Piomba da rifare?
anonimone Offline
Piomba da rifare?
Drizza randa, teoricamente dyneema da 12.
Da vedere sembra essere scivolata in fuori solo la calza (che però più di così non viene, almeno tirando a mano), l'anima sembra invece bella ferma.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 111,72 KB
E' da rifare od è solo una questione estetica?
sailor13 Offline
Piomba da rifare?
Per quanto si possa giudicare dalla foto, devi solo tirare dentro la calza esterna. Ma fintanto che non mi si riattiva la visione a raggi x non ci posso giurare.
L'hai fatta tu?
26-12-2009 22:53
anonimone Offline
Piomba da rifare?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
L'hai fatta tu?
No, drizza originale arrivata con albero (sparcraft) nel 2007.
Cosa dovrei verificare per darti maggiori elementi?
sailor13 Offline
Piomba da rifare?
Ci sono diversi metodi per impiombare una cima, la cosa migliore sarebbe di piegare la cima li dove escono calza ed anima e con un punteruolo tirare fuori l'anima per verificare che sia infilata dentro se stess aper almeno due fid. Altirmenti me la mandi e te la revisiono io, approfitta del Natale che sono buono...
Big GrinBig GrinBig Grin
26-12-2009 23:16
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Piomba da rifare?
forse la piomba con la legatura finale è un po' meno bella però IMHO dà più garanzie
che ne pensi sailor13 ?
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2009 02:36 da ale07.)
27-12-2009 02:35
sailor13 Offline
Piomba da rifare?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
bv
per evitare che la calza esterna venga fuori, una volta impiombata l'anima bisogna infilare la calza per 1 e 1/2 - 2 volte il diametro e poi farla riuscire
e quindi bruciare a filo con il coltello caldo l'eccesso di calza. Finire con una bozzatura.
27-12-2009 04:27
sailor13 Offline
Piomba da rifare?
Vince, come hai spiegato tu, per i materiali esotici non va bene. Quel tipo di impiombatura con anima dentro la calza e calza dentro l'anima va bene solo per cima con materiali simili per calza ed anima, ma assolutamnte non va bene per spectra-dyneema, kevlar, PBO e simili. Per le cime esotiche è solo l'anima che può sopportare gli alti carichi, la calza esterna serve solo a chiudere il tutto, ed eventualmente proteggere dagli UV e dall'abrasione.
27-12-2009 14:38
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 2.120 18-11-2021 21:46
  Vorrei rifare lo spi al Fun ismael 7 2.221 19-02-2019 17:10
  Mastra per albero passante da rifare faebran 7 3.391 19-09-2016 17:56
  Come rifare la tenuta di un'albero passante Nimbo 10 5.226 10-08-2016 22:44
  Piomba per grillo su scotta in polyestere lord 29 6.910 06-10-2015 16:38
  piomba su drizza dyneema "strana" Spring 5 5.832 13-05-2015 16:15
  Piomba con calza stevenit 4 3.273 22-07-2014 14:48
Heart briglia bompresso: piomba 'corta' mello 63 13.009 16-01-2014 17:25
  piomba ad Y (3 cime) Brunello 18 4.357 15-04-2013 16:02
  Che Piomba è? stevenit 9 2.774 05-04-2013 15:26
