Costruire un corpo morto
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da edanade
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da meolo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
cassaforma di legno avvitata, sacco di plastica per terra, tondino di ferro appoggiato sulla forma che tiene in posizione lo spezzone di catena ( o il pezzo di tondino sagomato).
in genere, una volta messi in posizione non vengono più tolti.
Ovviamente ci vuole una autorizazione per posare un corpo morto.
E' il sistema più usato e più sempilice, soprattutto se deve essere consigliato. Esistono poi mille altri modi altrettanto validi l'importante è creare la superficie adatta.
Una cassetta della frutta per un trimarano di 18 piedi considerando il peso specifico del cemento e Archimede per me è insufficiente.
E' vero che la tenuta è fatta dall'effetto ventosa che oltretutto è maggiore sul fango che sulla sabbia ma una cassetta della frutta mi pare davvero pochino.
Io al MIO 18 piedi farei [u]come minimo [u] un parallelepipedo di 100x100x30 cm se avessi un 18 piedi Winkcon almeno 20 kg di catena
p.s. ok che il corpo morto lo autocostruisci ma forse sarebbe da spostare in lavori a bordo Big GrinBig Grin
100X100X30/1000*1,5( forse il peso specifico del cemento e' anche di . kg!!!!!!
Nel mio marina i corpi morti li hanno fatti 100x100x50 cm.....
Non credo che tu possa gestire un peso simile.....
PS anni fa vidi dei crucchi che ormeggiavano dei motoschifi, sul lago di Garda, con dei 'cavatappi' di dimensioni di circa 1 Metro
che poi svitavano a fine . il fondo deve essere sabbia...
Ne ho gestiti di maggiori Big GrinBig GrinBig Grin ti posso assicurare
Opppppinione sulla grandezza dei corpi morti, data dopo qualche anno di lavori subacquei(15) e gestione di ormeggi poi ognuno fa e dice quello che vuole soprattutto con la propria barca.
Cogitationis poenam nemo patitur.
Ha questo punto compratene due di barche , una l'affondi e l'altra ti attacchi.
cesto di lavatrice inox vecchio rienpito di sassi lo svuoti e lo togli quando vuoi , non sara' un cubo ma funziona ciao
Aridaglie con questo cestello per lavatrice! Poi il fondale diventa una discarica. Anche se è di acciaio inossidabile, a mio avviso è sempre un oggetto che sa di monnezza. Vero che in mare c'è di tutto, ma vediamo un pò di darcella questa moderata. Credo che si stia scherzando siccome non me lo immagino un velista che butta robaccia in mare!
Un chiusino piatto in cemento a cui agganci la catena. Una volta sul fondo fai scorrere dei blocchi di cemento fissati attraverso uno spezzone di catena ed un grillo grosso alla catena principale. Una volta sul fondo si dispongono a margherita da soli. Ne metti tanti fino al raggiungimento del peso necessario.
Questo metodo ha il vantaggio che ogni pezzo da gettare non pesa più di 20 Kg e l'operazione si può fare con un modesto barchino.
Una batteria esausta, di quelle belle grosse da camion; è importante toglierci i tappini, cosi esce anche quel minimo d' aria che c'è dentro!
P.S. ovviamente sto' scherzando!
Frappettini, sfotti?
L'azione poco ecologica è concedere l'autorizzazione al corpo morto. Dopo questo, peso di metallo o di cemento poco cambia.
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 18.189 19-02-2018, 00:36
  Costruire un catamarano walterego 50 44.651 15-07-2017, 18:23
  Costruire barra timone in legno vento forza10 139 57.163 08-03-2016, 13:07
  Come costruire una barca N/A 3 3.952 04-03-2014, 20:53
  costruire una barchetta a remi in legno elen-music 39 23.316 24-12-2013, 01:07
  OT: costruire cisterna con resina Sasuke 6 5.428 09-09-2013, 21:13
  Costruire un Cat boat 16 - 18 piedi Cassipea 0 2.969 25-07-2012, 18:06
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 27.955 26-06-2012, 19:36
  Costruire supporto in vtr FJdelirio 2 2.849 14-02-2011, 21:13
  costruire un carrello alaggio per hobie cat 16? hobiecattervenezia 4 6.085 14-02-2011, 00:05
