Discussioni: 122
Registrato: Jan 2009
ciao a tutti,
spero di essere nella sezione giusta.
premesso che è poco che ho barca e patente ergo poca esperienza (5 mesi) sto però cercando di prendere confidenza un pò con tutto.
vi chiedo quindi consiglio:
l'altro giorno avevo il vento di poppa piena e il genova si sgonfiava continuamente coperto dalla randa.
dovevo fare poche miglia, 5, da palmarola a ponza ergo visto anche l'equipaggio non 'addestrato' di aprire il gennaker non se ne parlava.
dietro di me, è apparsa una barca con su un bel spinnaker che mi recuperava velocemente.
ho pensato di mettere le vele a farfalla. può essere valida come alternativa?
certo la tensione, mia, era alta, perchè stavo sempre a controllare il boma per evitare strambate pericolose.
tenere una persona alla scotta della randa che, non appena si accenna la strambata mi cazza la scotta può essere utile?
la barca è un 40 piedi
grazie a chi sapraà darmi qualche indicazione... prima o poi imparerò ad usare anche lo spin...
dru
Discussioni: 11
Registrato: May 2007
ciao,preoccupazione molto . son varie proposte per ovviare al . per . seduto sul . ti consiglio la ritenuta,che però non è una cosa sulla quale confidarci la vita,in quanto si è visto anche alla vor che si può rompere e ai ai la .
altra soluzione tangola il genoa così stai un pò più stretto..
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
Secondo me la ritenuta passata con un bozzello sulla falchetta (o altro punto valido) e riportata in pozzetto (così la molli al volo) può andar . l'andatura a farfalla richiede attenzione, distrarsi fa . mal di testa  ....
Discussioni: 53
Registrato: Feb 2009
se trovi un randista in grado di recuperare una strambata involontaria su un 40 piedi, hai l'equipaggio pronto per l'AC
andatura a farfalla con ritenuta, la passi su un bozzello e la rinvii in coperta strozzandaola su qualcosa, magari sul winch della tuga
Discussioni: 122
grazie mille per i vostri utili interventi.
per fortuna il boma è alto ergo nn prende nessuna testa però mi preoccupo per l'albero e tutto il resto
in fase di esperimenti mi ci son messo io alla randa... come vedevo la scotta lascarsi cazzavo a mano. sono però d'accordo che non ci puoi fare, così, piu di 10 minuti
devo anche dire che tenevo il boma poco aperto porprio per paura
penso che imparerò a usare lo spin prima di far danni anche se devo dire che non è brutta da vedersi l'andatura a fiocco
altra domanda: ma con vento di poppa, dovendo fare un pò di strada e non volendo (potendo) montare gennaker o spinnaker è valida come alternativa tenere il boma al centro a aprire al massimo il genova?
ci stavo pensando prima in ufficio: dopo tutto era la randa che mi copriva il genova... se la levo di torno ho risolto o no?
grazie mille per la pazienza ma al momento sono molto autodidatta
Discussioni: 19
Registrato: May 2009
Mettersi alla randa per tenerla ferma con il corpo è contro ad ogni buon senso sulla sicurezza, mi si stringono le palle.
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Se hai un po' di arietta e non vuoi sbatterti ammaina la randa e usa solo il genoa, ma a questo punto butta su il gennaker.
Per fare poppa piena (tipo a farfalla) il boma deve essere aperto il più possibile non ha senso tenerlo. Secondo me se non c'è tanto vento fai la ritenuta e se poggi troppo non succede niente, se c'è tanto vento fai 2 bordi al lasco che è più sicuro.
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Quoto!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stout
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
Mah, secondo me, meglio due bordi al lasco, ti diverti anche di piu!!
Discussioni: 122
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
02-07-2009, 16:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2009, 16:57 da studiodip.)
Se le crocette sono acquartierate non puoi aprire la randa completamente e il rischio di strambata aumenta di molto e la 'farfalla' avrà le 'ali' un po chiuse.
