Lavoro delle sartie basse
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
A che carichi sono soggette le due sartie basse su un armo in testa d'albero con albero passante e stralletto? Ho idea che non sia granche . mi sbaglio?
masa
21-11-2009 05:29
rob Offline
Tutor AdV
'non sia granché' rispetto a cosa ?
21-11-2009 06:40
sailor13 Offline
molto a memoria, ma domani posso confermatelo, su un albero ad una crocetta e sartia bassa singola il 55% del dislocamento doppio della zavorra sulla bassa ed il 45% del dislocamento doppio della zavorra sulla alta, ovviamente valori validi per barche da crociera 'medie' quindi non dislocamenti leggeri o pesanti.
C'e invece un'altra formula che in base alla tipologia dell' albero, dimensiona la sartie e gli stralli in percentuale del dislocamento moltiplicato per un fattore correttivo di 0,7
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2009 07:25 da sailor13.)
21-11-2009 07:03
masa66 Offline
Cioè le basse lavorerebbero + delle alte? Mi sembra strano, verifica verifica x favore.
Masa
22-11-2009 05:34
andros Offline
sul mio mousse a due crocette,le alte e la basse hanno un diametro maggiore
rispetto alle medie.
albero appoggiato.
22-11-2009 05:43
rob Offline
Tutor AdV
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masa66
Masa
oh si' Smile
22-11-2009 06:10
sailor13 Offline
magari le proporzioni sono più verso 55% le basse e 45% le alte, ma cambia poco, in genere il diametro è lo stesso, in quanto la differenza è minima.
22-11-2009 06:23
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Sailor13,
visto che hai questi dati cosi' precisi perchè non ci 'racconti' anche quelli per gli altri tipi di armo magari aggiungendo strallo, paterazzo ed eventuali volanti?
grazie e buon vento
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
22-11-2009 14:22
quadrantef Offline
Sartia, cavo d'acciaio inox che sostiene l'albero lateralmente, sul piano trasversale della barca. Dato che l'angolo di lavoro tra la cima dell'albero e la sartia risulta spesso troppo stretto, si ricorre all'utilizzo delle crocette. Le crocette, allontanando le sartie dall'albero, migliorano l'angolo di lavoro di sostentamento e distribuiscono i carichi sull'albero stesso, quindi la alta scaricherà parte del suo carico di lavoro sulla crocetta che verra assorbito, contrastato e scaricato sulle lande dalla sartia che è ancorata in prossimità della base della crocetta stessa.
22-11-2009 15:42
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da birimbao
Sailor13,
grazie e buon vento
Birimbao
Birimbao, il problema è proprio che non sono dati precisi, ma dati 'medi' che si riferiscono a barche 'medie'.
La differenza di carico fra le alte e le basse è dovuta, come ha scritto anche quadrantef, ai differenti angoli fra sartia e albero.
Per dare maggior sostegno alla testa d'albero, la crocetta non stà sulla metà dell'albero, ma più in alto. di conseguenza, l'angolo delle basse è pi svantaggioso rispetto a quello delle alte, e di qui la differenza di carico.
Se vi interessano altre cose, fatemi sapere...Big GrinBig GrinBig Grin
22-11-2009 19:55
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
[?] domanda :
perchè nel mio piano a 2 ordini di crocette hanno progettato la sartia alta è da 6 e quella bassa da 5mm ?
grasie bv
23-11-2009 01:00
zankipal Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
[?] domanda :
grasie bv
Perchè la alta deve tenere il carico del 2° + 3° pannello, cioè v2+d3 e d2 che sommati sono più di d1.
23-11-2009 01:09
ale07 Offline
[quote]Messaggio inserito da zankipal
mi sfugge qualcosa in merito alleproporzioni di carico Occhio nero[?]
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2009 01:31 da ale07.)
23-11-2009 01:28
tiger86 Offline
sailor,
perchè metti in stretta relazione il dislocamento con il carico del sartiame?
Il carico del sartiame è in tretta relazione al momento stabilizzante della barca generato principalmente dal peso della chiglia per il braccio ( ossia il pescaggio). Il momento stabilizzante NON è in stretta relazione col dislocamento.
Ci sono barche leggere con un alto momento stabilizzante e di conseguenza un piano velico molto generoso rispetto al dislocamento. Il sartiame deve considerare appunto questo aspetto.
Puoi spiegare meglio?
Leandro
23-11-2009 01:59
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
sailor,
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Tiger, io non metto in stretta relazione un bel niente, ho risposto ad una domanda nel modo migliore e più accurato possibile rispetto ai dati forniti, che visto che evidentemente non hai letto, erano questi: <blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]A che carichi sono soggette le due sartie basse su un armo in testa d'albero con albero passante e stralletto? Ho idea che non sia granche . <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
leggi forse le misure del piano velico? leggi forse il momento raddrizzante? leggi i dati dell' inerzia dell' albero? cosa avresti risposto tu?
23-11-2009 05:16
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
La mia impressione delle regolazioni che vedo sulle barche è che ci sia una tendenza, a mio parere non giustificata, di tenere le sartie basse troppo lente. Io ho un armo in testa d'albero e le sartie basse le tengo ben cazzate perchè credo che lavorando di paterazzo mi serva una certa rigidità dell'albero quando cazzo di bolina per evitare catenaria.
A 'sensazione' credo che se le lasciassi lente la cazzata del paterazzo non avrebbe efficacia sullo strallo in quanto l'albero tenderebbe ad incurvarsi vanificando l'azione del paterazzo.
Ovviamente chiedo altri pareri autorevoli in materia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2009 05:52 da kermit.)
23-11-2009 05:51
sailor13 Offline
Se ho ben capito quello che dici, direi il contrario.
Con la sartie basse lente, quando cazzi il paterazzo l'albero si inclina indietro e quando entrano in tensione le basse inizia a curvarsi.
23-11-2009 06:35
kermit Offline
Forse non ho chiarito esattamente il mio pensiero, quello che volevo dire è che se lasci le sartie basse lente è vero si che cazzando il paterazzo s'incurva l'albero ma di fatto non elimini la catenaria poiché l'albero flettendosi in pratica si accorcia, viceversa se cazzi un albero con le sartie basse ben tese questo non s'incurva (o s'incurva meno) e l'azione del paterazzo si esplicita nel portare la testa dell'albero rigidamente verso poppa tesando lo strallo di prua ed eliminando la catenaria, vi torna?
23-11-2009 10:14
quadrantef Offline
Si torna Kermit perche credo tu hai un albero con le crocette aquartierate e doppie basse, con quel sistema l'albero si regola di sartiame e molto poco di paterazzo.
23-11-2009 14:15
kermit Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da quadrantef
Se per doppie basse intendi i due stralletti laterali invece del centrale si. Comunque anche di paterazzo vedo che lo strallo di prua lo stende molto bene, ho un paranco sdoppiato 64 X che tira molto
23-11-2009 14:41
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.054 12-01-2025 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 13.511 19-10-2024 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.121 09-10-2024 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 4.603 22-02-2024 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.972 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.246 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.587 21-10-2023 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.077 01-04-2023 13:07
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 4.446 28-02-2023 23:10
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.418 13-02-2023 00:04
