Chi mi spiega l'armo???
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #41
Le virate non mi preoccupano tanto, ma le strambate si.
CHI MI SPIEGA LA PROCEDURA PER LE STRAMBATE? ( in solitaria, in coppia, e in equipaggio, ovvero quello che dovrebbe essere la perfezione).
Faccio notare che le volanti sono rinviate ai due bozzelli in pozzetto, accanto al trasto.
27-03-2010 15:53
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #42
le 'strambate' le fanno gli 'strambi'!!SmileWinkBig GrinBig GrinBig Grin
e poi perchè, in solitaria, in coppia, vuoi per forza strambare?? Vira di prua!!
la procedura è sempre quella: sei di poppa (gran lasco, non parti mai da poppa piena), inizi ad abbattere, il randista inizia a recuperare la randa, contemporaneamente si inizia recuperare la volante sottovento (diventerà la nuova soprvento), quando il boma è al centro molli la vecchia volante (ora sottovento) la nuova volante deve essere già in tiro, occhio che boma o stecca alta non intruppino nel paterazzo (tanto passa, passa, il problema non è è quello soprattutto con vento) a questo punto il boma passa sulle nuove mura se hai lascato bene la vecchia volante.
Il problema è che deve essere tutto veloce e coordinato sopratutto con vento forte, diciamo che quando sei bravo è una manovra che fai in intorno ai 5 secondi. Una volta che sei sulle nuove mure regoli tensioni ecc...
Ovviamente le procedure per strambare spi fioccco già le conosci e solo questione di numero di mani disponibili (dell'equipaggio)
Solo una precisazione quando dico recuperare la randa vuol dire che il randista afferra il paranco della scotta lo porta a centro barca di forza quindi è fonfamentale la coordinazione con il timoniere.
27-03-2010 17:06
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #43
Citazione:Maro ha scritto:
Citazione:francocr68 ha scritto:
anche secondo me è un Isola34 armato a 7/8 o meglio 3/4
Normalissimo 2 crocette in linea e diamante (pennacino), volanti struturali alte e basse e paterazzo.
Con un albero del genere impari ad andare a velaWinkBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
PS le barche senza volanti sono come le macchine con il cambio automaticoSmileSmile
Con quell'albero e con il diamante quando cazzi il paterazzo, cazzo se il boma passa....
Comunque il paterazzo si usava anche in bolina per smagrire la randa.
Veramente lì andavi a vela...
direi che le volanti sono come i cambi zf non sincronizzatiBig Grin senza doppiette spacchi tutto.
Mi consenta, il paterazzo sui frazionati di bolina sventa la penna non la smagrisceWink,
Sui
27-03-2010 17:48
francocr68 Offline
Messaggio: #44
mi piace questa barcaWink
la coda della volante entra in questo rinvio
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 121,14 KB
ed esce affianco al winch dedicato che è posizionato per essere facilmente gestito dal randista o dal timonire stesso.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 137,05 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2010 19:12 da francocr68.)
27-03-2010 19:11
zankipal Offline
Messaggio: #45
Impossibile che il boma sporga oltre il paterazzo, se fosse così sarebbe stato sdoppiato e attaccato alle code delle volanti.
Questa barca è un tipico esempio di armo 7/8, le voalnti sono assolutamente strutturali mentre il paterazzo serve solo a imbananare l'albero.
27-03-2010 23:02
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #46
No, il commodoro, dall'alto della coffa, ha detto che serve solo a sventare la penna.Wink
Pentiti!42
Il boma sporge, in posizione di riposo, neanche di una decina di centimetri ( se si ingrandisce si vede che la varea oltrepassa il paterazzo per neanche la lunghezza della sua rastrematura ).
Considerando che le manovre a riposo su una barca così le tieni appena puntate, già con una leggera pretensionatura dovrebbe essere (quasi) in grado di passare.
Probabilmente è una piccola forzatura post Ior.
Mi sembra un po' più frazionato di un 7/8.
Buon vento! by Mario
28-03-2010 07:03
Messaggio: #47
cosa succede quando di bolina l'albero si imbanana?
sono d'accordo sul frazionamento direi più un 3/4Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2010 07:21 da Nastro Azzurro.)
28-03-2010 07:20
Maro Offline
Messaggio: #48
Principalmente toglie grasso alla parte centrale poi anche svergola utilmente, in caso di vento sostenuto, la parte alta diminuendo la componente di sbandamento.
3/4 mi pare più verosimile, io però pensavo più a un 5/6: ma siamo lì.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2010 07:42 da Maro.)
28-03-2010 07:35
Messaggio: #49
appunto
28-03-2010 07:40
eulero Offline
Messaggio: #50
Si avvcinano angolo di scotta e di penna, aprendo la balumina e, quindi, scaricando. Mi chiedo cosa succede se si cazza il paterazzo senza lascare le volanti basse.
28-03-2010 14:22
aleufo Offline
Messaggio: #51
Si flette non tantissimo la testa perchè oltretutto c'è il diamante, poi la manovra del paterazzo aveva diametri e carichi molto inferiori alle volanti alte
28-03-2010 15:35
Maro Offline
Messaggio: #52
Non tanto, perchè recuperi con la scotta e/o il wang.
Scarichi di più perchè l'albero in penna flette sotto vento ( e anche un po' di balumina visto che resta in alto abbastanza rettilineo( non smagrisce ) per il diamante.
Incide di più ( smagrendo ) la parte centrale dell'albero che si imbanana verso prua .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2010 16:14 da Maro.)
28-03-2010 16:11
zankipal Offline
Messaggio: #53
Aumenti il giro d'albero e appiattisci la randa che deve avere un taglio fatto per questo tipo di armo.
in funzione di quanto cazzi la volante la manovra del paterzzo può avere varie funzioni, anche quella di controllare solo la controflessione della penna.
28-03-2010 20:05
Sailor Offline
Messaggio: #54
Lascia perdere Beppe. L'ho vista sull'invasatura molti mesi fa. Lascia perdere.
29-03-2010 19:31
eulero Offline
Messaggio: #55
gira la voce che, messa in quel punto, il bulbo tocchi il fondo.
29-03-2010 19:45
francocr68 Offline
Messaggio: #56
sapete quanto ne vogliono???
29-03-2010 21:47
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.145 16-06-2025 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.015 24-03-2025 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 12.219 03-06-2024 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.492 09-03-2023 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.318 13-02-2023 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 2.029 29-04-2022 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 2.827 05-10-2021 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 10.846 24-08-2021 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 5.010 14-01-2021 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 4.612 01-03-2020 17:17