Viceversa se hai un armo un pò 'datato' (crocette dritte, randa piccola e genoa grande è un andatura che si tiene facilmente e in sicurezza. Io sulla ritenuta avevo un moschettone con lo 'sparino' tipo quelli per le scotte spi.
A riprova che a farfalla vanno anche in regata ho postato tempo fa questo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=29858
Discussioni: 53
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da dru
con la randa cazzata al centro il rischio di strorza è sempre presente sopratutto se c'è onda, se devi fare molta strada non hai fretta hai un genova di dimensioni generose e vuoi procedere in sicurezza allora ammaina la randa e vai in relax con il genova a segno.
Discussioni: 122
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Nastro Azzurro
ok, grazie mille. erano 3-4 miglia da percorrere. fossero state di piu mi sarei sicuramente messo li ad armare il gennaker.
con la randa ammainata perdo di confort? intendo: la barca aumenta il suo rollio?
grazie ancora per la pazienza. al momento sono indirizzato solo a crociere e ho pochissima esperienza che però vorrei aumentare perchè mi piace conoscere il perche delle cose... nn a caso mi son laureato in fisica!
grazie ancora
Discussioni: 58
Registrato: Jul 2007
a volte di poppa ,uso il genoa 150% andatura a farfalla ,ma con poca aria non sta a segno e con l'ondina dei motoscafari del lago ancora meno, se tangono il genoa va moooolto meglio, ciao
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Dru hai fatto la patente. Ti sei comperato la barca. Adesso devi imparare ad andare a vela. Cerca qualcuno che t'insegni. Un amico, una scuola. Vedo, hai molti dubbi, Metti l'interrogativo nell'andare senza randa, aumento del rollio. Senza randa la barca rolla molto di più. A farfalla devi tangonare il genoa. Il boma della randa se c'è mare deve avere una ritenuta, Robusta, non tanto, se il boma va in acqua causa rollio la ritenuta deve rompersi altrimenti rompi il boma. Con il genoa o fiocco ben tangonati puoi orzare fino ad avere il vento apparente quasi al traverso. La randa va lascata il più possibile e non va svergolata, per limitare il rollio. Con questa andatura e vento forte raggiungi le velocità più elevate in sicurezza. La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 4
Credo che il genoa tangonato e la randa sia la soluzione piu sicura, certo devi fare un po di esperienza come dice Bullo, ma poi, non dici se il tangone c'è l'hai?.
Discussioni: 53
02-07-2009, 20:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2009, 20:08 da Nastro Azzurro.)
Alle andature portanti la randa non conferisce particolare stabilità anzi, innesca il rollio se cazzata al centro potrebbe contrastarlo ma molto più probabilmente la porterebbe in straorza.
Se il boma va in acqua è molto ma molto più probabile che si spacchi l'albero all'altezza della varea (mica sempre però dipende dalla velocità e da quanto è robusto l'albero però facci molta attenzione) per effetto della compressione del boma, per questo motivo bisogna mollare immediatamente il vang (sulle barche da corsa la scotta del vang viene sdoppiata in modo da averne sempre una a portata di mano). per permettere al boma di sollevarsi (naturalmente vale anche per la ritenuta, tanto più quanto più è fissata verso la varea).
Non ti stancare di chiedere leggere e sperimentare.
Discussioni: 122
grazie per gli ultimi interventi.
si esatto, ho preso la patente facendo un corso dove nn ho imparato nulla
ho fatto un corso di vela su beneteau 25 dove non ho imparato nulla di particolare
dal momento che mi son stancato di foraggiare pseudo-docenti preferisco imparare guardando gli altri. sia principianti che epserti in modo da vedere cosa può succedere guardando i primi e vedendo come si fa guardando i secondi.
ho imparato ad ormeggiare da solo grazie ai consigli di alcuni di voi qui sul forum.
faccio solo quel che mi sento di fare.
se ci sono piu di 10 nodi non esco dall'ormeggio
se sto in giro e il vento si alza, superati i 15 nodi prendo i terzaroli
cerco di non fare mai il passo più lungo della gamba.
