Carico belin
anzi se gli leghi sopra una stecca di VTR graduata riuscirai a fare una regolazione migliore che guardando il manometro.
Citazione:RJ ha scritto:
ora ho un semplice tenditore a volantino
Se poi lo vendi, mi mandi un messaggio privato?
il mio è un IV classe IOR di 10 mt, ora in ORC a cavallo tra la 3° e la 4° classe.
Sinceramente non mi sono mai interessato al rapporto bar/kg. mi verrebbe da dire che c'è un rapporto fisso tra le 2 cose, un bar mi pare sia un kg/cm quadrato, oppure magari il tutto dipende dalla grandezza del pistone?
Si, il rapporto è fisso e dipende dal diametro del pistone (forza = pressione x superficie); ti ringrazio comunque.
Ottimo è anche il sistema dell'asta graduata citata da bangbang, infatti con questo sistema, oltre ad avere un riscontro immediato in [mm] è anche possibile evidenziare eventuali cedimenti; una volta che ti sei fatto una sorta di riscontro tra pressione (carico) e lunghezza, se a pari carico vedi il cilindro in posizione più 'corta', vuol dire che qualche altra cosa si è 'allungata', o la barca si sta piegando.
Scusate ho fatto confusione; l'idea dell'asta graduata era di zankipal.
Non è mica una mia idea, credo ce l'avesse anche Noè sull'Arca Big Grin
Interessente, potresti gentilmente dare più istruzioni sull'uso della stecca?
  Carico belin TeoV 35 16.452 06-04-2023, 09:18
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.665 15-08-2022, 23:10
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 4.538 03-05-2022, 12:00
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 3.074 15-09-2020, 23:38
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 7.223 19-11-2018, 08:09
  Diametro grillo drizza randa e relativo carico kavokcinque 11 4.742 09-04-2018, 17:59
  carico sulla borosa gennarino 44 10.919 30-12-2017, 15:11
  Carico scotta randa barbezuan 6 4.701 27-08-2016, 17:35
  Carico Bozzelli Gennaker giovanni 5 3.360 16-08-2015, 23:53
  Carico bozzello Gundam 12 7.968 21-04-2015, 23:01
