fumo in cabina dal webasto
riporto la mia recente esperienza, fortunatamente risolta.
Dopo circa un mese di assenza, arrivato in barca faccio partire il webasto (ho individuato una posizione del termostato a meno di metà corsa che determina una temperatura ottimale sui 18-19 gradi) ed in pochi minuti l'interno si riempie di una nebbiolina con odore acre di gasolio.
Preoccupato faccio vari tentativi di accensione e spegnimento, ma il problema persiste.
Dopo vari controlli e consulti telefonici con chi ha installato l'impianto, individuo una piccola perdita sul filtro del gasolio che, gocciolando sul tubo dell'aria calda (di cartone) lo aveva impregnato. Quindi il passaggio di aria calda portava all'evaporazione del gasolio ed immissione nell'ambiente.
Tutto risolto con l'eliminazione della perdita e la sostituzione di un tratto di tubo d'aria (2,5 metri 20 euri).
Ripensandoci a freddo, mi sono dato dell'imbecille perchè la volta precedente il problema si era già manifestato, anche se in misura molto più lieve, tanto che lo avevo attribuito ad un accumulo di polvere nei condotti, dormendo tranquillamente in barca con moglie, figlio e suocero.
Per completezza, l'installatore mi ha spiegato che per come è costruito non c'è alcuna possibilità che i fumi si mescolino con l'aria calda (e mi sembra il minimo) a meno che non si rompa il tubo di scarico e questi finiscano nel gavone dove viene aspirata l'aria fresca.
l'importante che il gavone sia ben isolato da tutto
quello che è combustibile.
ho notato infatti che se l'aria viene aspirata
da un ambiente minimamente inquinato da gasolio,
che a naso non si sentirebbe,il risultato è
che riscaldando quell'aria si massimizza
il puzzo di carburante.
quindi d'obbligo aspirare aria pulita.
nella mia l'aspirazione è in dinette con
gli osteriggi parzialmente aperti.
(al massimo massimizzo la puzza di piediBig Grin)
... e se aspiri il metano prodotto ... sai che botto ! Big Grin
si fà ma non si . dai la colpa all'altro.42
Non concordo sull'aspirazione . aspira aria fresca la immette e impedisce la formazione di umidita' e condensa.Inoltre ricambia l'aria senza problemi.Senza oblo' . scaldare per fare entrare aria fredda?
molto semplice caro giorgio.
mi capitò di sentire un tizio a cui
avevano montato il vebasto e in certe occasioni
i fumi di scaricosi mescolavano con l'aria aspirata
con il risultato di......
ho evitato il problema e ti assicuro che non ho umidità
in barca con ricambio più che soddisfacente.
e poi sono della categoria che odia i buchi.Wink
meglio la puzza di piedi che i gas di scarico dei pescherecci Big Grin
provato a lavarli?
Citazione:rubahood ha scritto:
provato a lavarli?
no!aspetto che la zella si cambi da sè.
l'acqua in barca è sacra.42
provato a lavarli?
prova con quella di mare, pare ce ne sia tanta
. mi piace.mi incrudisce la pelle.poi mi vengano le rughe.
ciao caro, che fai muovi le chiappe verso la grecia?
Ben installato e ben manutenuto NON lo deve fare.
Qualcosa nella filiera non ha (e forse ancora non) funzionato.
Fare, fare bene e fare come si deve sono tre cose differenti.
Mi spiace per il tuo inconveniente, ma il fatto che sia raro, se non rarissimo, dovrebbe farti fare qualche riflessione.
Questa è una mia osservazione, non una critica, e prendila come tale: senza polemica.
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 9.623 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.919 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.099 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.702 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 571 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 949 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 711 06-10-2024, 21:55
  Gasolio in cabina Very 22 3.762 01-10-2024, 12:11
  Muffa in cabina gourmet 13 2.466 23-02-2024, 12:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.261 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.565 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.322 08-06-2023, 20:49
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.544 28-02-2023, 23:57
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.775 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.415 13-12-2022, 20:58
