25-02-2010, 22:16
Citazione:einstein ha scritto:
E' questione di avatar.
Se mi restituisci la tessera FIV gliela propongo a .
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
arridatoi per malandrina!!!
25-02-2010, 22:16
Citazione:einstein ha scritto: Se mi restituisci la tessera FIV gliela propongo a .
25-02-2010, 22:17
Citazione:gimbo ha scritto: Quando sara' il momento prendero' anche le tue difese.
28-02-2010, 14:43
Citazione:albert ha scritto:Ma Albert... che succede? Sei posseduto? ![]() Dove è finito il grande Albert, competente ma soprattutto moderato ![]() A parte gli scherzi magari sarebbe opportuno spiegassi meglio questo tuo pensiero. In quasto forum tutti abbiamo sempre consigliato tutti ma poi abbiamo sempre rispettato le posizioni individuali. So benissimo che tu ti fai in quattro per aiutare chiunque (Viadana o no). Malandrina aveva chiesto di persona dei consigli a me e a qualcun altro, poi ha deciso di sentire altri pareri sul forum. Alla fine si è fatta un quadro della situazione, ha raccolto i consigli di tutti e ha messo in relazione costo/qualità/mezzo accettando il compromesso Viadana ( cosa già fatta da altri Meteor a caorle). Conoscendo la barca, le aspettative e la situazione di malandrina, ritengo abbia fatto la cosa più intelligiente. Mi piacerebbe tanto che tu chiarissi con malandrina... vedrai che quando la conoscerai capirai... ( l'avatar è solo un'avatar la pasione per la vela è ben altro).
Leandro
01-03-2010, 16:51
@ Tiger: a me invece sembrava che l'intervento di Albert fosse equilibratissimo, io l'ho letto così:
Visto che è già stata fatta una scelta di armamento improntata sull'economia gli arridatoi proposti non sarebbero in linea con le scelte precedenti a questo si aggiunge che non si è ancora capito se Malandrina (la barca) sia un Meteor cabinato a bulbo (quello che fa classe monotipo), oppure un 'Meteor sport', un derivone senza cabina che dal Meteor aveva ereditato lo scafo, nel secondo caso l'armamento non deve rispettare una stazza. Forse la cosa nasce da una confusione che c'era già stata in un altro thread, imho (ma non ho la foto di una targhetta che me lo provi), è stato commercializzato un'allestimento del Meteor monotipo che si chiamava 'sport', come l'allestimento 'regata' proposto dal cantiere che lo produce attualmente.
01-03-2010, 17:25
Citazione:clavy ha scritto:Ma certo! Avevo messo le faccine. Albert è un . se chiarisce è meglio. Il Meteor di Malandrina è un normalissimo cabinato, ma senza paramare e pare che questa versione venisse commercializzata con il nome sport. Ma parlo per sentito dire... il mondo della vela è pieno di saccenti che alla fine impasticciano le cose, ma poi ci sono gli AdV pronti a fare .
Leandro
01-03-2010, 18:34
Ok ho frainteso io, tutto è bene quel che finisce bene.
![]() Come via di mezzo economica tra gli arridatoi classici non regolabili con controdado e quelli della ronstan ci potrebbero essere gli stamaster, nella misura per cavo 4mm sono intorno ai 50€ cad.
01-03-2010, 19:01
Tiger, mi dispiace moltissimo che il mio intervento sia stato forse male espresso, di conseguenza male interpretato e, spero non abbia conseguenze negli entusiasmi di . forum succede che si vogliano esprimere delle cose e poi rileggendo ci si accorga che senza il tono con cui si erano pensate si possano interpretare diversamente.
Non sempre poi le situazioni sono così ben definite, e le opinioni che si esprimono possono essere avulse dal reale stato delle cose. A parte che spero di chiarirmi di persona durante il campionato di Porto Santa Margherita, probabilmente l'incomprensione deriva da una evidente differenza di età, di esperienza e di diverso approccio alla materia........ Mi pareva comunque di aver detto che 'giustamente', dopo aver ascoltato i consigli, ognuno è libero di agire come . mancherebbe. Forse ho colto nelle parole di malandrina una decisione già presa a monte dei consigli. Non era mia intenzione frenare gli ardori di malandrina, nè la sua partecipazione al forum, ma, a volte, le se le cose sono pensate due volte prima, non necessitano di essere rifatte successivamente. La mia era solo una 'paterna' preoccupazione ......... Ciao
02-03-2010, 01:58
Citazione: A parte che spero di chiarirmi di persona durante il campionato di Porto Santa Margherita, Un tèt a tèt mure a sinistra mure a dritta. Ci spiegheremo molto bene. ![]()
02-03-2010, 19:39
Citazione:Un tèt a tèt mure a sinistra mure a dritta. Malandrina ti serve mica un centrale?
02-03-2010, 19:43
Carissimi tutti, grazie per i consigli. Sto valutando e cercando dove comprare gli arridatoi.
