Misurazione Vele
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Misurazione Vele
Sul certificato di stazza IRC da compilare si chiede, tra le altre cose:
di misurare SLU, SHW e SF, ovvero la lunghezza della balumina dello spi, la larghezza dello spi a 1/2 della balumina e la larghezza della base.
Le mie perplessità sono:
- la larghezza della base (SF) la calcolo con lo spi appoggiato a terra e non in tensione oppure tirando le due bugne e stendendo la base?
- SHW, ovvero la larghezza a metà della balumina. COme faccio a calcolare con esattezza la metà della blumina? seguendo con la bindella la curvatura della vela oppure misurando in linea retta dalla penna alla bugna?
Grazie in anticipo!
07-09-2009 22:27
tiger86 Offline
Misurazione Vele
In attesa di esperti come Albert o altri ti dico come la so io:
la base la misuri con la vela appoggiata facendo una linea retta con la bindella dai due angoli di scotta.
Per misurare a 1/2 balumina procedendo per una alla volta prendi in mano e fai combacciare l'angolo di scotta con la penna creando un doppino con la balumina e da questi due andoloi inizi a scorrere con le mani verso il centro quando arrivi alla fine sei al centro e ti fai un segno ( fraticamente ripieghi la balumina su se stessa , quindi ne segui proprio il bordo);
stessa cosa sull'altra balumina. Poi ti misuri la distanza in line a retta fra i due punti che hai creato.
Leandro
07-09-2009 22:36
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Misurazione Vele
Tiger86 la sa abbastanza bene ma non del tutto: vela appoggiata, con tensione tale da distenderla e misurazione in linea retta; ma quando cerchi la metà della balumina bisogna tenere gli angoli insieme e trovare la metà mettendo in tensione: scorrendo con le mani sulle fettucce, causa gli allunamenti diversi tra i due tratti, faresti due misure curve e non troveresti la metà come viene richiesta.
08-09-2009 18:53
tiger86 Offline
Misurazione Vele
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Già hai ragione: l'allunamento della parte bassa e di quella alta sono spesso diversi e tenendola in tensione ti trovi la metà più esatta.
Leandro
08-09-2009 19:02
Sebastian Offline
Misurazione Vele
Grazie mille!
Procederò come avete detto.
08-09-2009 20:40
albert Offline
Misurazione Vele
Comunque, se vi serve, questa è la bibbia delle misurazioni:
http://www.sailing.org/downloads/committ...mplete.pdf
09-09-2009 02:46
Sebastian Offline
Misurazione Vele
Grazie mille,
chiarissimo e utile! Domani mi darò alle misurazioni.
09-09-2009 03:59
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Misurazione Vele
ti suggerisco il metodo che ho visto usare allo stazzatore sulle mie vele:
- larghezza alla base, stendendo lo spi a terra ma tirando le bugne con debole tensione.
- larghezza a metà, piega lo spi in due lungo le due balumine, come una tovaglia, e misuri lungo il lato della piega che cade perfettamenete a metà balumina (sempre debole tensione).
- per esattezza la misura in corrispondenza delle bugne va presa a partire dall'ipotetico incrocio dei prolungamenti dei bordi (circa centro dell'anello).
10-09-2009 15:51
Sebastian Offline
Misurazione Vele
Ma se piego in due lo spi come dici tu, quella che viene fuori non è la metà dell'altezza (considerato lo spi come un triangolo) che non coincide con la metà della balumina (lati del triangolo)?
Stessa cosa con la randa: se piego a metà la ralinga, quella non coincide con la metà della balumina.
O sto vaneggiando?
10-09-2009 18:24
tiger86 Offline
Misurazione Vele
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sebàstian
O sto vaneggiando?
Devi leggere con più attenzione...
devi farlo una volta su una balumina e una volta sull'altra facendo corrispondere l'angolo di scotta con la penna.
Leandro
10-09-2009 19:37
Sebastian Offline
Misurazione Vele
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
O sto vaneggiando?
Questo è ciò che avevo capito dai post tuoi e di Albert.
Il messaggio di mania non era chiarissimo.
Sorry
10-09-2009 20:15
mania2 Offline
Misurazione Vele
giusto non era chiarissimo, comunque chi comanda è la balumina, come sulla randa.
10-09-2009 21:35
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.951 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 47.215 27-04-2018 19:33
  Tensione sartiame - misurazione mzambo 27 15.689 28-02-2016 12:25
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.004 07-10-2015 21:37
  Misurazione vento Carococco 21 7.255 21-02-2015 15:46
  dubbio misurazione randa shein 7 3.492 14-06-2014 20:35
  vele melo 18 4.556 30-04-2012 01:20
  vele 25.7 nazzaro 3 1.823 23-09-2010 19:42
