Pannelli al posto della tappezzeria
FeliceMastronso Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Salve a tutti,
dopo avere passato giorni interi a grattare e respirare colla e spugna dalle pareti del mio barchino, e notti a
leggere i forum con i racconti di chi lo ha fatto prima di me (così da sentirmi meno sfigato eh eh)
ecco il 'domandone', al posto della vilpelle-sky-o-simili da appiccicare con i più disparati collanti
sulle pareti avrei pensato ad un sistema di pannelli avvitati con viti mordenti da legno, su delle bacchette
incollate con stucco epoxy e resinate sulle fiancate!
detto così sembra una follia ma in realtà se utilizzassi materiali leggeri (compensato 3mm e stecche 150 per 300 di cui
alcune avvitate alla base dei gavoni) dovrei ottenere qualcosa di bello e funzionale con la possibilità
di creare passaggio d'aria e rendere il tutto pratico da smontare, sostituire o tapezzare
qualcuno lo ha fatto? consigli? foto??
22-01-2010 22:43
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
vendono fogli di vtr al metro lineare di circa 0,50 mm di spessore. taglia il pannellino a misura utilizzando anche la sua trasparenza ed incolla, quando è di forma e misura perfetta, similpelle con resina o colla. avvita con viti le cui teste puoi proteggere con oppositi tappetti. puoi farci anche i cielini.
22-01-2010 23:05
anonimone Offline
Citazione:Messaggio di FeliceMastronso
foto??
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 78,88 KB
Non che l'abbia fatto io eh!! Wink
Nik20 Offline
se fatto a modo ha tutti i requisiti per fare una buona riuscita,questo è il parere di un 19 enne che non ha la barca Big Grin
23-01-2010 02:27
Grazie 1000 anonimone! bella la foto! ma le viti che vedo sulle stecche su cosa avvitano?? e sai per caso di cosa è fatto il pannello??
wind and sea: penso che i pannelli di resina in quanto a leggerezza siano il top per uno spessore di 0,5 ma sono rigidi abbastanza? hanno sempre bisogno di un telaio di appoggio?
26-01-2010 21:07
scud Offline
se poso chiedere cosa é quel materiale traslucdo che si vede sotto le stecche? ed il fondo a quadratoni che sembra lamellare?
0,5mm nn sono un po' pochini per dare rigidita' al pannello?
Gazie
26-01-2010 21:27
wind e sea Offline
0,5 mm sono pochi se si devono rivestire grandi superfici ma sono sufficienti se si tratta di rivestire piccole zone magari con concavità irregolari come certi cielini. inoltre è facile tagliare con le forbici un pannellino da 0,5 mm che successivamnte diventerà più rigido con la similpelle attaccata. in ogni caso lo spessore ridotto può essere aumentato, dopo il taglio, anche con un pò di stuoia di vetro e resina. per un cielino poi si possono raccordare le strisce dei pannellini con bacchette di legno flessibili o strisce di similpelle cucite tipo cintura.
26-01-2010 21:50
scud Offline
ma dove li vendono sti fogli?
26-01-2010 21:52
wind e sea Offline
'se poso chiedere cosa é quel materiale traslucdo che si vede sotto le stecche? ed il fondo a quadratoni che sembra lamellare?'
a me sembrano cubetti di balsa o termanto. sbaglio?
26-01-2010 21:52
wind e sea Offline
ferramenta. in alcuni casi sono a superfice ondulata( ma non vanno bene) per rivestire i tetti dei pollaiBig Grin
26-01-2010 21:55
scud Offline
ah QUELLI!
26-01-2010 22:02
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E' un sandwich di balsa......e le viti dei listelli sono nella prima pelle
26-01-2010 22:03
scud Offline
hai ragione potrebbe essere veramente termanto ma a giudicare dalla trasparenza della pelle interna che mi pare molto sottile sembrano messi li' per isolamento anziche' come sandwich strutturale... o sbaglio?
26-01-2010 22:07
scud Offline
oooopppsss scrivevamo in contemporanea
26-01-2010 22:08
anonimone Offline
Lo scafo è in panino di balsa, quella che vedi è appunto la balsa a 'quadrettoni' con la resina che passa da parte a parte e la pelle interna.
Qui si vedono anche i 'canali' dell'infusione
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 117,4 KB
wind e sea Offline
ciò vuol dire che in caso di infiltrazione l'acqua che entra in un quadrettone non va negli altri?
26-01-2010 22:25
anonimone Offline
In teoria sì (la pratica preferirei evitarla :coolSmile.
ok ho capito...ma nel mio caso mi trovo di fronte uno strato di resina e stop, niente sandwich, niente gel-coat nulla
se attacco le mie stecche con stucco epossidico e poi le resino - magari non tutte ma aclune fasce in punti ciritici - tengono?
ben inteso che ho preparato il fondo carteggiando e pulendo maniacalmente
26-01-2010 23:45
wind e sea Offline
perchè non dovrebbero attaccare? secondo me puoi utilizzare resina epossidica o colla poliuretanica per legno che forse cola di meno.
26-01-2010 23:50
scud Offline
fai pima se usi del sika. attacchi le tue stecche con 3 o 4 punti di sika e via
Scud
27-01-2010 00:05
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 748 18-09-2024 00:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 825 01-09-2024 11:35
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 16 3.071 12-08-2024 07:52
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.701 24-09-2023 20:45
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.439 14-08-2023 18:09
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 864 04-06-2023 07:37
  Tappezzeria nautica zona Rimini da consigliare Carlo Campagnoli 3 1.107 19-02-2023 07:12
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 14.513 16-05-2022 10:22
  Pannelli fonoassorbenti Fabrizio Floriano 2 1.542 14-09-2021 10:40
Question Quali nuovi materiali per tappezzeria ? Sikander 9 2.517 24-07-2021 00:42
