Ancoraggio, domanda difficile
Allora la questio e' questa:
Secondo voi, tiene di piu' :
A- una delta da 25 kg
B- una delta da 16 kg + salmone da 10
C- una delta da 16 kg + altra appennellata da 10
Ovviamente pari calumo, vento e scafo.
barca? la tua?
Citazione:eulero ha scritto:
barca? la tua?
Spersonalizziamo il problema, la sostanza non cambia.
quanto tempo abbiamo?
...lo so che e' dura, vediamo!Big Grin
lì per lì mi viene che tiene meglio una 25 appennellata e salmonata.non ci piove.
Quindi quale scegli A, B o C ?
Si ma a pari fondale ci sarebbero delle differenze.... è come chiedere: pesa di più una tonnellata di paglia o una tonnellata di ferro? Wink
e ricordarsi, è la catena che tiene la barca, non l'ancora da sola.
Pesano uguali, adesso: scegli A, B o C ?
Appennellare non mi è mai piaciuto,troppi problemi se per una delle tante ragioni devi rifare l'ancoraggio,
Meglio un'ancora singola e stare svegli di notte pronti ad alleggerire il carico sotto raffica con un pò di motore,per me.
Vero, quindi scegli A, B o C?
Indubbiamente la A... l'ancora appennellana rischia di fare più danno che altro: se si incaglia, speda la principale.
La prima rispostaSmiley14. Unico neo, ricorda che hai scelto una ancora un po' sottodimensionata....
Smiley14 ottimo
Ma se si incaglia, allora mi sembra che tenga .
Ma sei sicuro?
Citazione:stravento96 ha scritto:
Ma sei sicuro?
Che se si incaglia non ari? Beh, direi proprio di si...Smile
No, dicevo che A sia meglio di C.
No, assolutamente, e' una 'riflessione ad alta voce' mi piaceva condividere un dubbio che ho e di cui si parlava ieri sera a cena....
Tra i due mali quello minore.
Se la paura è l'incaglio, con l'ancora appennellata il problema raddoppia, anzi, peggiora.
L'ancora appennellata se si incaglia, come ho già detto, può sollevare e liberare totalmente la principale.
Il peso di dieci kili (c'è da vedere poi dove va posizionato), serve a poco se c'è un calumo e una catena ben dimensionati.
Personalmente userei sempre una buona ancora non troppo pesante e tanta (tanta) catena ben dimensionata.
Se si è sicuri che NON c'è problema di incaglio, allora l'ancora appennellata può essere una buona soluzione.
Nel dubbio, la A
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 2.631 28-09-2025, 22:00
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.704 10-02-2023, 17:17
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.284 17-08-2022, 22:46
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 5.839 23-10-2021, 12:30
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 61.513 10-03-2020, 09:19
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 4.963 16-07-2019, 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 2.685 01-07-2019, 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 8.454 04-09-2017, 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 13.140 29-08-2017, 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 3.731 11-12-2016, 23:41
