nodi (male che vada ci si ferma a fare il bagno e a prendere il sole).
Credo che quasi nessuno esca invece con 30 nodi.
con il Caipirinha l'ideale è tra i 12 e i 15 nodi.
da solo, tutta tela sino a 20.
oltre, terzaroli e via!
con mia moglie chiaramente viaggio bene con vento sino a 15, poi cominciano le proteste.
è divertentissimo vedere come, di bolina stretta, molte barche 'meno datate' e più lunghe restino a guardare la mia poppa...
. con che barche navighi e se sei in un campio di regata o in 'semplice' crociera...
Dicimao in generale che mi piacciono gli estremi, poco vento e tanto, sperando di essere con Big Grinla barca giusta!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lazo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Ciao Lazo, ma che barca hai?
Samourai quarantenne... ticcia in stile corazzata Roma!!! Big Grin
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 73,98 KB
mitico samourai !!!
tornando in topic....
non ci sono fasce precise per me....
dipende dalla barca...
per adesso ho toccato il picco di 38 con un S.O 49 perfo,e non c'erano problemi (onde a parte) o 35 con dei 30 etè...
se pero' dovessi scegliere penso mi accontenterei di 15...
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
lazo, e' una dimenticanza o viaggi sempre con brancarella scotta randa libera? Big Grin
A parte questo, non mi sembra tu abbia un cassone da non muoverti sotto i 10 nodi.Trovo difficile credere inoltre che tu riesca a tenere a riva, con 25 nodi di bolina, tutta quella tela. Comunque, da quello che ho capito, 'pendi' per il vento teso.
con 25 nodi ho un genoa più piccolo (tipo 110) e t' assicuro che di ridurre proprio non se ne parla. Non ci credevo neanch' io poi lo scorso anno uscii con un amico istruttore che al contrario del sottoscritto sa il fatto suo e con 24 nodi misurati di grecale la barca era stabilissima e divertentissima. Sotto i 10 nodi mi passano tutti (all' invernale di quest' anno con venti sempre di 7 8 nodi ma fato un piazzamento...). In compenso quando gli altri riducono il Samourai inizia ad andare bene.
Per quanto riguarda la brancarella... branca che?!?! Smiley39Big Grin
Quando navighi con base randa libera (non inferita sul boma), non devi permettere al punto di scotta di alzarsi (dal boma) ogniqualvolta regoli la base. Di solito si usa a questo scopo uno spezzone di fettuccia con velcro, ma puoi anche fare un cavallotto con un pezzo di cima, esteticamente non sara' il massimo ma e' ugualmente funzionale. Wink
Dipende dalla barca: con un racer sopra i 20 preferirei essere altrove, con un buon cruiser fino a 30 ti ci diverti. Sopra è solo sofferenza. Sempre che ci sia bel tempo però!
Grazie Wink La randa ce l'ho così, cioè non è infierita sul boma; Intendi una cosa così? cioè evitare che mi si alzi la randa dal boma?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 164,56&nbsp;KB
x lazo
Esattamente, ecco perche' non ti esprimi al meglio con le ariette WinkBig Grin
x lazo
No no, non mi esprimo al meglio anche con il velcro messo lì (c' era, mi sè levato e devo rimetterlo Wink )... è proprio che la barca vuole vento (anche l' ex proprietario diceva la sua nelle regatelle di circolo 'scapoli ammogliati' solo quando capitavano giornate ventose (che quest' inverno per l' invernale non ha mmai fatto apparte una volta con 25 nodi quando non c' hanno fatto regatare SadSad )
leggeri, diciamo 10-12 è l'ideale
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ADL
E da 4 a 8/9, non ti divertiresti?
sì, con mare piatto e i motoschifi non ancora inventati. il paradiso terrestre!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Scarabocchio
Hai ragione.
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.301 27-02-2025, 14:27
  Peso in sentina quanto migliora il rating Orc ? Chiodoni 18 8.765 02-02-2016, 21:19
  il tattico quanto conta? o è posteriore? N/A 5 3.650 26-08-2015, 19:19
  Quanto costa rifinire una vela? Il Dandi 8 4.773 08-06-2015, 20:25
  quanto ''tira'' uno strallo? yukasdog 36 11.161 23-12-2014, 19:50
  Quanto può costare un albero... Madinina II 10 13.514 03-01-2014, 06:42
  Quanto poggiare dopo la virata osef 26 8.153 14-01-2013, 07:35
  Vento reale, vento apparente kermit 149 34.530 03-01-2013, 06:42
  Quanto accorciare le nuove sartie Stranizza 22 8.640 21-12-2012, 01:18
  Vele ad alta prestaizone taffettate-dove e quanto? skybet 35 11.485 28-09-2012, 01:39
