circuito bompresso
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
circuito bompresso
oggi in classe mi è venuto un topico dubbio:
come sono organizzate le cime deputate alla espulsione e al rientro del bopresso? dove e come girano sullo scafo?
ciao e grazie come sempre
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
03-11-2009 22:54
celofatta Offline
circuito bompresso
stare attento a quello che dice la maestra no eh?
03-11-2009 22:54
Rockdamned Offline
circuito bompresso
sinceramente no...TongueTongueTongueTongue
03-11-2009 23:12
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
circuito bompresso
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
La soluzione più semplice è un paranco per l'estrazione (che ovviamente tira verso prua) ed un elestico per il rientro (ma spesso basta la sola trazione della mura).
Sempre nella soluzione più semplice 'l'estrattore' corre in coperta e poi va sotto nei pressi del gavone ancora con una puleggia.
Se il caricabasso della mura è interno al bompresso idem con patate, a parte che entrerà in coperta più indietro (altrimenti è tutto esterno e va su un bozzello).
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
circuito bompresso
Ciao Rock, e' proprio come dice Anonimone, ti allego uno schizzo di Albert per il Bonin 31
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 43,89&nbsp;KB
Le due cime che escono in coperta vengono poi rinviate in pozzetto su due stopper.
Spero sia comprensibile
04-11-2009 01:35
Rockdamned Offline
circuito bompresso
fantastico grazie mille era come pensavo...
ricapitolando il bompresso scorre in delle guide solidali con lo scafo, è in un 'buco' estraneo agli interni della barca cosicché non entri acqua e scorre...
quei golfari e l'anello di inox dove stanno? (credo di aver vagamente capito ma se mi dici... [:42Smile)
04-11-2009 01:46
einstein Offline
circuito bompresso
Stanno sull'estremita' esterna del bompresso in carbonio.
Uno dei due golfari serve per attaccarti con il Code 0 e l'altro, sotto, per il tirante che poi verra' collegato con cavetto in spectra ad un'altro golfare sul dritto di prua appena sopra il galleggiamento. L'anello interno serve per irrobustire il tutto.
PS. Ricordati che la scatola interna dev'essere ispezionabile per l'ordinaria manutenzione e dev'essere inclinata verso prua per fare scolare l'acqua, in caso di entrata, nel gavone dell'ancora.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2009 15:43 da einstein.)
04-11-2009 02:01
Rockdamned Offline
circuito bompresso
per curiosità, la cimetta in spectra che funge da caricabasso, si usa come regolazione?
la domanda nasce perchè guardando le foto dei mini 6.50, con quei bompressi abnormi, non vedevo a riposto quella cima...
e oltretutto guardando i piani di coperta non riuscivo a trovare il giro che compiva eventualmente tale regolazione...
come sempre, scusa il logorroicismo...Tongue
ciao!
04-11-2009 03:54
einstein Offline
circuito bompresso
ciao!
No, serve esclusivamente per opporsi allo sforzo verso l'alto causato dalla tensione della drizza del Code 0; quello causato dal gennaker, murato sulla cima che esce dalla testa, e' meno preoccupante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2009 15:46 da einstein.)
04-11-2009 04:12
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 671 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.578 30-01-2025 09:15
  Strallo volante su bompresso Wally 5 687 16-10-2024 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 22.535 15-10-2024 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 1.889 28-07-2024 18:44
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.204 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.003 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.745 03-10-2023 15:55
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 8.544 10-02-2023 17:17
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.640 10-10-2022 08:58
