Un fiocco e due rande.
Ma c'è qualcuno, anche solo per il piacere di andare contro corrente, anche solo per un momento, che pensa che NON sia una Corrazzata Potemkin di fantozziana memoria?
Albert, avevo pensato anch'io la stessa cosa, ma sembra che le due vele (sottovento), lavorino una appiccicata all'altra, in pratica formano un'unica vela (a detta dell'inventore).
Forte lo schemino per andare controvento. Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
Beh, ad occhio mi sembra che di problemi ce ne siano a palate.
Non ho letto l'articolo, mi baso su quanto postato da Einstein ed evito di commentare il diagramma.
Ma strutturalmente attaccare alle sartie due rande (con i garrocci?), due boma ed addirittura, stando al disegno, due vang mi pare quantomeno azzardato.
E di poppa, che si fà, si rischia una strambata della randa sopravento ?
Senza, giustamente, considerare discorsi di fluidodinamica ed interazione fra le vele.
Di tentativi di armi affiancati e quindi con due rande (ma anche con due alberi) se ne sono fatte sui catamarani, ma se non sono sopravvissuti tali esperimenti n motivo ci sarà...
Boh, così a spanne a me me pare 'na...
Claudio
Eccoti la risposta:
'Nelle andature portanti (figura in basso), le vele aperte assolvono alla funzione del gennaker o dello spi'.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 15,68&nbsp;KB
e ancora...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 23,45&nbsp;KB
Siamo tornati a Cristoforo Colombo. Blush
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 15,68 KB
e ancora...
che strapoggia in agguato brrrrr.....
Claudio
Eccoti la risposta:
e ancora...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 23,45 KB
La domanda è: come mai solo disegnini e nessuna foto????[?][?]
Non mi convince assolutamente: dovresti essere perfettamente in fil di ruota. E poi i boma non dovevano essere sulle sartie?
Mi sa sempre di più di ca$$$$$$ata!Smiley39Smiley39Smiley39Smiley39
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Alpa550
In effetti i boma sono sulle sartie, in pianta non li vedi perche' coperti dalle vele, ma si possono immaginare.
Quello che mi ha stupito invece, e' l'uso del fiocco in poppa, di cui l'articolo non fa cenno, ma dai disegni si intuisce.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
La cosa più divertente è che quelli che si inventano queste strane cose si dimenticano una cosa fondamentale.
C'e' una competizione a vela, l'America's Cup, in cui c'e' gente che spende milioni di Euro e schiere di progettisti per sperimentare ogni cosa, dato che la regola di classe non vieta cose strane.
. li chiamo i fenomeni di turno!Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
appena recupero un fiocchetto , provo a farmi la 2° randa sul 470 per vedere come va !!!
poi posto foto
. mistero è di come il jib possa vagare con il suo strallo da un bordo all'altro della barca ed in poppa di come si sia trasformato in uno spi simmetrico ....
Poi, se vogliamo dirla tutta, perchè il 'pirlone'Wink con le vele normali non si è messo a farfalla, così anche il suo centro velico stava sulla mezzeria ??
Solo sulla prima immagine; sulla seconda sono evidentemente sull'albero.
Direi che a sbagliare siamo noi e non loro: perchè continuiamo a ragionare su qualcosa di assolutamente fantasioso? Wink
Lasciamo perdere polari, flussi, coni d'ombra, etc... E' tutto inventato di sana pianta.Smile
Se vedrò delle foto potrò anche supporre ci abbiano almeno provato (poi non crederei comunque all'esito), viceversa ci stanno solo pigliando per il ..Wink
Se continuiamo a discutere (tra l'altro tutti concordiSmiley14Smiley14) allora anche io posto i disegnini mentre mi faccio Belen, e vi racconto pure che le mie polari sono meglio di quelle di Trentalance. A voi poi discutere l'uso dei miei boxer e il lato in cui ci tengo il tangone!424242
Einstein, sei troppo tecnico e ferrato in materia di vela per perdere anche solo altri 5minuti sopra 'sta minc _ hia _ ta. Lascia perdere che ti viene un infarto davanti a tutte queste palle che il giornale riporta come vere e testate.Wink
se lo trovo, vi posto un video di una barca (francese?),con deriva tandem e albero basculanti.in pratica invece di sbandare la barca, sbandano deriva e armo.come si comportano gli stralli non so.
ma cossa i se beve 'sti progettisti a la matina?!?!
letto anch'io l'articolo, che presenta in effetti molti punti deboli.
l'autore sostiene di aver effettuato una prova in mare con un comet 11, ma è singolare che nell'occasione non abbia avuto la prontezza di fare qualche foto...
a parte il vantaggio di disporre, a parità di tela a riva, di un albero più corto, credo che la presenza di due bomi non sia un inconveniente di poco conto: più masse in alto e più complicazioni ad ogni issata, ad ogni ammainata e ad ogni riduzione. tralasciando i casi in cui le due attrezzature interferiscono e le questioni connesse alla sicurezza. a tal proposito mi sembra di ricordare che ernesto tross, nell'ipotizzare il suo modello di barca sicura, era arrivato alla soluzione diametralmente opposta: l'eliminazione della randa e la sua sostituzione con un secondo fiocco.
almeno, è una soluzione che si fonda su un ragionamento.Palla 8
si si mettiamo allora tre fiocchi uno su strallo e due su sartie Big Grin
Qualcuno va a sentire?
