Raffreddamento linea d'asse
stefano702 Offline
Se possibile, vorrei un consiglio:
L'acqua salata che va a raffreddare lo scambiatore del motore entrobordo, viene poi scaricara attaverso lo scarico del motore stesso.
Sulla linea d'asse appena acquistata, nella tenuta interna con stuffy box c'è un attacco per un tubo, presumo per raffreddare la tenuta stessa.
E' giusto secondo voi utilizzare una parte dell'acqua di raffreddamento motore per raffreddare la tenuta interna??
Se si in che modo??
Grazie per le risposte.
Stefano
25-02-2010 20:51
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
nella mia, c'è una seconda presa a mare con saracinesca !
25-02-2010 20:54
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Qui ci sono le istruzioni come fare il raffreddamento per un altro sistema:
http://www.shaftseal.com/system/attachme...ctions.pdf
punti 15A (barche lente, sotto i 12kn) e 15B (Barche veloci, sopra i 12kn)
25-02-2010 22:10
stefano702 Offline
Ma c'è anche una poma??
26-02-2010 04:03
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
penso proprio di sì...
considera che l'albero gira anche a motore spento (se in folle) quindi se hai l'abitudine di lasciar girare l'elica, mentre vai a vela, dovrai lasciare aperta la presa d'acqua di raffreddamento...
ma vai tranquillo che tanto nessuno la chiude mai...!
se invece fai navigazioni a vela impegnative,o vuoi usurare meno il complesso elica riduttore, allora (a motore spento)lascia la marcia innestata (così l'elica non gira) e chiudi la presa d'acqua...! (una via d'acqua in meno è sempre consigliabile...)
P.S. se non vuoi correre il rischio d'accendere il motore con la valvola chiusa metti un'elettrovalvola comandata dall'alternatore (si apre solo a motore avviato)
26-02-2010 04:32
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
secondo me basta che sia bagnata.
non ha bisogno di circolazione forzata.
26-02-2010 04:34
gaspare.agate Offline
Basta bagnarla con seconda presa a mare e passascafo autopescante in linea con il senso di marcia della barca, così raffredda anche quando vai a vela con motore spento e basta ed avanzo. Poi a vela l'elica va bloccata altrimenti ti frena, perchè se gira porta e rallenta.
Lo sanno bene gli elicotteristi che con motore fermo scendono con le pale che girano per inerzia e portano e così facendo rallentano la caduta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2010 05:24 da gaspare.agate.)
26-02-2010 05:17
stefano702 Offline
Grazie ragazzi!!...siete fantastici!!Big GrinBig GrinBig Grin
Stefano
26-02-2010 05:40
pieros Offline
NO, nessuna pompa !
Chiaramente, la presa a mare la devi fare sotto la linea di galleggiamento ! Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2010 14:13 da pieros.)
26-02-2010 14:11
stefano702 Offline
NO, nessuna pompa !
E bhe!!...mi sembra il minimo sennò la presa a mare, come lo prende il mare?Smiley14Smiley14
Comunque anche la tenuta dell'astuccio, si trova sotto il galleggiamento.WinkWink
Grazie ancora.
Stefano
27-02-2010 03:46
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.460 30-08-2025 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.172 26-04-2025 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.512 13-04-2025 18:56
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 994 09-04-2025 13:56
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.013 16-03-2025 17:54
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 867 27-02-2025 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 6.153 14-09-2024 15:06
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.153 15-06-2024 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 836 25-05-2024 09:16
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.436 17-11-2023 12:31
