Modifica circuito raffreddamento...
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Ieri sono stato chiamato dall'officina a cui ho portato il motore a revisionare (che mi ha anche trovato le fasce a 15€ anziche 50£) e a saldare quella famosa crepetta che mi ha fatto passare giusto quei 15 minuti di terrore al primo avvio del motore..
nella saldatura molto materiale e' stato riportato e il foro in cui alloggiava il bullone che (cerchiato nella foto)collegava il tubo di mandata dell'acqua nella testata e' stato chiuso (volutamente)..
ho controllato il bullone,ha dei fori microscopici,che per la loro dimensione a lungo andare risentirebbero dell'accumulo di incrostazioni limitando l'afflusso dell'acqua nel cilindro..
sopra di esso (si vede male) c'e' una biforcazione con una valvolina a farfalla che,quando aperta, spara perte dell'acqua del circuito fuori bordo..
secondo me inutilmente..
visto che sono a dover rifare il foro, non e' meglio che saldi un semplice beccuccio di modo che l'acqua proveniente dalla pompa (non la girante originale che e' stata sindacalmente abolita) passi solamente attraverso la testata senza venir espulsa inutilmente, ma sopratutto evitando quel genere di bulloni che gia' di per se' fanno passare poca acqua, visto la dimensione dei fori interni,e che in caso di incrostazioni bloccherebbero tutto il circuito...
ho provato a cercare informazioni sul manuale riguardo a quella valvola, ma non sembra esserci un motivo valido..
il manuale inoltre specifica che,con il motore in funzione deve essere aperta e chiusa immediatamente dopo l'uso (io l'ho sempre lasciata aperta e non e' mai successo nulla)
a detta di un meccanico dovrebbe essere uno spurgo per il rimessaggio invernale ma in quella posizione non mi convince...
secondo voi??
aggiungo disegnino per rendere melgio l'idea...
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
Tuttologo da Banchina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 01:54 da Edolo.)
02-12-2009 04:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma l'acqua non esce assieme ai fumi di scarico raffreddandoli???
02-12-2009 04:42
andros Offline
provo a dire.
quel bullone nn lo toglierei così come la valvolina che
probabilmente è uno sfogo della sovrapressione.
mi spiego;il bullone è forato per fare passare una quantità di acqua
definita.
quando accelleri la pompa spinge e l'acqua in eccesso esce
e alleggerisce la pressione sulla pompa stessa.
l'acqua in eccesso come dice giorgio sarebbe potuta in passato
essere convogliata nello scarico per raffreddarlo.
i fori piccoli del bullone si possono pulire svitandolo in pochi attimi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2009 05:43 da andros.)
02-12-2009 05:40
SoulSurfer Offline
al contrario quello in proveniente dal cicuito comandato da quella farfalla?
questo ragionando con la mentalita' dell'epoca...(chiudo la presa a mare e chiudo anche il circuito di raffreddamento dello scarico cosi' il pericolo di trovare acqua di riflusso nel motore e' nulla...)
adesso con colli d'oca e scarichi plastici il discorso cambia parecchio..
...specialmente per quanto riguarda anche il bullone...
a questo punto piu' acqua passa e' meglio e'.. non vedo perche' debba essere rallentato il flusso...
piuttosto mi chiedo se ci potrebbero essere delle controindicazioni per quanto riguarda la 'futura' quantita' di liquido che dovra' venire aspulsa da un 6cv di un motore in cui la contropressione allo scarico e' tutto...(+acqua,+pressione)
02-12-2009 08:57
andros Offline
i fori del bullone potrebbero essere una limitazione.
i motori marini devono raggiungere una temperatura di sercizio.
ma il termostato c'è?se nn c'è la limitazione potrebbe
essere funzionale.
speriamici siano in giro conoscitori di quel motorea
altro non saprei dirti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2009 15:38 da andros.)
02-12-2009 15:35
Temasek Offline
Credo proprio che quella valvola, sia un 'termostato a
sentimento ed a comando manuale'
Quando il motore è troppo caldo, và chiusa per far passare più acqua.
Quando è troppo freddo, và aperta per far passare meno acqua nella testata.(questo vale anche quando s'avvia il motore).
I motori marini, di neanche ultima generazione, hanno una valvola termostatica, tarata su due temperature di max. e di min.
e fanno queste operazioni in automatico (all'insaputa dello skipper).
Per le temperature di max. e di min., chiedi ad un meccanico.
Ma Maximo, non ha sulla sua barca lo stesso motore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2009 18:08 da Temasek.)
02-12-2009 18:06
andros Offline
la temperatura di esercizio dovrebbe essere >56° e i <62°.
02-12-2009 19:03
SoulSurfer Offline
02-12-2009 20:10
Temasek Offline
Dovrei controllare nel mio (Yanmar),
mi sembra che l'acqua del raffreddamento,
viene suddivisa dalla valvola termostatica,
parte passa nella camicia per raffreddare il pistone e finisce
nella marmitta, mentre parte và dalla valvola termostatica direttamente alla marmitta.
(il tuo discorso di sopra, mi sembra corretto)
Prendi tutto con le pinze, ti conviene comunque chiedere ad un motorista navale
02-12-2009 21:45
SoulSurfer Offline
...a questo punto mi sa' che se incomincio a valutare il mio motore come un fuoribordo 2T 'entrobordizzato' e' meglio...
date un occhiata a quello che dice il manuale al riguardo...
http://gofree.indigo.ie/~vire7/pdf/BVR_1of2.pdf (pagina 8-9)
e ditemi che ne pensate...
02-12-2009 22:56
SoulSurfer Offline
ho contattato l'unico che sembra conoscere questi motori (visto che e' l'unico in europa che li gestisce quotidianamente), mi ha confermato che cosi' com'e' adesso e' sbagliato per meta'..
ovvero.. il rubinettino serve per lo scarico e il circuito primario doveva scaricare in mare...
quindi se io faccio di tutto uno,non faccio altro che ammodernare il mio motore sulle specifiche dell VIRE7 (che ha solamente un uscita, la quale fluisce direttamente nello scarico..)
03-12-2009 03:40
Giorgio Offline
Cosi' e' perfettoSmiley14Smiley14
03-12-2009 05:26
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.152 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.765 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 171.700 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.301 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 428 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 741 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.527 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.398 05-10-2024 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.286 30-06-2024 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.152 15-06-2024 10:23
