elica max prop
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #41
elica max prop
per mettere la max-prop a bandiera?
Io ho una max-prop a due pale e mi sono sempre comportato
come suggerito dal manualetto dell'elica che riporta:
'Si dispone in bandiera quando si spegne il motore senza disinnestare
la marcia AVANTI,mentre la barca avanza ad una velocità
superiore a 1,5 nodi'.
28-10-2009 02:44
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #42
elica max prop
Panumbe, in tutto questo non hai indicato la posizione del trim. E quella giusta?
28-10-2009 02:46
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #43
elica max prop
ho acquistato una nuova jprop a tre pale in sostituzione di quella in alluminio montata su volvo penta sail drive ,certo che tutto quel peso mi lascia un po perplesso speriamo in bene.
28-10-2009 03:04
panumbe Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #44
elica max prop
Ciao mantonel.. immagino tu stia scherzando oppure sono io molto ignorant? Cosa intendi per trim? spoiler regolabile montato su mezzi plananti tipo motoscafi? oppure non sono a conoscenza dei trim su barche a vela?
28-10-2009 04:34
sventola Offline
Messaggio: #45
elica max prop
E parlo di massa innescata all'atto della marcia.
Saluti
28-10-2009 05:35
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #49
elica max prop
giusto per aggiungere un'altra costatazione
nella barca di mio padre avevamo messo la MaxProp tripala, messo invertitore in retromarcia, le pale si mettevano in bandiera (verificato visivamente avevamo un obloino solo per controllare l'elica), pero' rimesso l'invertitore in folle col cavolo che l'elica stava ferma, sarà (presumo) l'inclinazione dell'asse o altro ma a partire da qualche nodo di velocità era trascinata e girava comunque, piano ma girava
la MProp bipala invece se messa in bandiera con le pale in verticale non si muoveva più, anzi faceva forse da miniderivamobile ? [:42Smile
28-10-2009 05:51
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #50
elica max prop
29-10-2009 01:18
kermit Offline
Messaggio: #54
elica max prop
29-10-2009 03:47
prop Offline
Messaggio: #58
elica max prop
Per non confondere: la coppia massima la hai a 2200-2400 giri, con 135 Nm.
Mentre la potenza max (55 hp) la raggiungi solo ai 3000 giri.
Per i gradi dell'elica:
propengo sia montata sui 22° anche se non ritengo, nello specifico, importante a riguardo della forte vibrazione.
Saluti
29-10-2009 07:27
panumbe Offline
Messaggio: #59
elica max prop
Ciao Prop, grazie per l'info.. confermo i dati potenza motore come scritto da te.. Sui 22 gradi sett prossima ti diro' , inoltre la vibrazione secondo te a cosa potrebbe esser dovuta? E il forte rumore ch fa l'elica quando ruota? Rispetto a prima la barca è molto molto rumorosa.. sembra di esser passati dal rumore di una vetura al rumore di un camion... Help please.. Grazie e buon vento..
29-10-2009 19:21
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #60
elica max prop
Attenzione che la MaxProp ha DUE regolazioni!
La prima è facile, ma la seconda (quella che si fa prima di inserire le pale e chiudere il guscio) è molto delicata perchè inserendo il blocco pale si può facilmente spostare. Anche se è poco, sballa tutto.
A me è successo, per 3/4 mm e faceva un cas..no del diavolo.
Rifatto il montaggio, purtroppo alando di nuovo la barca Sad, tutto OK.
Mi sembra che, nonostante quello che dicono alla maxprop, sarebbe meglio non abbondare con il passo: meglio 2° in meno che in più, rispetto ai calcoli.
Secondo me, alla bisogna, è opportuno avere un po' di potenza di riserva che risparmiare qualche centilitro di gasolio.
Buon vento
Mario
30-10-2009 03:43
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 307 03-09-2025 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.796 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 722 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 7.148 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 977 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.576 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.474 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.208 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 13.719 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 23.107 17-05-2023 17:24
