windex da tarare o albero da regolare?
the-first Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ciao a tutti
ho bisogno di un consiglio
ho la sensazione che la mia barca un first 38 stringa molto mure a snx e poco mure a dx(una differenza anche di 10-15 grtadi)
questa sensazione è confermata dal windex
ora non so se dover tarare meglio il windex o sistemare meglio l'albero.
quindi come fare?
grazie a tutti!
27-08-2009 21:24
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
...probabilmente devi salire in testa d'albero e controllare la posizione del windex...SmileSmile
27-08-2009 21:29
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da the-first
Regolare meglio al 99%. Oppure verificare altre cose: posizione punto scotta genoa, ad esempio...
Sinceramente io proverei a regolarmi senza guardare il windex ma solo con bussola e filetti. Lì capisco se 15° (che sono tanti) sono li perdo da bordo a bordo.
27-08-2009 21:48
the-first Offline
la domanda vi sembrerà banale ma qunato considero come angolo di bolina da un bordo all'altro 70 gradi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2009 22:02 da the-first.)
27-08-2009 21:52
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Big GrinBig GrinBig Grin inguaribile ottimista! per una barca che bolini bene parliamo di almeno 90°. Tu leggi 30° al vento APPARENTE e guardi la bussola ma quelli sono probabilmente 45° al vento REALE. Quindi quando cambi bordo (se i due bordi sono simmetrici) ti troverai a fare un altro 45° al vento REALE indi 45+45 =90°
Scud
27-08-2009 22:33
Alpa550 Offline
Bella domanda.Smile Dipende da barca a barca. Wink
Vediamo se riesco a farmi capire cosa puoi fare per rilevare se vi è differenza sul bordo che fai :
ti fermi prua al vento (non usare il windex ma un pezzetto di legno con del filo di lana o un pezzo di nastro delle vecchie cassette musicali per rilevare la prua al vento) e guardi quanto ti segna la bussola (ipotizziamo 90°). Ora sai la direzione del vento.
Fai una bolina strettissima mure a dx, poi una mure a sx. In entrambe (che siano brevi per evitare salti di vento, cambi dovuti a orografia , etc..) leggi la bussola. Ipotizziamo che tu abbia letto 49° e 132°.
Poi riprovi a metterti prua al vento per accertarti che il vento non sia saltato di molto (un paio di gradi al max. Ipotizziamo 92°).
A questo punto sai che mure a dx hai veleggiato con un angolo sul reale di 90°-49°=41°.
Sai inoltre che mure a sx hai veleggiato con un angolo sul reale di 132° - 90°=42°.
In questo caso è il windex... anche se dubito.
Se invece trovi una bolina di 40° sul reale e una di 55° allora setta l'equipaggiamento Wink
27-08-2009 22:40
Alpa550 Offline
a proposito: ovviamente mi aspetto che a mettere la barca in bolina e a virare rimettendola in una bolina su altro bordo, tu sia veloce e con equipaggio svelto.Wink
Sai cosa accomuna Belen e un angolo di bolina bordo a bordo? Entrambe riescono meglio se le pensi a 90° 42
27-08-2009 22:45
the-first Offline
grazie 1000 a tutti soprattutto ad alpha
per l'info e l'ironia!
questo w.e. ci provo e vi faccio sapere.
28-08-2009 01:08
aleufo Offline
Mi sembra che Alpa 550 ti abbia dato un ottimo suggerimento (aggiungo banalmente prova da fare in assenza di corrente e di onda) e mi sembra pure che una sola questione di regolazione non può portare a differenze così macroscopiche, 15°.
28-08-2009 08:16
aleufo Offline
Ogni barca ha il suo angolo di bolina, prima di dire 80/90/100.. che barca è?
28-08-2009 08:18
aleufo Offline
Scusate ho letto adesso First 38, direi 90° in condizioni buone, vuol dire vele mediamente buone, carena pulita, giuste regolazioni.
Se dopo la prova suggerita da Alpa riscontri ancora questa differenza molti sono i controlli da fare.....e non solo su regolazioni ed albero, ma anche in profondità.
28-08-2009 08:24
zankipal Offline
Immagino che per windex intenda la stazione del vento.
Prova a verificare a parità di windex (quello vero) se fai la stessa velocità.
Confermo che un cattivo centraggio o una regolazione asimmetrica dell'albero possono dare queste conseguenze, come del resto il bulbo o il timone fuori asse o i pesi divesi su i due lati.
31-08-2009 23:00
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 4.429 07-07-2025 11:47
  Windex in testa d'albero matteo 49 12.827 26-11-2024 16:39
  Ma qualcuno guarda il Windex? osef 58 14.033 11-06-2021 18:47
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 3.088 28-05-2021 16:16
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.800 02-05-2021 17:13
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.630 24-03-2021 03:37
  windex quarto di luna 15 3.933 24-10-2020 17:26
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 6.720 26-03-2019 19:09
  regolare genoa fuori e dentro le sartie enio.rossi 17 4.304 21-11-2018 17:07
  Regolare sartie comet 703 krill 9 2.580 18-04-2018 18:36
