Andature rispetto al reale o all' apparente ??
Michele74 Offline
Ciao a tutti
questo mese su bolina c'è un articolo di Caricato sulle andature, Caricato afferma che le andature dovrebbero essere sempre riferite all'apparente e non al vento reale.
Io ricordo di aver sempre visto nei manuali e libri le andature riferite al reale, anche nel vocabolario recentemente scritto dal Comandante Basile, anche lui articolista su Bolina, parla esplicitamente di reale.
Voi cosa ne pensate? Reale o apparente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2011 19:38 da Trixarc.)
01-12-2009 19:51
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
A vela navighi sempre e solo con l'apparente
01-12-2009 19:54
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Michele74
Ciao a tutti
se naviga, la barca non sta ferma
trai tu la conclusione.. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2009 20:01 da cicciopettola.)
01-12-2009 20:01
Federico 235 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
ipotizza due barche che hanno entrambe un reale a 120°. una molto lenta e una molto veloce.
naturalmente quella veloce avrà le vele molto cazzate e un apparente di bolina.
quella lenta avrà le vele molto lascate e un apparente al lasco.
ai fini della regolazione, non si discute. conta l'apparente.
ma per il resto? si può affermare che stiano andando le due barche, con lo stesso vento e la stessa prua, una al lasco e una di bolina?
io dico di no.
le due barche nn hanno la stessa prua, o sbaglio?
01-12-2009 20:10
lupo planante Offline
comunque non per dire, ma se si andasse ogni tanto su derive plananti sta cosa dell'apparente balzerebbe subito all'occhio.
L'apparente si vede proprio che 'entra' prepotente nelle vele.
Appena poggi sei solo di randa lasca e fiocco, questa porta bene assumendo la sua giusta forma, ma appena issi gennaker e orzi per farlo 'gonfiare' la barca prima sbada (il trucco sta nel farla sbandare il giusto compromesso tra far partire il gennaker e non far sedere la barca), poi, appena il gennaker si gonfia, si lasca subito la sua scotta fino al filo dell''orecchio', e intanto senti proprio che la barca accellera incredibilemnte di scatto, tanto che alle volte senti la terrazza che scappa via da sotti i piedi ee gli devi correre dietro andando indietro!!
A questo punto la randa è completamente sventata (anzi, si gonfia al contrario[:O]) il timoniere poggia per creare apparente e appena poggia cazza la randa fino a quando questa non punge più. (praticamente la randa è di bolina stretta).... Appena il timoniere poggia e cazza randa la barca accellera di nuovo e il gennaker fa un'orecchia incredibile, rischiando che si chiuda sullo strallo. Sta nella bravura del prodiere cazzarlo subito in modo da non far abortire la planata. A questo punto (randa cazzata e gennaker a filo orecchio) sei in planata piena con la deriva che fischia. Diciamo che con 8 nodi di reale sei sui 14..15 in planata piena.
Per mantenere la planata, non bisogna tenere una totta rettilinea, ma bisogna continuamente orzare e poggiare per tradurre lo sbandamento dell'orzata in velocità e qindi in planata, la cosidetta rotta a 'S'
01-12-2009 20:30
tiger86 Offline
Ma è ovvio quello che dice Alessandro.
E allora chi ha ragione Caricato o Basile? E' una vechhia storia questa...
Tutti e due hanno ragione. Ritengo non vi sia una risposta e non vi sia una definizione tecnica precisa.
A mio avviso prevale il reale per definizione anche se le vele sono regolate sull'apparente, ma dipende anche in quale contesto stiamo parlando.
Consoliamoci che se il vento è forte allora non cambierà quasi nulla tra reale ed apparente...noSmile
Leandro
01-12-2009 20:35
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Federico 235
no no... io intendo proprio con la stessa prua e lo stesso reale, ma velocità molto diverse (es. un multiscafo iperperformante e una barca da crociera tranquilla)
quoto
Classico l'esempio del catamarano: a 90° rispetto il reale viaggia con le vele cazzate da bolina, ma NON è di bolina!
Le andature sono rispetto al reale mentre il tuning delle vele lo si fa rispetto all'apparente.
01-12-2009 20:49
francocr68 Offline
si naviga (si fà rotta e strategie) sul reale e si regola sull'apparente
01-12-2009 20:51
aleufo Offline
Sarà per la 'nuova' età più matura di Franco....,ma sono esattamente daccordo con lui.Quindi strumento sul reale(sempre avendo lo strumento del vento collegato al log), windex , naturalmente, sull'apparente.