Dal sito di Bolina:
07 ottobre 2009
Un nuovo armo velico
approda al Salone Nautico
Appuntamento giovedì 8 ottobre alle ore 15 presso il Teatro del Mare al Salone di Genova per la presentazione del brevetto di armo velico ideato da Pietro Caricato. Interviene l'architetto Rodolfo Foschi.
Giovedì 8 ottobre alle ore 15 si svolge presso il Teatro del Mare, all'interno del padiglione Mondo in vela, l'incontro di presentazione del brevetto di armo velico JDM, Jib and double main (vedi BOLINA n. 268, pag. 49)
Ideato da Pietro Caricato, Ammiraglio della Marina Militare fino al 1990, Segretario Generale del Centro Velico di Caprera fino al 1998, esponente di spicco della Lega Navale Italiana e tra i massimi esperti e divulgatori di cultura marinaresca nel nostro Paese, questo innovativo sistema di propulsione a vela si caratterizza per essere composto da un fiocco armato sullo strallo e due rande con rispettivo boma inferite sulle sartie.
Secondo il suo inventore questa soluzione è in grado di offrire migliori prestazioni, in particolare con venti leggeri, perché consente di alzare circa il 35 per cento di tela in più rispetto a un normale armo a sloop e di guadagnare in velocità in qualsiasi andatura.
Alla presentazione in cui saranno mostrate schede tecniche e i risultati ottenuti nel corso di due navigazioni sperimentali svoltesi nelle acque di Ravenna a bordo di un Comet 11, oltre a Caricato, interviene anche l'Architetto Rodolfo Foschi.
evoluzione.
gli armatori delle classi monotipo farr 40 e swan 42, annoiati, ne hanno già ordinate una ventina
Big GrinBig Grin
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 56,24&nbsp;KB
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Furkolkjaaf
evoluzione.
Big GrinBig Grin
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Cosa sarebbe quella griglia in alto in mezzo al traliccio, lo split del condizionatore ?
Belle le ali di pipistrello, di bolina devono essere veramente efficienti, leggere e facili da .:
Ste droghe sintetiche moderne fanno decisamente male...
perché di questo si tratta, vero ? Wink
Claudio
Henry Ford
il mondo è bello perchè è vario.
di armi strani ne abbiamo visti tanti, e questo è l'ennesimo esempio dell'umana fantasia.
dico: non prendiamolo a calci a priori, ma diamogli la possibilità di dimostrare che funziona meglio di quelli attualmente utilizzati.
un'idea può anche partire con postulati non corretti, ma non per questo deve per forza essere una str****.
chiaro: non corretti, non errati.
ovvero, che il sistema possa necessitare di evoluzione e sviluppo per potere essere realmente efficiente e operativo.
quando Von Braun costruì i primi missili fece spettacolari fallimenti, le V2 pure. eppure se si fossero fermati non saremmo arrivati sulla luna.
qualcuno c'è stato l'8 ottobre alla presentazione del brevetto di Caricato?
evoluzione.
Big GrinBig Grin
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 56,24 KB
geniale
tanto bel peso in alto
2 boma (per noi poveracci con barche piccole, doppia possibilità di bomate sul cranio)
2 tangoni
doppi caricabasso e caricaalto
2 drizze randa
2 drizze spiocchella (spiocchella=nuova vela, spi e fiocco insieme con caramella automatica in bolina)
4 o 6 terzaroli per i più sportivi, oppure 2 rande avvolgibili per i pigri
grande semplicità di manovra
adattissimo a gestire colpi di vento improvvisi con equipaggio ridotto
chissà cosa dirà mia moglie quando trasformerò l' armo così
Big Grin
saluti velici
sarastro
Da brocco quale sono, e se invece mettessi solo le due rande senza boma e un avvolgitore nella sartia in modo che le possa regolare come il fiocco avvolgibile, avrei potenza e allo stesso tempo una gestione semplice anche in solitario, in pratica tre vele avvolgibili con poche complicazioni.Tongue
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 859 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.859 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.336 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.441 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.513 17-01-2024, 19:50
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.119 06-10-2023, 17:27
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.768 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.114 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.364 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.816 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.339 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.094 03-07-2022, 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.907 06-04-2022, 23:41
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 12.347 17-01-2022, 13:25
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 2.548 31-12-2021, 19:42
