profilo randa
albert Offline
Messaggio: #41
profilo randa
Ma cos'è sto thread ? Il museo degli orrori ?? [:O][:O][:O]
15-12-2009 21:57
rob Offline
Messaggio: #42
profilo randa
qui non c'è la drizza troppo tesa ? Big Grin
15-12-2009 22:06
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #43
profilo randa
no, rob
é una finestra messa appositamente dal velaio per vedere i filetti del genoaBig Grin
15-12-2009 22:37
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #44
profilo randa
albert, la mia randa attuale qui rischia quasi di far bella figura..?
boh, forse no
Smile
15-12-2009 22:39
albert Offline
Messaggio: #45
profilo randa
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Furkolkjaaf
boh, forse no
Smile
Forse sì, forse no......ma queste non sono le rande dei tuoi avversari WinkWinkWink
15-12-2009 22:46
albert Offline
Messaggio: #46
profilo randa
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rob
Dopo il disgelo, un venerdì, a primavera inoltrata, arriverà in una veleria l'armatore con il sacco, e appena entrato dirà:
'ho qui una randa con una forma ancora perfetta, ma mi si è un po'scucita in balumina.....
me la potrebbe riparare velocemente, perchè questa sera devo partire per un fine settimana che ho organizzato da molto tempo con i miei amici ?' 4242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2009 22:56 da albert.)
15-12-2009 22:54
francocr68 Offline
Messaggio: #47
profilo randa
Albert,
posso supporre che secondo te sia inutile/impossibile cercare di recuperare la 'randa grassa'
Vuoi esprimere il tuo parere in merito alla randa più adatta alla mia barca?? Anche via mp se preferisci,
purtroppo diventa complicato venire a trovartiWinkWink
16-12-2009 01:42
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #48
profilo randa
Ciao!
quoto in pieno i commenti di Albert (sugli orrori e sulla richiesta di riparazione a primavera)
certo che le velerie che hanno fatto quelle vele tape-drive....non potevano sprecare meglio il loro
tempo e materiali???(ah vero tanto il cliente paga...)
Emanuele
16-12-2009 15:52
aleufo Offline
Messaggio: #49
profilo randa
101...tu credi davvero??SleepySleepy
16-12-2009 15:59
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #50
profilo randa
credo sia necessario un parere qualificato che stabilisca cosa é bello e cosa é brutto Wink
16-12-2009 16:36
albert Offline
Messaggio: #51
profilo randa
Non credo che qui si tratti di dare giudizi prettamente estetici.
E non credo che il parere di 101 riguardasse l'estetica delle vele di aleufo; non posso esprimere e motivare qui giudizi chiaramente di parte su tape drive e attuali altisonanti evoluzioni....metto solo una faccina: Disapprovazione
Le mie sensazioni sulla randa di franco, dato che me le chiede, sono condizionate dal fatto di vedere delle foto e di non toccare con mano; devo dire che queste sensazioni sono anche supportate dal marchietto che si vede nella foto del profilo personale e dunque ritengo non sia stata progettata da uno sprovveduto (anzi) e dal fatto che credo di aver individuato la tipologia di materiale (diax pentex) che ha dato in effetti qualche problemino di questo genere quando strapazzato un po' ...
Allora:
prima foto: l'albero chiaramente non ha il bend (curva) che il velaio ha supposto e ha dato alla randa.....o viceversa: così ad occhio propendo più per un problema di regolazione che di progetto della vela(infatti anche sulla foto del profilo l'albero è regolato a guisa di 'palo').
foto successive: il materiale ha ceduto dove è soggetto ai carichi e si è contratto dove non è stato sollecitato; risultato: la forma non corrisponde più al progetto e il grasso in ghinda ed il giro d'albero sono stati assorbiti dalla deformazione: risultato la vela è dimagrita in inferitura ed è ingrassata in balumina.
Se non ci sono i 'schei' per farla nuova con una membrana in carbonio, un recutting è senz'altro possibile: se la vela è cucita forse l'operazione si può fare senza perdere lunghezza di P; se è incollata, invece, si deve tagliare e scegliere se aggiungere delle fasce oppure (se si corre ad handicap) ridurre la P e rifare il certificato. L'operazione costa, perchè se si vuol far bene, la vela va smontata e ritracciata; non ci si devono poi aspettare miracoli... e dopo non molto tempo comunque tutto tornerà punto e a capo.
16-12-2009 18:22
francocr68 Offline
Messaggio: #52
profilo randa
Albert,
mi permetterò di contattarti in mp per estorcerti qualche altro consiglioWink
16-12-2009 21:44
albert Offline
Messaggio: #53
profilo randa
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
Albert,
OkBig GrinWinkBig GrinWink
17-12-2009 01:26
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #54
profilo randa
Allora:
Ma questo significa che ha sbagliato il velaio o Franco avrebbe dovuto chiamare un rigger per dare il giro all'albero ?
19-12-2009 02:25
francocr68 Offline
Messaggio: #55
profilo randa
Lord,
la prima foto (lo ho scritto anche sopra)è stata scattata percaso, più per aver la prova di aver la randa issata che per controllarne il profiloWinkWinkWink.
Era la prima uscita a vela con la barca nuova, il vento era praticamente assente e tutte le regolazioni a caso. La randa era lenta di drizza e soprattutto lasca (molto) di base.
Concordo quindi con l'analisi di Albert (come non potreiWink) reputo i 'difetti' dovuti molto più ad un fattore di regolazione che ad un problema di progetto.
Aggiungo...
si era deciso con il velaio di fare come prima randa un Allround con il 'diax kewlar' pannellata, per poi realizzare un altra randa con tecnoloigia superiore in funzione delle esperienze che avremo maturato conoscendo la barca. Probilmente in questa scelta 'allround' il velaio ha realizzato una vela un pò troppo potente viste le potenzialità della barca e le condizioni medio in cui naviga.
Purtroppo poi per una serie di motivi (moneySadsmiley:sadsmileySmile la seconda randa non è arrivata e in 2 anni, anche con qualche strappazzata, ci stà che una vela si stanchi.
Per quanto riguarda il 'Palo', avendo un albero passante 7/8 crocette in linea e con volanti strutturali il giro d'albero lo prendo cazzando appunto volante e paterazzo.
19-12-2009 03:19
lord Offline
Messaggio: #56
profilo randa
Grassie !
19-12-2009 04:19
  Riconoscere profilo albero Wally 9 940 17-12-2024 11:37
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.558 25-04-2024 10:30
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 890 08-06-2022 10:57
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 7.558 07-03-2017 13:12
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.537 13-10-2016 15:00
  Profilo avvolgiranda: si può tensionare? kavokcinque 13 3.520 12-06-2016 11:13
  Migliorare profilo deriva ghibli4 66 20.997 05-04-2016 12:56
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.227 10-09-2015 17:53
  Profilo dell' albero. Frappettini 1 1.839 02-04-2015 14:14
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.402 30-11-2014 08:08
