Cerniere rollstop Lewmar: qualcuno le ha smontate?
Intendo queste:
[hide][Immagine: http://img81.imageshack.us/img81/7569/p6110027.jpg][/hide]
Sono dei vecchi modelli dei passi d'uomo della Lewmar.
Qualcuno ha mai provato a smontarle (come da titolo) ?
Con quali esiti?
Buon vento! by Mario
Son simili alle . mi si son rotte le vite nella parte fissata alla . . di drammatico.Ma perche' non cacci fuori le spine che fano da perno di rotazione?Io ci ho pensato dopo.42
Perchè mi sembra che le teste delle spine siano ribattute ( hanno una cavità conica ) a pressa o punzone: se fosse così, nel ributtarle fuori, rovinerebbero gli elementi di plastica.Disapprovazione
Dimmi che non sono così !Tongue
( ma allora la spina come fa a rimanere sicura in posizione?)42
Bhe dai al max le . proverei a picchiare con un punzone di diametro adeguato e secondo me si sfilano.Poi con la Loctite le rifermi semmai.
Ho lo stesso dubbio sul mio 343... sul web si trova solo questo mini esploso da cui si intuisce poco. Sembra effettivamente che basti battere, però si vede una freccetta che ruota... boh!
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 4,64 KB
Da quello che vedo sui . spina e' solo dentro due boccole e credo stia li per . vado su provo a smontarne . anche dal . la . parlo per me eh chiaro?42
L'ho fatto oggi,
c'è una coppiglia (o rondellina aperta) ad un'estremità del perno, tolta la quale, con piccole martellate, si sfila il perno. Si toglie l'osterigio e si opera sui cardini: si sfilano i laterali neri di plastica ed anche il resto all'inteno.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 175,28 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 172,13 KB
Ho risolto il mio problema, che impediva all'osterigio di rimanere aperto, ruotando di 180° i pezzi giallo/marroni, che risultavano consumati più su un lato che sull'altro, ho trovato uno spessore di gomma da metterci sotto (ho usato l'interno del pannello insonorizzante motore che ora non è più in piombo ma in PVC. Vedi foto sotto), ed ho anche grattato via una parte dei pezzettini neri che impediva al giallo di salire quello che bastava.
Lo so, non conosco l'italiano.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 180,24 KB
Ottimo mi hai battuto sul tempo.......Smile
Il perno con l'anello elastico dovrebbe essere della modifica.
L'originale non dovrebbe averla ( ma guarderò meglio, gli occhi funzionano diversamente se c'è speranzaSmile )
Mrpendolo hai la modifica!
i particolari A B C sono della cerniera originale sostituiti da D E nella modifica.
Dalla foto mi pare che i tuoi pezzi incriminati siano della modifica.
Esatto, non sapevo di avere la modifica.
Ho i pezzi D ed E.
In ogni modo pare che l'anellino da levare per sfilare il perno ci sia comunque. Toccherà vedere di che materiale è fatto A, in caso sostituirlo ed eventualmente mettere l'aggiuntina di uno spessore come ho fatto io, limando un po' i fianchetti.
A dire la verità in un altro osterigio non ho gli anellini (li avranno persi i vecchi proprietari) infatti ogni tanto devo andare a rimettere in sede perno e fianchetti neriSad
Bloccare con Loctite.
Oppure se ci . grano a .
L'ho fatto mille volte. Spingi fuori il perno senza paura. Quando avrai tutti i pezzi in mano capirai da solo che cosa fare. E' più facile da fare che da spiegare.
Ciao a tutti,
Riprendo questa vecchia discussione,perché il mio passauomo di prua è diventato molto rumoroso in apertura e chiusura. Ho provato a spruzzare un po di grasso al teflon nel “cilindro” dove credo ci siano le molle di frizione, ma . può darmi indicazioni, occorre smontarlo? Grazie
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.420 27-11-2025, 19:42
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 830 14-11-2025, 11:30
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 799 10-07-2025, 07:05
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.927 09-06-2025, 09:17
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.424 03-11-2024, 20:59
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.380 03-03-2024, 16:25
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.369 24-12-2023, 16:29
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.000 18-12-2023, 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.713 22-10-2023, 10:34
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 4.151 02-04-2023, 17:06
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.654 26-03-2023, 23:19
  Lewmar 48 ST pablito75 0 1.001 13-03-2023, 20:25
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 819 05-02-2023, 23:14
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 1.385 12-01-2023, 14:29
  Bozzelli Lewmar Fortunato 5 1.652 10-01-2023, 14:51
