Va all'orza troppo
edanade Offline
Va all'orza troppo
Ciao a tutti....
Prima i dati poi la domanda...
1)Barca Sun Odyssey 34.2
2)Armo in testa
3)Fiocco 155%
4)Randa Ful Batten
5)Le vele sono nuove (neanche 1 anno)
6)Fiocco circa 30mq
7)Randa circa 25 mq
La barca va bene ma con vento teso (oltre i 15kn) tende
troppo all'orza, ho montato un paranco per tendere i paterazzi
e la cosa e' migliorata ma non di tanto.
La cosa che mi lascia perplesso e' che lo fa anche con
il solo fiocco (meno ma lo fa...)
Avete idee??
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Va all'orza troppo
Sono un pò confuso...
La barca é orziera. E sta bene. Capita
Ma con il solo fiocco... é MENO orziera?
Tu issi il genoa e tende ad orzare di più?
Hai controllato rake e aggolettamento?
23-09-2009 17:07
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Va all'orza troppo
Se con 10 nodi è neutra, è normale che con 15 e la stessa velatura sia orziera.
23-09-2009 17:17
einstein Offline
Va all'orza troppo
Stai parlando di 15 nodi reali o apparenti?
Se sono reali, con a riva un 155%, non ti sembra un po' troppo?
La barca sara' certamente sdraiata e di conseguenza ti richiama all''ordine'(orza). Prova a ridurre tela davanti e appiattisci al massimo la randa, se non bastasse, prendi una mano;poi mi sai dire.
23-09-2009 17:24
einstein Offline
Va all'orza troppo
Vince, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Wink
23-09-2009 17:28
edanade Offline
Va all'orza troppo
Si avete ragione pensavo la stessa cosa..
I nodi sono di apparente, con 15 di reale riduco
di una mano....
Forse ho espresso male la domanda...
La cosa che mi sembra strana e' che con solo il fiocco
( anche se un 155...) la barca non dovrebbe orzare piu' di
tanto... invece parte tranquillamente.....
23-09-2009 17:53
tiger86 Offline
Va all'orza troppo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da edanade
di una mano....
Attenzione che rake e aggolettamento sono la stessa cosa.
Non è da esludere che una barca possa risultare ardente con a riva il solo fiocco. Infatti se la barca sbanda inl centro velico si sposta sottovento e avendo il centro di carena più sopravvento rispetto al centro velico la barca orza. Oltre a questo fatto vi è la conformazione delle linee d'acqua della carena che a barca sbandata portano all'orza.
In pratica la tua barca è orziera semplicemente perché è troppo sbandata, in ogni caso probabilmente lo sarebbe pure se con vento forte lo sbandamento fosse nei limiti (15-20°) proprio perché navighi cmq sbandato.
Tieni conto anche che la tua barca ha l'albero aretrato con una J preponderante sulla E ( base randa ) e quindi sono barche che possono navigare anche con il solo fiocco anche se perdi il vantaggio dell'interazione fra fiocco randa.Wink
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2009 22:09 da tiger86.)
23-09-2009 19:14
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Va all'orza troppo
immagino si tratti di vele in dacron. Con quel materiale ad ogni raffica la forma della vela va a farsi friggere, il grasso probabilmente si sposta verso poppa e la barca sbanda e va all'orza.
Lavorando un pò sulla regolazione/forma delle vele (per quello che l'attrezzatura ti consente) si può limitare il fenomeno ma tieni conto che stai parlando di una barca 'molto' da crocera.
Come già osservato un genoa da 155% è grandino e sicuramente il tessuto su quella dimensione non tiene per niente la forma.
Anche la randa full-batten non facilita la messa a punto della stessa perchè le stecche lunghe 'nascondono' l'eventuale non perfetta regolazione della vela e la fanno apparire sempre perfetta ma, non è così.
Eventualmente anticipa la riduzione di tela e vedi come va.
23-09-2009 19:38
einstein Offline
Va all'orza troppo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Tieni conto anche che la tua barca ha l'albero aretrato con una J preponderante sulla P ( base randa ) e quindi sono barche che possono navigare anche con il solo fiocco anche se perdi il vantaggio dell'interazione fra fiocco randa.Wink
Forse intendevi scrivere 'E'....Wink
23-09-2009 20:12
edanade Offline
Va all'orza troppo
Grazie a tutti..... avete confermato quello che pensavo.....
Ma si sa sulla vela non si finisce mai d'imparare.....
tiger86 Offline
Va all'orza troppo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Ovviamente si, gia modificato.
Avevo appena parlato di rake e avevo in mente la P.
Scusate
Leandro
23-09-2009 22:11
Guest Offline
Va all'orza troppo
Grazie della precisazione.
Io ero convinto che il RAKE fosse lo spostamento longitudinale della base dell'albero tramite spostamento del micciotto, mentre l'aggolettamento fosse regolato dallo strallo di prua, e relativi aggiustamenti di sartie. Volanti o meno.
Come dire spostare l'albero, ma in basso o in alto.
TNX!
23-09-2009 22:38
  la mia barchetta è troppo orziera... carlo1974 108 23.032 25-07-2021 22:33
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 16.300 25-11-2020 23:41
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 11.991 04-11-2020 16:25
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 18.686 20-08-2019 23:20
  genoa:gratile sottile ,incavo troppo largo pioneer 8 3.645 07-07-2017 13:55
  Barra all' orza per andare dritto corradino 4 2.858 06-07-2017 08:41
  troppo orziera! alessandrosini 38 11.931 18-03-2016 12:22
  Le regate non fanno troppo male al fegato? rob 39 9.147 15-09-2015 06:22
  randa troppo grande carmine 83 19 8.117 16-07-2014 09:52
  portare all'orza l'avversario lupo planante 47 14.617 01-07-2014 15:05
