Regolatore di carica Sterling Power
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ho acquistato il regolatore di carica della Sterling Power, il modello AR12, lo trovate nel sito della Kenix, tra le convenzioni del nostro Forum, allego alcune pagine del manuale, che non ho ancora completamente letto, ma vorrei sapere da qualche esperto cosa faer del mio impianto elettrico, io attualmente ho tre batterie, una per il motore e due per i servizi, tra altewrnatore e batterie c'è un partitore a diodi a tre uscite.
C'è anhce un commutatore 1 2 0 both che permette di usare per i servizi una delle due batterie.
Per la carica dal 220 ho un caricabatteria Quik 300 SB, a tre uscite, una per ogni batteria.
Se installo sto coso, che faccio, metto in parallelo le batterie servizi? Con il commutatore o tramite cavi? Il partitore resta con tre cavi in uscita, o una di queste va lasciata non connessa? Ed il caricabatterie Quik, avrà anche lui una uscita non connessa?
Qui ci vuole Kermit!
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 79,61 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 79,98 KB
Ho aggiunto un'altro schema.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 59,75 KB
Grazie e Buon Natale!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 17:17 da Petrel II.)
24-12-2009 03:52
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
L'ho comprato anch'io e quello che mi preoccuperà quando lo monterò sarà di stabilire, come c'è scritto sul libretto, se l'alternatore è positivo o negativo?!?! C'e scritto di smontarlo saldarci 2 fili dentro...non c'è modo + semplice?
masa
24-12-2009 04:28
Montecelio Offline
E non c'è modo di scoprirlo senza aprirlo? se lo chiedo alla Lombardini? Io ho un 903M, me lo sapranno dire?
24-12-2009 04:43
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao Montecelio, proprio ora ho postato un dubbio su caricabatterie Quick (http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=36388) e forse tu puoi darmi un aiuto...ti ringrazio in anticipo.
MARCO
24-12-2009 05:23
Montecelio Offline
Ho corretto il modello del Quik perchè è il 300 SB, ed ho aggiunto un'altro schema di collegamenti.
Per Madidina II, io ho le tre batterie senza alcun parallelo.
24-12-2009 05:38
Madinina II Offline
Grazie Montecelio, quindi tu sostanzialmente non ti porresti il dubbio che mi pongo io in base a quanto dice il manuale Quick?
E poi...in due parole mi spiegheresti a cosa serve il regolatore di carica che hai acquistato?
MARCO
24-12-2009 05:56
Montecelio Offline
Questo è quello che dice la Sterlig Power:
'Adatto per alternatori da 12v DC
Controllo del campo commutabile su positivo o su negativo
Programmabile per 3 differenti tipi di batterie: Piombo-acido / gel / agm
Calcolo automatico del ciclo e dei tempi di carica
Compensazione della curva di carica a seconda della Temperatura
6 Led di informazione dello stato di carica
Può essere usato con o senza il sensore di temperatura
Auto diagnosi su mal funzionamenti
Isolamento totale in caso di mal funzionamento
Sensore di temperatura della batteria incluso
Protezione temperatura batteria elevata
Protezione voltaggio batteria elevato
In caso di mal funzionamento l'alternatore torna a funzionare autonomamente
Dimensioni: 120x70x45mm'
Permette la ricarica della batteria servizi con tensione maggiore e con tempi ridotti da 4 a 8 volte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2009 06:12 da Montecelio.)
24-12-2009 06:09
rob Offline
Tutor AdV
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Montecelio
ho lo stesso regolatore, avevo fatto qualche misura sulle differenze di tempi di ricarica rispetto al regolatore originale, personalmente non ho trovato 'tempi ridotti da 4 a 8 volte', cio' non toglie che ne sia comunque molto contento Smile
era qui se interessa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31505
bv
24-12-2009 06:33
rob Offline
Tutor AdV
quando ho messo il mio ho fatto due piccole aggiunte non previste dall'istallazione standard, un interruttore on-off e un clixon (un arnesino che apre il contatto elettrico -taglia fuori lo sterling- quando l'alternatore scalda troppo), da me servono perché ho l'alternatore un po' sottodimensionato rispetto alle batterie, ma è da vedere caso per caso
scuse per il link ma non ho voglia di riscrivere tutto Blush
http://sybrancaleone.blogspot.com/2009/0...atore.html
24-12-2009 06:46
Montecelio Offline
OK, letto e sono soddisfatto, significa che funziona.
E' vero che l'alternatore va smontato, aperto, e vanno saldati dei fili all'interno?
Il mio dubbio è come settare quello ho già.
Stacco una batteria servizi dal Quik e la metto in parallelo con l'altra?
Il ripartitore a diodi ha tre uscite una per ogni batteria, lascio una uscita vuota così restano attaccate una per il motore e le due per i servizi in parallelo?
Il parallelo, lo realizzo con i cavi o con il commutatore 1 0 2 BOTH?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2009 16:19 da Montecelio.)
24-12-2009 07:17
Madinina II Offline
Scusa Rob, sono andato sul tuo blog, ma che barca hai ? Non la riconosco...Jeanneau ?
24-12-2009 08:00
rob Offline
Tutor AdV
smontato non necessariamente, dipende da dove è messo il regolatore, quello che bisogna aprire è il regolatore. Nel mio alternatore è quella scatolina esterna, l'alternatore l'ho lasciato li' e ho solo smontato il coperchietto dell'alternatore.
