Code 0 per first 21.7
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Grazie a tutti.
mi sento confortato!Wink
05-11-2009 19:45
shabrumi Offline
possibilità veramente remota...Wink
06-11-2009 02:26
VIKING Offline
Registrato: Jun 2005 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaddyIo avvolgo sia gennaker sia code senza doppie cime, il code ha il bordo di entrata irrigidito da una fettuccia, il gennaker nemmeno quello e basta cazzarlo per consentire un avvolgimento perfetto.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
ok per il gennaker è tutto più semplice, per il code 0 mi sa che aspetto... finchè non mi stufo di vedere che metti la freccia e te ne vai in sorpasso Wink
08-11-2009 21:39
mosè Offline
Io avrei un'altro 'warning'..l'avvolgitore di cui al link di Paddy, il RWO FG1, non è dimensionato per il 21.7, a cui è adatto invece il RWO FG2.
ho lo stesso problema e la discussione mi interessa molto
ho cercato il RWO FG2 ed ho scoperto che non è più in produzione Sad
a quanto pare l' FG1 è troppo piccolo... le alternative che ho trovato costano almeno 450 euro! (bartels FI)
ci sono vie di mezzo?
anche sul code 0 mi hanno sparato cifre molto diverse e, per assurdo, anche dimensioni molto diverse: si va da 25 a 32 mq e da 700 a 1200 euro (tra l' altro quella che costa di più è la più PICCOLA)
sono molto confuso
10-11-2009 17:13
petite bleu Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mosè
su un sito francese mi pareva che l'entry level di karver fosse sui 250 euro.se lo ritrovo lo posto.
mentre per le vele, come ben sai, più è piccola maggiore è l'incidenza del lavoro.
11-11-2009 00:56
albert Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da petite bleu
A me risulta che il KF0.75 costi al pubblico la bellezza di 691.20 Eurini ! Se li trovi a 250 fammi sapere che ne compro una camionata.
Ho risposto per MP sui prezzi del CO.
Qui dico solo che presumibilmente quello da 25 mq. è un CO o top genoa, dunque con materiale/prezzo mq. da genoa.
Quello da 32 mq. è presumibilmente un gennaker/spi asimmetrico (32 mq. di C0 sul 21.7 non ci stanno) con materiale/prezzo mq. da spi.
11-11-2009 18:08
anonimone Offline
http://demo.areanet.it/tomasoni/pdf/List...202009.pdf
albert Offline
Azz....ho guardato nel listino vecchio (http://tecnico.tomasoni.com/files/listin..._2008.pdf) .....641,80 euro: dal 2008 al 2009 è calato di 50 euro ! Aspettiamo allora il 2010 !
11-11-2009 22:53
anonimone Offline
Non c'avevo nemmeno fatto caso, avevo solo messo il riferimento al listino italiano Wink
Chissà quanto allora l'ho pagato nel 2007!! Big Grin
albert Offline
Il mistero, oltre a quello del calo prezzi (ben venga) è che i siti http://tecnico.tomasoni.com e http://www.tecnicotomasoni.com convivano contemporaneamente ma solo quello senza il punto sia aggiornato......ora gli mando una mail.
....fatto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2009 16:34 da albert.)
12-11-2009 16:20
bdc@live.it Offline
Registrato: Jun 2016 Online
RE: Code 0 per first 21.7
Scusate la qualcuno di voi ha merro sul suo First 210,211, 21,7 un code 0?? che misure ha la vela?
come lo ha armato? avete immagini??
13-02-2017 13:16
  Drifter vs code 0 cmv88 12 590 16-10-2025 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.635 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.370 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 778 14-10-2024 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.736 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.188 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 866 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.695 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 23.785 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 19.072 25-01-2023 13:09