quel che chiedevo, era un semplice approfondimento, non un corso di . quello ho acquistato un paio di libri
il famoso giorno di cui parlo, le 4 miglia di vento di poppa, ho risolto, per tagliare la testa al toro nel seguente modo:
10 minuti di farfalla (divertente ma nn mi sentivo di rischiare piu di tanto),
10 minuti di lasco (ma restava sempre il problema delle strambate)
restante percorso: bordi al traverso, tanto ero in vacanza e far diventare 4 miglia 5 non era un problema.
sto cercando persone con cui partecipare a qualche regata cosi da imparare a navigaare e vedere astuzie ma al momento ancora nulla.
altri corsi non penso di farne,...
poi, per come la vedo io, il modo migliore per imparare o almeno quel che da maggiore soddisfazione è 'chiedere, leggere, sperimentare' come dice Nastro Azzurro.
per rispondere alle domande di cui sopra,
si ho un tangone e 2 spi
ho un bompresso e un gennaker
1 genova
1 fiocco
la barca è usata... senno nn avrei comprato cose che nn so usare.
grazie mille per i vostri suggeriemnti
saluti
dru
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2008
Giustamente l'esperienza si fa a mare, ma se non hai un equipaggio preparato mi sembra pretenzioso tangonare fiocco e così via, anche la soluzione spi sembra da scartare, l'andatura a farfalla come già detto nel forum non è così sicura (in quanto l'equipaggio e il timoniere in special modo deve stare sempre attento), il lasco è una soluzione vantaggiosa, il problema di cambiare mura non si pone in quanto portando la randa al centro e lascandola a manovra quasi conclusa si riduce la possibilità della ghiogliottina creata dal boma, certo c'è da stare attenti però a mio avviso potrebbe funzionare bene, figurati che spesso durante il charter faccio così e a bordo ci sono solo 2 velisti, magari con poco vento uno bello sveglio messo a ritenuta sul boma (è vero è una soluzione prettamente da regata) può aiutare molto, ovviamente la sua funzione non è quella di impedire che il boma passi ma almeno togliere sul nascere la tendenza dando al timoniere tutto il tempo. Magari più in la il gennaker potrebbe diventare uno sfizio piacevole.
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Sto leggendo nel forum del freno del boma, e leggendovi vorrei che commentaste le mie azioni e le mie impressioni sull'andatura a farfalla, quelle cioè di un appassionato di vela con tanta voglia di imparare.
Premessa: Tuttorollabile con fiocco un pò sovrapposto (105% può essere?), null'altro.
Mia moglie, a prua, il tangone non lo vuole, forse mi concederà un piccolo bompresso fisso.
Apro il boma, carico il vang, scarrello in avanti il punto di scotta del fiocco ed uso una ritenuta con sagola fissata alla galloccia laterale (ho un timore sacro delle lande).
Con il mezzomarinaio mi sono inventato un buttafuori, che mi ha permesso di poter avere un margine di errore di +/- 10° - 15°, sull'andatura di poppa, prima di vedere il fiocco sgonfiarsi e rigonfiarsi, con grande tensione del belin e mia.
Senza il buttafuori lo strappo mi capita soprattutto con vento leggero, ma comunque con pochi gradi di errore (+5° / -5°).
La 'strambata' in crociera mi sembra proprio difficile 'per errore', piuttosto la vedo probabile 'per cambio di vento', visto che la randa inizia a prendere il vento sulle mura opposte tra il gran-lasco ed il traverso (buoni 40 - 45° dalla poppa).
Per l''abbattuta', invece, sciolta la sagola, richiamo il boma con la scotta della randa fino a portare il boma all'interno del pozzetto, per poi completare la virata di poppa e riaprire così il boma.
Mi ero reso conto che le crocette acquartierate non permettono di aprire oltre il boma, mentre la randa è già bella spiaccicata sulle sartie.
Sto decidendo per un gennaker ma ho letto di un ghoster, da quanto ho capito un gennaker un pò più tagliato e pesante che permetterebbe anche angoli un pò più stretti del gen. stesso. (sarà l'MPS detto in un altro modo?)
Attendo lumi e commenti ... NON SUL TUTTOROLLABILE
