Cerniere rollstop Lewmar: qualcuno le ha smontate?
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Intendo queste:
Sono dei vecchi modelli dei passi d'uomo della Lewmar.
Qualcuno ha mai provato a smontarle (come da titolo) ?
Con quali esiti?
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2010 04:13 da Maro.)
05-03-2010 05:49
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Son simili alle mie....una mi si son rotte le vite nella parte fissata alla cornice...forato...tirate fuori..niente di drammatico.Ma perche' non cacci fuori le spine che fano da perno di rotazione?Io ci ho pensato dopo.42
05-03-2010 06:55
Maro Offline
Perchè mi sembra che le teste delle spine siano ribattute ( hanno una cavità conica ) a pressa o punzone: se fosse così, nel ributtarle fuori, rovinerebbero gli elementi di plastica.Disapprovazione
Dimmi che non sono così !Tongue
( ma allora la spina come fa a rimanere sicura in posizione?)42
05-03-2010 15:12
Giorgio Offline
Bhe dai al max le rifai....io proverei a picchiare con un punzone di diametro adeguato e secondo me si sfilano.Poi con la Loctite le rifermi semmai.
06-03-2010 05:26
MrPendolo Offline
Ho lo stesso dubbio sul mio 343... sul web si trova solo questo mini esploso da cui si intuisce poco. Sembra effettivamente che basti battere, però si vede una freccetta che ruota... boh!
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 4,64 KB
06-03-2010 17:22
Giorgio Offline
Da quello che vedo sui miei....la spina e' solo dentro due boccole e credo stia li per interposizione.....quando vado su provo a smontarne una..e anche dal disegno.....personalmente la sfilerei...pero parlo per me eh chiaro?42
06-03-2010 17:28
MrPendolo Offline
L'ho fatto oggi,
c'è una coppiglia (o rondellina aperta) ad un'estremità del perno, tolta la quale, con piccole martellate, si sfila il perno. Si toglie l'osterigio e si opera sui cardini: si sfilano i laterali neri di plastica ed anche il resto all'inteno.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 175,28 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 172,13 KB
Ho risolto il mio problema, che impediva all'osterigio di rimanere aperto, ruotando di 180° i pezzi giallo/marroni, che risultavano consumati più su un lato che sull'altro, ho trovato uno spessore di gomma da metterci sotto (ho usato l'interno del pannello insonorizzante motore che ora non è più in piombo ma in PVC. Vedi foto sotto), ed ho anche grattato via una parte dei pezzettini neri che impediva al giallo di salire quello che bastava.
Lo so, non conosco l'italiano.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 180,24 KB
07-03-2010 03:17
Giorgio Offline
Ottimo mi hai battuto sul tempo....Smile
07-03-2010 05:04
Maro Offline
Il perno con l'anello elastico dovrebbe essere della modifica.
L'originale non dovrebbe averla ( ma guarderò meglio, gli occhi funzionano diversamente se c'è speranzaSmile )
07-03-2010 14:26
Maro Offline
Mrpendolo hai la modifica!
i particolari A B C sono della cerniera originale sostituiti da D E nella modifica.
Dalla foto mi pare che i tuoi pezzi incriminati siano della modifica.
07-03-2010 15:46
MrPendolo Offline
Esatto, non sapevo di avere la modifica.
Ho i pezzi D ed E.
In ogni modo pare che l'anellino da levare per sfilare il perno ci sia comunque. Toccherà vedere di che materiale è fatto A, in caso sostituirlo ed eventualmente mettere l'aggiuntina di uno spessore come ho fatto io, limando un po' i fianchetti.
A dire la verità in un altro osterigio non ho gli anellini (li avranno persi i vecchi proprietari) infatti ogni tanto devo andare a rimettere in sede perno e fianchetti neriSad
07-03-2010 16:05
Giorgio Offline
Bloccare con Loctite.
07-03-2010 20:53
Giorgio Offline
Oppure se ci sta....buchino...filetto...e grano a brugola....Big Grin
07-03-2010 20:55
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
L'ho fatto mille volte. Spingi fuori il perno senza paura. Quando avrai tutti i pezzi in mano capirai da solo che cosa fare. E' più facile da fare che da spiegare.
09-03-2010 19:37
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: Cerniere rollstop Lewmar: qualcuno le ha smontate?
Ciao a tutti,
Riprendo questa vecchia discussione,perché il mio passauomo di prua è diventato molto rumoroso in apertura e chiusura. Ho provato a spruzzare un po di grasso al teflon nel “cilindro” dove credo ci siano le molle di frizione, ma nulla...Qualcuno può darmi indicazioni, occorre smontarlo? Grazie
09-08-2020 16:16
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 275 10-07-2025 07:05
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.301 09-06-2025 09:17
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 829 03-11-2024 20:59
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 988 03-03-2024 16:25
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.797 24-12-2023 16:29
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 3.853 18-12-2023 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.922 22-10-2023 10:34
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 9.663 09-08-2023 19:37
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 3.008 02-04-2023 17:06
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.720 26-03-2023 23:19
