guarnizione s drive
mimmomel Offline
Registrato: Apr 2007 Online
guarnizione s drive
Salve a tutti
Ho da poco comperato un gs 343 con motore volvo 2003 s drive .
contattando il vecchio proprietario per avere informazioni in particolre sul motore mi riferisce ,che non ha mai fatto interventi, tranne la normale manutezione in quanto è sempre andato bene,ed anche la guarnizone dell'sdrive e quella originale cioe 22!!!42 anni,parlando con un meccanico per fare dei lavori tra cui la sostituzione della menbrana mi dice che e' in ottime condizioni ( a vista effettivamente sembra nuova )anche se .. non si riesce a leggere la data ,inoltre mi dice che le vecchie guarnizioni erano nettamente migliori di quelle di adesso.
Che ne pensate??? é possibile che duri 22 anni sostituiamo??
30-01-2010 03:23
MrPendolo Offline
guarnizione s drive
Ciao Mimmo,
considera che la Volvo dice di cambiarla ogni 7 anni... la mia ne aveva 16, a vederla stava bene, comunque non mi sono fidato e l'ho fatta cambiare, approfittandone per dare una sistematina al motore che comunque non ha mai dato problemi, pitturare la sentina di bianco e rifare tutta l'insonorizzazione che era arrivata alla frutta.
Domanda: hai presente il buco in cui passa l'S-Drive? Credo che con un buco così la barca affonderebbe in 10 min... forse meno! Pensando a questo, prima me la sono fatta sotto, poi ho chiamato il meccanico.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 48,19 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 48,83 KB
Forse esagero?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2010 03:43 da MrPendolo.)
30-01-2010 03:36
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
guarnizione s drive
Se ne è parlato poco tempo fa,sempre su lavori a bordo(cerca Membrana Volvo) sulla mia barca è stata sostituita nel 1995, al tatto è morbida, chi l'ha cambiata dopo 20 anni ha detto che sembrava nuova, il Kit costa euro 250+ lavoro, tiverrà a costare 1000 euri.
se vai su http://www.comet285.it vi sono delle foto dello sbarco motore+sost.membrana, ciao.
30-01-2010 04:17
mimmomel Offline
guarnizione s drive
Io la vorrei sostituire sto aspettando il peventivo del meccanico il problema è che io sono a reggio calabria e la barca è a ravenna per cui i lavori non li posso neanche seguire devo fidarmi ,oppure portare la barca giu dove potrei fare buona parte dei lavori magari sbarcare il motore e farlo revisionare se necessario, con un sicuro risparmio, ma,non so se regge il tutto visto che sono circa 700 miglia .a parer mio non ci dovrebbero essere problemi visto che la barca e' messa bene ,ma....non si sa mai aspettiamo il preventivo epoi vediamo...
30-01-2010 05:03
mimmomel Offline
guarnizione s drive
dimenticavo !!le vostre membrane sostituite in che condizioni erano??
30-01-2010 05:08
verotitti Offline
guarnizione s drive
Perfetta dopo 15 anni.
30-01-2010 09:35
brebauro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
guarnizione s drive
Citazione:MrPendolo ha scritto:
Ciao Mimmo,
Forse esagero?
10 min??
DIECI SECONDI!!
30-01-2010 17:18
verotitti Offline
guarnizione s drive
Citazione:brebauro ha scritto:
Ecchiladdetto?
SmileC'è sempre il metodo olandese di tenere uno con il dito sopra il buco per tenerlo turato: la pressione non sarà elevatissima (1/10 di atm. max).
42
30-01-2010 18:26
MrPendolo Offline
guarnizione s drive
Ciao Mimmo,
Forse esagero?
10 min??
DIECI SECONDI!!
Era per non fare terrorismo psicologico... anche se in finale ne stiamo facedo di brutto.
In ogni modo, montando un T alla presa a mare motore (come se ne sta parlando nel forum in questo momento), prima fare un lavoro del genere, porterei la barca a casetta... voglio dire: sta benedetta guarnizione è durata 22 anni... proprio adesso si deve rompere?
In più, io sono convinto che durerebbe altri 22... chi vuole provare?
30-01-2010 19:04
nonnopeppe Offline
guarnizione s drive
...ho cambiato la mia dopo 13 anni...era perfetta!!!
30-01-2010 21:28
franz285 Offline
Registrato: Jul 2006 Online
guarnizione s drive
io l'ho cambiata dopo 18 anni...era perfetta..nel sito Comet ho inserito le foto del montaggio..comunque non è difficile cambiarla
30-01-2010 22:14
dufour Offline
Registrato: Nov 2004 Online
guarnizione s drive
non è un problema di durata; le mebrane durano quasi all'infinito!
Il problema è ASSICURATIVO!!
Ogni fornitore di S-Drive indica dopo quanti anni và sostituita la membrana, se non lo fai e la barca affonda non ti pagano... semplice!!
31-01-2010 02:34
Frappettini Online
guarnizione s drive
Quoto al 100% e aggiungo che è anche una forma, da parte della produzione, per mettersi al sicuro da problemi legali in caso di problemi.
31-01-2010 03:02
MrPendolo Offline
guarnizione s drive
Il problema è ASSICURATIVO!!!
Allora c'hanno le corna!! Sti p.d.m.!
31-01-2010 04:07
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
guarnizione s drive
La mia probabilmente aveva più di venti anni. Sembrava ok, ma la gomma veniva via semplicemente 'lisciando' con un dito
31-01-2010 19:51
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
guarnizione s drive
la mia dovrebbe avere 9-10 anni se è stata cambiata dal cantiere in fase di refiting, se invece non è stata cambiata in quell'occasione, deve avere l'età della barca ovvero 13 anni e ancora risulta bella nuova ed al tatto morbida senza una screpolatura.
Inoltre nel motore yanmar c'è la spia con cicalino e se tra le due membrane si forma presenza d'acqua, quindi se suona e si accende la spia nel quadro mi indica che dalla prima membrana entra acqua ed è meglio intervenire prima possibile, anche se la seconda membrana trattiene l'acqua e non vado a fondo, 4242
31-01-2010 23:44
mimmomel Offline
guarnizione s drive
Il meccanico inviato il preventivo
sostituzione gomme tra piede e motore,tenute piede ,oli e parti di ricambio e rimontaggio.
Smontaggio scambiatore di calore pulizia,sostituzione anelli e gommini e rimontaggio + monodopera
1650 € +iva che ne pensate??
ciao Mimmo
01-02-2010 18:07
franz285 Offline
guarnizione s drive
non ti ha fatto lo sconto
01-02-2010 20:52
Scarabocchio Offline
guarnizione s drive
prezzo normale. il lavoro sullo scambiatore non è difficile e puoi fartelo da solo. sul forum se ne è già parlato.
01-02-2010 21:57
franz285 Offline
guarnizione s drive
pensando bene il prezzo è normale tenendo conto che il piede va aperto
02-02-2010 01:12
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 878 27-07-2025 11:36
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 735 22-04-2024 18:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.071 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.048 18-12-2023 19:04
  guarnizione oblò santicuti 3 1.553 17-02-2023 11:51
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 7.531 20-01-2023 19:11
  Sail drive matteosampaolesi 30 4.290 05-01-2023 13:52
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 2.316 15-10-2022 19:21
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 2.637 09-07-2022 18:14
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 1.740 19-03-2022 16:47
