Calza protezione genoa roller.
andante Offline
Riprendo un post inserito in altra discussione.
Vedo che la protezione del genoa tramite calza é poco usata.
Credo che il sistema possa essere compolicato, ma sicuramente più efficace della banda anti UV, peraltro brutta e soggetta a rovinarsi anch'essa.
Qualche AdV ha esperienze in merito? intendo sul sistema di costruzione, sui materiali, sull'uso.
Ho visto che viene proposta custom da tutte le velerie, ma c'é anche un prodotto di serie di gaastra veramente ben realizzato.
Grazie dell'attenzione .
20-03-2010 17:40
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Citazione:Messaggio di andante
Vedi quanto ho appena riportato nel 3d che hai citato:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40021
Big GrinBig GrinBig Grin
20-03-2010 23:14
andante Offline
grazie, condivido, é quello che pensavo!!!
chiederò qualche preventivo ma soprattutto cercherò di vedere qualche realizzazione.
21-03-2010 00:00
shein Offline
Per come la vedo io:
La fascia anti-UV è la più usata perchè non richiede tempo ed è a prova di idiota. unico difetto: non è il massimo come 'velicità'.
La calza per quanto attillata e/o stretta da cimette prende aria e il problema non riguarda tanto il tiro che fa all'ormeggio quanto piuttosto il fatto che non essendo corpo unico con la vela, ci sfrega sopra----->si usurano le cuciture e la balumina. si possono limitare i danni mettendo la banda anti-UV ma a questo punto.... a che serve la calza?!?!
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
21-03-2010 01:44
RMV2605D Offline
Se la calza è fatta bene e stretta bene non si muove assolutamente sulla vela. Se fatta male e lasciata in bando rovina la vela e si strappa, meglio non metterla.
Lo stesso discorso vale per lazy-bag che deve essere stretto, bisogna faticare per chiuderlo e allora non rovina la vela come facevano le cappe aperte sotto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2010 04:44 da RMV2605D.)
21-03-2010 04:42
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Io l'ho avuta su una barca che ora ho venduto, mi sono sempre trovato bene, non è così complicata da usare, anzi..
Il genoa rimaneva ben conservato.
Unica precauzione, va stretta bene altrimenti fa da bandiera e vibra in continuazione...
22-03-2010 15:35
Frappettini Offline
Io l' ho trovata in barca e ho provato ad usarla un paio di volte: è una seccatura.
Ho fatto realizzare la banda U.V., e adesso la calza riposa in un gavone.
22-03-2010 16:18
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
in teoria è meglio, così' il genoa resta integro, in più senza peso aggiunto.
però dipende anche da come è messo l' ormeggio stanziale rispetto ai venti
in pratica è difficile farla davvero aderente, è molto probabile si muova e sbatta e l' usura può essere davvero notevole, quindi in zone esposte e molto ventose è sicuramente meglio la fascia UV ed un genoa ben arrotolato e rizzato
(meglio ancora era il vecchio sistema a garrocci o canaletta, via tutto e buonanotte, però, si sa, l' età, la pigrizia...)
a me un amico velaio l' ha sconsigliata
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2010 17:20 da sarastro.)
22-03-2010 17:18
RMV2605D Offline
saluti velici
sarastro
Lo credo bene, per i velai è conveniente riparare e rifare il genoa nuovo!
22-03-2010 21:04
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
prova qua4242
http://www.svb.de/index.php?sid=34cbe844...id=117090;
da 30 a 38 eurini al metro secondo il diametro, con tutti gli ammennicoli che servono; se avanza qualche euro dai lavori annuali ci faccio un pensiero
sarastro Offline
saluti velici
sarastro
quello che dici è indubbiamente vero
però
il mio mi ha rifatto sul genoa la fascia UV con materiale molto meglio dell' originale, che era durato poco (sono parecchi anni ormai e posso dirlo, la riuscita è stata ottima..) ad un prezzo minore della sacca (ma non me lo chiedere, non ricordo più :blushSmile
anche un genoa logorato dalla sacca che sfrega per giorni, per settimane sugli stessi punti si assottiglia e alla fine si buca e va rifatto
e allora ?
primo, mi sono fidato del velaio che, rapporti personali a parte, non ha nessun interessea a perdere un cliente
secondo, ho considerato la (notevole) ventosità dell' ormeggio stanziale
e ho scelto
poi, chi preferisce la sacca, faccia pure, ho semplicemente riferito la mia esperienzaSmile
saluti velici
sarastro
22-03-2010 22:19
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
La fanno pure i Cinesi....Cool 11,50 metri 200 dollars
23-03-2010 00:59
anonimone Offline
Citazione:ebbtide39 ha scritto:
prova qua4242
A spanne non mi sembra affatto economica, senti dal tuo velaio che con un 20 euro al metro circa te la cavi.
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
me la vendi?? meglio adattarla che farla nuova, credo
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2010 02:50 da mckewoy.)
23-03-2010 02:49
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.093 31-08-2025 16:53
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.344 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 575 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.098 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.470 19-12-2023 22:14
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.198 18-12-2023 10:39
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.732 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.773 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.492 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.817 23-05-2023 11:05
