randa panciuta
giusimar Offline
randa panciuta
Premesso che sono neofita della vela, secondo voi una randa prossima alla pensione cioe' con pancia, detrmina lo sbandamento della barca nelle andature portanti e con vento moderato?DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2012 22:05 da Trixarc.)
29-06-2009 04:25
oplà z3375 Offline
randa panciuta
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da giusimar
provare a poggiare un po??
se sei al traverso lasca un po se n devi scendere e sbanda poggia..
di bolina e chiaro che devi lavorare di piu di trasto randa o di scotta oltre al paterazzo
29-06-2009 04:38
lupo planante Offline
randa panciuta
...sempre piaciutaBig GrinBig Grin
29-06-2009 13:41
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
randa panciuta
Big GrinBig GrinBig Grin barca baffuta? Big GrinBig GrinBig Grin
29-06-2009 14:52
Lo Offline
randa panciuta
una randa prossima a pensione e quindi fuori forma con grasso arretrato diminuisce l'angolo al vento nelle andature controvento aumentando anche scarroccio, ma alle portanti senti meno la differenza da una vela messa meglio...
vhiedi questo per qualche motivo particolare??
29-06-2009 14:57
giusimar Offline
randa panciuta
Ero al traverso, se lascavo il genoa e randa o poggiavo sbandavo di piu', se cazzavo randa e genoa o orzavo (bolina larga) non sbandavo, perche'?SmileSmileSmile
29-06-2009 17:09
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
randa panciuta
ma a Osimo...che volete capi' de pance....?
29-06-2009 17:09
giusimar Offline
randa panciuta
E' impossibile capire per quelli di Osimo, perche. quelli di Ancona capiscono tutto loro!!SmileSmileSmile Scherzo!!
29-06-2009 17:14
Lo Offline
randa panciuta
perche prendevi piu vento. nelle andature strette le tue vele nn sono efficienti, e probabilemnte nn sono nemmeno troppo ben regolate per stringere, quindi raccolgono poco vento e nn sbando molto ( sei poco potente), mentre quando poggi un po le vele si caricano riempendosi a dovere procurando un maggior sbandamento che poi torna a diminuire man mano che continui a poggiare...
Immaginoo che il tuo angolo di bolina sia molto ampio e che le vele fileggino, soprattutto in inferitura molto presto...
29-06-2009 17:18
einstein Offline
randa panciuta
Al traverso, con vento sostenuto, per ridurre lo sbandamento e il momento di imbardata orziera, si dovrebbe tenere la randa piu' magra possibile, svergolata e con concavita' in avanti, mentre la vela di prua concava e con grasso indietro (carrello piu' avanti).
29-06-2009 18:13
Scarabocchio Offline
randa panciuta
io di vela, politica, musica, donne, vino e birra non ci capisco niente ma quest'inverno ho mandato in pensione le vele vecchie e ho notato una differenza enorme: con le nuove vado più veloce e devo prendere la prima mano con vento più forte rispetto a prima.
29-06-2009 18:24
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
randa panciuta
randa panciuta o spiranda, ottima di poppa pienaBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
29-06-2009 18:26
einstein Offline
randa panciuta
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Scarabocchio
Certo, se le altre erano spompate...Big GrinBig Grin
29-06-2009 18:32
randa panciuta
anche cambiando le donne ...
si trova una differenza...enorme...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2009 19:17 da gianni diavolone.)
29-06-2009 19:16
Lo Offline
randa panciuta
vero Gianni!!?Big GrinSmileSmile
29-06-2009 20:26
Lo Offline
randa panciuta
le vele nuove cambiano carattere alla barca e senza mezzi termini.
Quest'anno l'ho potuto vedere piu di sempre in quanto abbiamo rifatto le vele alla piccola Este 24... praticamente un altra barca!
Passiamo sopravvento a conccorrenti che fino all'anno prima stringevano 7 10 gradi piu di noi.
Pratuicamente bolina e barca 'dritta' erano utopia...Smiley14
29-06-2009 20:40
randa panciuta
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Lo
oooolamadoooooooooooooooonna.... addirittura?... dai un paio, non 10 oppure gli altri este avevano su le vele di giusimarBig GrinBig Grin
30-06-2009 00:27
shein Offline
randa panciuta
Ultima regata con vele vecchie: bolina inesistente 10 (dieci) gradi di prua in meno rispetto alla media delle altre barche.
Prima regata con vele nuove, timoniere all'esordio e con (pochissima) esperienza: da sottovento riusciamo addirittura scavalcare la poppa della barca (simile) che ci precedeva per poi sfilarla da sopravvento.
mai avrei creduto che la differenza fosse così esagerata.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2009 01:00 da shein.)
30-06-2009 00:52
Lo Offline
randa panciuta
lupo, le barche erano le stesse di quando avevo vele vecchie...
E nell'esempio di shein, parliamo della stessa cosa, il timoniere nn era neanche il solito (io)... sara migliore lui allora!!42SmileWinkBig Grin
30-06-2009 00:54
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.547 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.251 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.408 30-11-2014 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.502 04-11-2012 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 12.557 13-03-2011 02:15
