elica high thrust
prop Offline
elica high thrust
Citazione:mckewoy ha scritto:
ho continuato a studiare.
Ok barca acciaio, però 3500 o 3800 di disl.?
Tc (immersione carena) 0.5mt. Immersione totale significa poco dal punto di vista idrodinamico. Le appendici di carena vanno calcolate a parte.
Zavorra (molto alta).
SA = superficie velica.
I valori (che ti hanno colpito) dell'opera morta sono poco significativi; molto di più, quelli della barca sbandata e dello scarroccio rispetto al vento apparente alle varie intensità del vento.
SSV = indice della capacità al rovesciarsi in mare mosso = (circa)stabilità dinamica.
Saluti
09-02-2010 04:56
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
elica high thrust
bella prop, mi sentivo solo. mi rispondi tu solo.
i valori sono interessanti. ed interessanti i sistemi di calcolo. ma credo che questi li abbia fatti a suo tempo il grande vecio Van de Stadt e l'approvazione l'abbiano data le centinaia di proprietari molti dei quali ancora la tengono con cura.
forse una buona firma su un buon progetto ti fa dormire tranquillo al di là dei parametri. Questione di fede. se va bene nel mare del nord dove è invelata giusta, va bene anche nel tirreno dove risulta sotto invelata ( 35 dei tuoi 40 di Sailing Area ).
quello che mi fa incazzare è l'elica. come fai a dire che a 4300 giri esprime 10 Hp?? e non mi dire che debbo studiare!!
ciao, Carlo
sono 3500 ( con 4 persone )perchè l'ho alleggerita ma tu fai 3800 come da progetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2010 05:26 da mckewoy.)
09-02-2010 05:24
prop Offline
elica high thrust
... quello che mi fa incazzare è l'elica. come fai a dire che a 4300 giri esprime 10 Hp?? e non mi dire che debbo studiare!!
Certo! Van de Stadt è stato ed è un mito della progettazione.
Consideriamo anche che il disegno l'avrà fatto con l'ausilio del regolo mentre, oggigiorno, i calcoli derivano dal frutto insiemistico di studi ed esperienze tradotti dall'ausilio dei computers.
Per i nostri mari andrebbe bene una SA di 40mq. Confermo.
Se studi... vedrai che ci arrivi.
Saluti
09-02-2010 05:49
mckewoy Offline
elica high thrust
ahiooo!!
una 10' x 5' x 4 avrebbe dato non più di 10 Hp al max dei giri ( sempre in fuorigiri )
mentre la 9,25' x 10' x 3 originale non mi avrebbe mai permesso di raggiungere i giri max ma avrebbe dato i 15 hp a solo 3500 giri ( sempre a picchiare in testa ).
ho studiato??
grazie, Carlo
09-02-2010 08:10
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.171 08-04-2025 07:59
Video Sostituzione elica bow thrust lewmar in acqua stravento96 0 2.332 26-08-2016 16:01
  BOW THRUST e resistenza alla navigazione nonnopeppe 6 2.781 06-04-2010 01:34
