Problema x avvolgifiocco
palve Offline
Salve, volevo installare l'avvolgifiocco ma c'è un problema...
Lo strallo è unito all'arridatoio con un norseman il cui diametro è 20 mm.. Gli elementi da infilare nello strallo hanno sezione interna di 13 mm.. Bamar indica due soluzioni:
1 - difficoltosa, aprire il norseman cambiando poi il cono;
2 - sostituire lo strallo con uno nuovo con parte filettata finale pressata.
A me piace di più il norseman...ma so che aprirlo per poi richiuderlo è improponibile in realtà.
Ho già controllato in testa albero c'è un occhione più largo di 13 mm..
Altre soluzioni?
sailor13 Offline
Premesso che non capisco l'utilità di mettere un terminale rapido sullo strallo, il Norseman è proprio il tipo di terminale che apri, togli il cono, sfili e rimonti. Se è Norseman o Stalock originale è 'facile' (riferito ad una buona manualità), se non è originale è più difficile.
Se non vuoi aprire il Norseman e non vuoi rifare lo strallo, rimane di cambiare avvolgifiocco (ammesso che ne esista uno in cui passano i terminali) o di tenersi tutto così com'è.
29-09-2009 22:34
zankipal Offline
Potresti tagliare il norseman, aggiungere uno snodo e rifare il nosreman mettendo un cono nuovo.
30-09-2009 01:44
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
se è un norseman originale, fra tempo che perdi, cono e former nuovi ti convine fare uno strallo nuovo e definitivo con un normale terminale filettato a pressare.
30-09-2009 01:57
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gastefano
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Attento, il norseman non ha il former. Lo stalock si.
30-09-2009 06:25
palve Offline
Lo snodo c'è già. Due mi sembrano eccessivi. Proverò a rimuovere il cono e se non riesco a fare un buon lavoro cambierò lo strallo.
Il problema è appunto rimontare il norseman senza accorciare lo strallo riutilizzando la parte di cavo già aperta dal cono vecchio senza indebolire la giunzione
I terminali rapidi ed i miei arridatoi mi piacciono perchè:
- sono di buon acciaio (non cinesi come gli attuali);
- consentono interventi d'emergenza.
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.963 29-05-2025 22:17
  Problema landa Poneumberto 14 1.240 13-05-2025 09:19
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.345 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.913 31-10-2024 13:57
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 712 14-10-2024 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.129 23-09-2024 22:44
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.561 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.536 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 421 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.633 21-07-2024 16:01