01-12-2009 21:25
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
anche perchè il windex sull'apparente è davvero un gran trucco Smile
cmq si, mi ha convinto l'esempio del catamarano!!
si sa che i cat vanno solo ad andature portanti Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
01-12-2009 21:51
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
in barca il reale ti serve per pescare, l'apparente per navigare.
le andature sono rispetto all'apparente che ti è dato da due filetti di lana rossi attaccati alla sartia
ciao, Mc
01-12-2009 22:38
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Se ne è già discusso parecchio.
LA mia opinione è la seguente.
1)Ovviamente le vele vanno regolate sul REALE APPARENTE ( [Big Grin) (e qua siam tutti d'accordo)
2)le andature sono definite SUL REALE. Una delle funzioni principipale della definizione stessa di andature sono le precedenze. Dovere, in una flotta, decidere se si è sottvento ad ogni barca rispetto alla propria capacità di stringere il vento mi pare improbabile. Si verrebero a creare degli strani paradossi. Ad esempio, con tutta probabilità, catamarani e moth si troveranno quasi sempre di bolina stretta, anche rispetto ad un gozzo con la stessa prua che sta adando di gran lasco.
C'è comunque da spezzare una lancia a favore di chi dice il contrario. LE norme che stabiliscono le precedenze, difatti, sono fatte per tutelare le barche che sono più strette al vento, perchè esse di solito hanno meno capacità di manovra.
L'hidroptere ha la precedenza su tutti!
ma poi , alla fine, hanno semre rotte raggiungenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2009 00:16 da eulero.)
01-12-2009 23:59
Alpa550 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da eulero
1)Ovviamente le vele vanno regolate sul REALE (e qua siam tutti d'accordo)
Intendevi apparente , vero?
02-12-2009 00:07
eulero Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Alpa550
sisi... colpa mia... ho fatto notte bianco progetto e sono ci sto con la testa
02-12-2009 00:15
BEPIN Offline
ANDATURA significa navigazione e rotta rispetto al vento REALE. Poi naturalmente la regolazione delle vele va fatta sull'apparente, ogni tipo di scafo avrà la sua...
Se sto navigando in Atlantico in aliseo, rotta Caraibi, sarà COMUNQUE un gran lasco, sia per un multiscafo velocissimo che per un monoscafo pesante, entrambi sono 'investiti' dallo stesso vento reale.
BV!!
02-12-2009 00:21
Mansail Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mckewoy
ciao, Mc
e basta??
prova a prendere un gavitello sull'apparente (magari bello fresco) Cool
02-12-2009 00:27
Montecelio Offline
In una precedente discussione sullo stesso argomento si era arrivati alla conclusione che la DEFINIZIONE di andatura è sul reale.
02-12-2009 01:01
tiger86 Offline
... Una delle funzioni principipale della definizione stessa di andature sono le precedenze. Dovere, in una flotta, decidere se si è sottvento ad ogni barca rispetto alla propria capacità di stringere il vento mi pare improbabile. ...
Scusami ma questa non la capisco.
In parole povere tutte le barche che si trovano sottovento alla retta passante per l'asse longitudinale della barca sono da consideraresi sottovento, poco importa se sei di bolina o di lasco.
Vuoi farmi un esempio per farmi capire meglio cosa inntendi?
Leandro
02-12-2009 01:12
tiger86 Offline
Amici, se questi tipi di discussioni le lanciate nell'apposita sezione tecnica potete contare anche sugli interventi di coloro che solitamente frequentano assiduamente quella sezione e fra i quali ce ne sono di veramente 'enciclopedici' (grandi risorse per il nostro forum).
Leandro
02-12-2009 01:14
eulero Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Se hai una barca sottovento, e devi manovrare perchè sei in rotta di collisione, allore quella barca sta NECESSARIAMENTE stringendo il vento più di te.
02-12-2009 01:17
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.841 26-08-2022 07:35
  andature particolari. crafter 17 4.020 14-09-2021 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 2.224 13-07-2021 08:57
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.709 23-04-2019 09:18
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 13.953 12-05-2018 21:53
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 4.342 31-05-2017 22:12
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 5.648 21-11-2016 22:32
  flussi d'aria alle andature portanti BornFree 3 2.412 11-11-2016 21:41
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 9.062 04-11-2016 19:39
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 10.292 15-10-2016 10:42
