dimensionare le cime d'ormeggio
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
discussione a metà tra 'lavori' e 'rigging'.
volevo cambiare le cime d'ormeggio, adesso sono a poppa del 22 e con i traversini del 20 e a prua il baffo da 22.....
mi sembrano sovradimensionate ed infatti faccio una certa fatica a passarle sulle bitte..
da questo schema sembra si possano mettere da 1642....mi sembra pochino...del 18 a poppa (che sono di fatto 4) e del 20 a prua?
Sigma362 lunghezza 11mt 5.8tons
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 62,78 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 18:01 da Thembi.)
10-03-2010 17:45
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Secondo me un tre legnoli poliestere alta tenacità da 16 mm messo a doppino o con redancia impiombata è sufficiente (11 metri lft ? 5-6 ton ?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010 17:56 da Blu.)
10-03-2010 17:56
Thembi Offline
si, 11mt e 5.8tons......senza 'ciarpame'Big Grin
10-03-2010 18:02
anonimone Offline
Una buona cima più sottile è meglio di una grossa ed ingestibile (i 3 legnoli col sale diventano dei bastoni).
In linea di massima ho sempre dimensionato con la regola carico di rottura della cima più o meno uguale al dislocamento della barca (magari stando un filo dalla parte del buono).
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
lascia perdere i calcoli, le cime devono essere comode da usare. metti 'due' baffi a prua del 18, 2 cime di poppa del 16 e due spring di poppa del 12.
10-03-2010 22:06
clavy Offline
Ma per le linee d'ormeggio non è meglio poliammide (nylon) più elastico del poliestere?
Oppure è già considerato di metterci degli ammortizzatori?
10-03-2010 22:25
Thembi Offline
si, ho già due molloni abbondanti
10-03-2010 22:30
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 12.991 27-01-2025 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.835 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 2.327 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 6.984 14-06-2023 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 8.068 12-05-2023 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 3.885 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.861 02-10-2022 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 4.665 26-08-2022 17:24
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 2.619 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 9.234 09-07-2022 11:44