Nel regolatore bisogna collegare due fili che vengono dallo sterling alle due spazzole, ai carboni: talvolta si deve dare un punto di saldatura, talvolta ci sono già due cavetti che vanno alle spazzole e quindi ci si puo' collegare li' senza saldare. Nel mio avevo due cavetti che uscivano dalle spazzole (quelli che si vedono anche nella foto 'senza') e quindi ho messo due terminali a linguetta doppi.
Per avere un'idea, prova ad aprire il regolatore e guarda dentro come è messo, in genere si capisce subito cosa c'è da fare. Le saldature comunque sembrano facili da fare, se non ti va di rischiare magari lo smonti e le fai fare da qualcun altro è roba di due secondi.
beh qui si va a toccare tutto il resto dell'impianto elettrico quindi bisognerebbe vedere un po' come è fatto di preciso, cosa alimenta cosa, i collegamenti permanenti o comandati che esistono, eccetera
personalmente, se le due batterie servizi separate fossero già state usate (nel senso non sono nuove uscite di negozio, identiche stessa dimensione, stessa capacità, ecc), *non* le metterei in parallelo permanente
il che pero' riduce l'utilità dello sterling: il cavetto 'sensore' del regolatore deve prendere l'informazione di tensione/intensità possibile da una sola delle tre batterie, e quindi sarà quella specifica batteria che determinerà il ciclo di carica per tutte e tre, che saranno invece probabilmente scaricate in misura diversa
a mio avviso il problema è sempre mettere in parallelo delle batterie: se le batterie sono nuove, identiche, stessa tecnologia eccetera i rischi sono molto bassi e in effetti lo si fa praticamente sempre quando serve un po' di capacità; viceversa mettendo in parallelo permanente delle batterie già usate, o ancora peggio batterie diverse i rischi aumentano in modo esponenziale, poi ognuno decide per sé, ma io personalmente non lo farei.
Se hai batterie non nuove e normalmente separate, per caricarle tutte assieme ci sono vari metodi, dal ripartitore a diodi che mi sembra tu abbia già, ai ripartitori a processore tipo cirix, ai relay comandati da livelli di tensione, eccetera; ognuno ha i suoi pregi e difetti e puo' essere più o meno indicato a seconda delle situazioni, ma è tutt'un altro discorso (ci sono vari fili sull'argomento)
per quanto riguarda lo sterling, lui il ciclo di carica lo determina su quello che rileva da *una* batteria, se ne hai tre diverse caricate contemporaneamente è chiaro come la situazione non sia ideale.
cosa alimentano di diverso le due batterie servizi separate ?
bv
24-12-2009 17:45
rob Offline
Tutor AdV
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Madinina II
si un SL41
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2009 17:58 da rob.)
24-12-2009 17:57
Montecelio Offline
Attualmente posso usare una sola delle due a scelta tramite il commutatore, se una dovesse scaricarsi troppo, passo alla seconda, è così da quando ho acquistato la barca.
24-12-2009 19:11
MEC 13 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Se vuoi dare un'cchiata, io ne ho montati due (sui due motori di un catamarano) per due diversi pacchi batterie, con un accessorio che permette di caricare in oarallelo motore e servizi isolando dopo la carica quella del motore. questo migliora anche la quantità di ampere assorbiti durante la carica. infatti il regolatore eroga una quantità di corrente compresa tra il 10 e il 20 % del pacco batteria. se è attaccato su una batteria di 100, eroga 15 o 20 Ah, se come nel mio caso è attaccato ad un pacco batterie da 400 ne eroga 50/60
25-12-2009 17:04
MEC 13 Offline
sono d'accordo sul fatto di non mettere in parallelo batterie non identiche e nuove. infatti anche batterie identiche e della stessa età se utilizzate per lungo tempo in situazioni differenti cambiano le caratteristiche (capacità effettiva, velocità di carica e scarica etc)
25-12-2009 18:10
nanni66 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da MEC 13
interessante,di quale accessorio si tratta?
25-12-2009 19:30
MEC 13 Offline
http://www.teknautic.it/imagemateriali/S...R_FULL.pdf io non ho precisamente questo ma una cosa simile
anche la xenix ne distribuisce un tipo. loro sono gente un po'... come viene viene, ma molto seri
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da nanni66
26-12-2009 18:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Concetti un po confusi, gli ampere di carica dipendono dal livello di scarica delle batterie e non dalla capacità e comunque mettere in parallelo batterie di diverse capacità (anche durante la carica) non è mai una bella cosa. Classico ripartitore di carica forever e batterie dei servizi sempre separate da quella d'avviamento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2009 18:35 da kermit.)
26-12-2009 18:32
Montecelio Offline
Alla Kenix mi hanno proposto di portargli l'alternatore.
Per Kermit, le mie tre batterie sono tutte uguali, le due dei servizi le poosso mettere in parallelo in attesa di allacciare il regolatore di carica? Sino nad oggi sono state sempre usate alternativamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2009 19:05 da Montecelio.)
26-12-2009 18:59
  Power Station Portatile Nanshan 53 8.300 29-09-2025 08:38
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 672 24-07-2025 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 443 18-07-2025 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 585 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 16.187 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.696 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 877 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 610 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 883 11-04-2025 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.061 15-12-2024 19:13