Spero di conoscervi al di fuori di avatar vari. Ringrazio Albert per la paterna preoccupazione, ne ho molto bisogno visto che mi sono lanciata in questa avventura con molto entusiasmo, ma forse con poca consapevolezza di cosa vuol dire essere proprietari di una barca e doverla allestire di tutto punto. E' per me però una grande occasione per imparare tantissime cose che normalmente, per cultura, alle ragazzine non Piccoletto. Per cui grazie ancora e a presto! ![]() Giulia p.s. sto appurando il discorso della possibilità di stazzarla o no. Credo cmq che della versione sport, la mia, abbia solo le panche rotonde, per il resto è cabinata con deriva fissa ecc. come le altre. Ma vi terrò aggiornati.
02-03-2010, 22:26
Citazione:malandrina ha scritto: Facci sapere. Spero che tu riesca a stazzare monotipo, nonostante e purtroppo, a termini di regolamento, la versione sport non sia nominata tra quelle ammesse...... Comunque, se dovesse essere impossibile, anche se non è la stessa cosa, puoi provare a richiedere un certificato IRC minialtura (non so se il MR del meteor sia compreso nei valori corretti) per partecipare al campionato. Ciao
03-03-2010, 01:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2010, 02:33 da tiger86.)
Citazione:albert ha scritto: Scusa Albert, puoi spiegarti meglio facendo riferimento all'articolo normativa che riporto.: ......... 5) - Per appartenere alla categoria “Minialtura” (Sportboats) le imbarcazioni dovranno essere monoscafi semicabinati a deriva fissa zavorrata, (se mobile dovrà essere bloccata in regata) con 6 mt. < LOA < 10 mt. dislocamento (DSPL) 2000 Kg, un rapporto RDL = (27.87 x DISPL)/ L3 <= 170, senza trapezi o terrazze a traliccio atte a spostare fuori bordo il peso dell’equipaggio. In caso di dubbia conformità farà fede l’interpretazione della Commissione FIV / Ass. di Classe UVAI. ..................
Leandro
03-03-2010, 16:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2010, 16:06 da albert.)
Citazione:tiger86 ha scritto: Ricordavo male la sigla e ho scritto MR (raddrizzamento) anzichè RDL. Il meteor risulterebbe compreso per lunghezza e dislocamento. Bisogna solo fare il calcolo per vedere se rdl è minore o uguale a . una telefonata all'uvai.... Ciao
03-03-2010, 18:40
Si Albert ci caschiamo dentro.
Forse merita precisare che nella normativa c'è un errorino di battitura, infatti L3 è da ritenersi L^3 (al cubo).
Leandro
03-03-2010, 19:41
Citazione:tiger86 ha scritto: Bene, dunque c'è una via alternativa, se non è praticabile la monotipia. Fosse solo quello l' 'errorino' nella normativa !!! ![]() ![]() .Ciao
04-03-2010, 03:10
Se il meteor di malandrina differisce da quello standard solo per le panche arrotondate e la mancanza del paraonde, allora si tratta della versione 'regata' ed è stazzabile.
05-03-2010, 00:13
Bene coriandolo. Interessante.
Sono convinto che hai ragione. Ma se le dicono gli esperti che è una Sport lei ci .] Anche questa volta su AdV abbiamo imparato qualcosa
Leandro
05-03-2010, 00:19
aquesto punto per dirimere la questiona direi che ci vuole una foto
05-03-2010, 01:25
Citazione:ADL ha scritto:immagino della barca? |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' | kitegorico | 82 | 27.247 |
31-01-2025, 10:46 Ultimo messaggio: rob |
| Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie | Enz | 27 | 2.329 |
12-01-2025, 19:14 Ultimo messaggio: marmar |
| Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? | Testadura | 27 | 5.131 |
28-07-2022, 21:38 Ultimo messaggio: marmar |
| Acquisto Arridatoi | Alfredo56 | 5 | 2.187 |
03-12-2021, 10:02 Ultimo messaggio: Alfredo56 |
| Arridatoi | sergiot | 8 | 2.965 |
07-09-2019, 17:42 Ultimo messaggio: ghega |
| riciclaggio arridatoi | BornFree | 4 | 1.774 |
17-11-2018, 19:08 Ultimo messaggio: BornFree |
| arridatoi dufour 40 | AndreaB72 | 9 | 3.306 |
10-04-2018, 09:22 Ultimo messaggio: AndreaB72 |
| Arridatoi ossidati | Guido_Elan33 | 9 | 3.205 |
31-10-2017, 22:52 Ultimo messaggio: ZK |
| arridatoi, bronzo o acciaio? | sergiot | 11 | 4.232 |
02-05-2017, 09:54 Ultimo messaggio: sergiot |
| Nuovi arridatoi | Chiodoni | 15 | 4.863 |
16-11-2016, 13:41 Ultimo messaggio: sailor13 |
