RIPARAZIONE POPPA CON FOTO
paparella Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2010 Online
BUON GIORNO,DOVREI FARE UNA MODIFICA ALLA MIA BARCA A VELA,HO NOTATO CHE METTENDO UN DIECI CV LA POPPA SI MUOVEVA NO DALL'OPERA VIVA MA NEL PARTE CENTRALE, COME POSSO FARE?
CONOSCETE IL MODELLO DELLA MIA BARCA O IL COSTRUTTORE, GRAZIE A TUTTI. SCUSATE.Smiley14
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 70,13 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 129,85 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 148,35 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010 03:24 da paparella.)
11-01-2010 19:08
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
andros Offline
se ci dici che modello è...Big Grin
11-01-2010 19:20
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
io si, lo conosco.....ma adesso mi sfugge il nomeWink.
metti una foto, che forse ci aiutiSmile
11-01-2010 19:28
paparella Offline
NON SONO RIUSCITO A CARICARE LE FOTO.
11-01-2010 19:52
paparella Offline
[quote]Messaggio inserito da paparella
NON SONO RIUSCITO A CARICARE LE FOTO.COM DEVO FARE
11-01-2010 19:56
andros Offline
innanzi tutto riduci le foto a meno di 200 kb
altrimenti non passano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010 20:07 da andros.)
11-01-2010 20:06
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Cos'è? Un test?
11-01-2010 21:36
andros Offline
one.
11-01-2010 22:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mi pare fosse un 4999 della Sordelli..quella delletavole...ha lo scafo in termoformato e la coperta in PRFV....ma posso sbagliare.....se fosse cosi' lo scafo flettera' sempre e se e' rotto e' irreparabile
12-01-2010 02:13
paparella Offline
SOMIGLIA TANDO AD UNA SANTARELLI.
12-01-2010 02:45
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
in che porto sono state fatte le foto?
12-01-2010 03:39
andros Offline
marina di cariati.Big Grin
per quel che si può vedere e considerando le affermazioni di giorgio
allargherei le placche di legno fino a ricoprire completamente o quasi lo specchio di poppa in interno ed esterno in modo dar ripartire maggiormente la torsione
dovuta alla spinta del motore.
ps: passerei anche alla scrittura in minuscolo.
in rete la scrittura maiuscola equivale ad urlare.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010 04:00 da andros.)
12-01-2010 03:50
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
ma perchè devi metterci un 10cv??
non basta il 5[:O][:O] ?
ma ci devi fare sci d'acqua con sta barca ?WinkBig GrinBig GrinBig Grin
12-01-2010 04:04
paparella Offline
ai ragione, il porto è quello di cariati marina (cs).
scusa per la scrittura.
io ho pensato di rinforzarlo con un compensato m, di cm 1,5
intero dall'esterno ed all'interno uno da cm 2 solo dalla parte superiore perché poi si interrompe con la parte dell'auto svuotante ed inizia il pozzetto.
12-01-2010 04:12
paparella Offline
caro Franco,sono capitato in due grosse bufere, e se ci fosse stato un motore + grande le avrei scampate. Poi voglio andare a pesca distante dalla riva e mi occorre velocità.
12-01-2010 04:15
andros Offline
caro paparella,se le tue esigenze sono di scappare forse un gommone,ma tant'è.
allora: il problema è il momento torcente che il motore imprima allo specchio.
se poi ci mettiamo anche un poco di mare mosso direi che le forze
in gioco sono importanti da qui la necessità di distribuirle decentemente.
si petrebbe lavorare in altro modo ad esempio oltre alla maggiorazione
dei legni anche un appoggio per il piede nei casi disperati.
ad esempio:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 15,36 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010 05:31 da andros.)
12-01-2010 05:24
francocr68 Offline
Mah....non mi sembra il modo corretto di ragionare. Scusa mi correggo, io non ragionerei così!
per curiosità: che velocità raggiungi con il 5cv?? mi sembra di capire che hai fatto delle prove anche con 10cv: velocita??
Sei convinto che con mare e vento contro con 10cv riesci a fare eventualmente una velocità che ti consente di scappare dalle bufure?
Piuttosto cercherei l'elica più adatta per il 5cv.
Poi uno fà ciò che crede e mette il motore che vuole.
14-01-2010 02:29
paparella Offline
l'elica è nuova,sicuramente la velocità e superiore e di parecchio, ma spero di non dover correre sempre per tempesta, ma per andare a pesca quando ce bonaccia.
14-01-2010 03:01
Montecelio Offline
Un 10 CV per quella barchetta è esagerato, con una lunghezza al galleggiamento che sarà intorno ai 5 metri, la velocità critica della barca sarà al massimo inferiore ai 5,5 nodi.
Se la velocità con il 10 è superiore di parecchio, c'è qualcosa che non va sul 5 CV.
Io avevo un 8 CV 4T Selva su un Piviere 6,14 che pesa 1300 kili a vuoto, e andava da favola, figuriamoci su un barchino come il tuo.
Prima di pensare a cambiare il motore, misura con un GPS portatile quanto fai a 2000/2500 giri con il motore che hai, poi puoi pensare ad un cambio, ma non con un 10 CV!!
14-01-2010 04:00
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.383 07-09-2025 16:26
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 790 01-09-2025 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.098 10-06-2025 13:00
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.070 25-04-2025 18:07
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.311 25-01-2025 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.591 07-12-2024 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 537 01-12-2024 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.332 10-10-2024 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 867 03-10-2024 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 1.797 30-08-2024 11:40
