Paterazzo sempre teso
jurij74 Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Salve
ho mollato il paterazzo in spectra della mia barca per l'alaggio,
dopo un mese e mezzo l'ho riarmato ed è sempre in tensione,
è possibile che si sia accorciato...
Premetto che non sono variate le regolazioni di sartie, piede d'albero e strallo.
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
allora si è piegata la barca...WinkWinkWink
09-11-2009 23:40
sailor13 Offline
Non è che ti sei dimenticato di rimetterci qualche snodo nello strallo? l'albero non l'hai toccato per niente?
09-11-2009 23:51
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
paterazzo sempre teso.... di bossiana memoria? Big Grin
10-11-2009 00:15
tiger86 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
facile...o meglio non facile ma possibile
Leandro
10-11-2009 02:15
tiger86 Offline
sbaglio o ci conosciamo... meglio che ti presenti altrimenti quà ti cazziano
Leandro
10-11-2009 02:19
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da wind e sea
Bellissima Big GrinBig Grin
10-11-2009 04:13
celofatta Offline
Più che possibile
in effetti Paterazzo è sempre un po' tesoOcchio neroOcchio nero
10-11-2009 04:24
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
scusa ,non e' che l'albero col paterazzo in tiro era molto bananato ed ora scarico sta riacquistando la sua forma originaria?ciaoSmiley14
10-11-2009 17:58
Come si fa ad armare il paterazzo in tensione? Il paterazzo di solito è regolabile. Per armarlo si lasca al massimo e poi si riprende. Come dicono a Chioggia: misteeeeri. La vela è un'opppppinione.
10-11-2009 21:24
tiger86 Offline
Già ha ragione bullo, come hanno fatto a montare il paterazzo in tensione?
Leandro
10-11-2009 23:15
easy221 Offline
non credo che lo abbia armato in tensione ma che probabilmente è successo qualcosa (dimenticanza, barca che si piega....) per cui la misura non tornava più...CoolCool
10-11-2009 23:22
albert Offline
I misteri della vita !!
Un minimo di ritiro c'è sempre nei tessili intrecciati e non protetti (da cera/resina/guaina) quando si bagnano e poi si asciugano senza carico; si gonfiano come una spugna e le fibre si accorciano, poi se si caricano da bagnati si strizzano e tornano come prima, altrimenti si asciugano da gonfi e restano corti.
Comunque la causa più frequente di queste apparenti variazioni di lunghezza dello strallo è la drizza della randa attaccata in varea del boma sugli armi frazionati: si attacca, si punta, poi si cazza la scotta randa per bloccare tutto......il paterazzo diventa lasco e allora lo si recupera.... il week end successivo si torna in barca e si lasca la scotta randa perchè il boma ci impiccia in centro ...e ... 'chi è quel cretino che ha lasciato il paterazzo cazzato a ferro ??' [:O][:O]WinkWink
10-11-2009 23:30
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 870 28-02-2025 15:08
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 4.792 16-07-2024 16:16
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.164 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.410 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 3.846 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 14.742 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 8.387 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.642 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 3.135 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 3.191 19-01-2022 19:29
