Anelli Antal
C'è una qualche regola/consuetudine sulla relazione fra diametro interno degli anelli antal e diametro della cima che ci deve passare ?
Per esempio in quello che ha un buco di 20mm a che diametro max di cima è meglio limitarsi ?
C'è differenza di diametro max fra materiali diversi di cima ? per esempio il dia max di una treccia esposta in spectra oppure quello di una cima in poliestere con la calza esterna tutta pelosa sono gli stessi ?
Altra domanda: l'anello più grande su spraystore ha un buco di 28mm, posso usarlo come sostituto di un carrello per una scotta poliestere di genoa da 16-18 ? Non come barber ma proprio come similcarrello, attaccato ad un golfare (sarebbe per migliorare il tiro del fiocco da vento) ?
grazie Smile
Citazione:Messaggio di rob
grazie Smile
appena arrivati
ci ho fatto un beissimo paranco per il belin e dei beissimi barber per il fiocco
con un po' di dynema si fan dei lavorini che sembran propio professional
per il rapporto diam. cima vs diam. foro penso dipenda dall'angolo di deviazione che gli si deve far fare.
io ho usato:
dynema 5 foro diam. 10 (angolo 180°)
dynema 6 foro diam. 14 (angolo 180°)
ho preso per sbaglio due diam. 28 e son veramente enormi e secondo me una scotta da 16-18 rinviata con angolo di boh, 45°? è la morte sua.
se poi sul golfare ci metti un bozzello e ci fai un barber...
Avevo fatto la stessa domanda in merito ad un paranco belin in un thread che parlava di un prodotto simile, ma nessuno aveva risposto.
Celofatta oltre che bellissimo, l'hai già provato? Come scorre?
Penso che la scorrevolezza dipenda molto dall'altezza dell'anello che determina il raggio su cui viene deviata la cima, quindi mi sembra importante il rapporto tra diametro cima e altezza anello, quella che viene indicata come misura 'T'.
Link alla pagina con le schede tecniche:
http://www.antal.it/Italiano/Accessori/09-Ring.htm
non ci sono formule, l'unica da rispettare è quella che determina il raggio di curvatura minimo per redance e pulegge per cavi e cime, che è di minimo 8 volte il diametro della cima.
Uhm, qualcosa non mi torna allora: visto che da progetto e illustrazioni la cima dovrebbe scorrere nell'occhio, nell'anello piccolo con 'T' di 12mm si dovrebbe usare un cimino da 1,5mm (12/8) ed in quello grande con 'T' di 31mm si potrebbe arrivare a 4mm (imbrogliando un po').
Non è un po' poco, considerando che un dyneema G&M Ultra di 4mm ha un carico di rottura di 1900kg?
Mi pare si dimensioni sul 20/25% del carico di rottura no?
in effetti facendo un paranco la treccia si 'spiattella' un po' dentro gli anelli perchè il raggio di curvatura è circa tre volte il diametro nominale (aggiungici poi che lavora sull'impiombatura che quasi raddoppia il diam) però per fare una deviazione in una scotta secondo me problemi zero.
qualche foto?
grassieeeeeeeeeee
grazie a tutti per le considerazioni
ora vado a far la spesa Smile
giusto pensando cosi': sarebbe ipotizzabile usare gli anelli all'opposto?
cioé, per la parte dormiente, invece di fare un'impiombatura che gira tutt'attorno alla circonferenza esterna dell'anello, far passare la cima da impiombare dentro al buco dell'anello, poi impiombare
per la parte corrente, invece di far scorrere la cima dentro al buco dell'anello, farla scorrere nella gola della circonferenza esterna
insomma come se fosse la puleggia di un bozzello, solo senza perno
si ribalta tutto ?
In quel modo penso sia molto facile che, con la manovra lasca, il corrente scavalli e si mettano a lavorare le due cime una contro l'altra; inoltre bisogna capire dove è stato fatto il trattamento 'low friction' altrimenti una banale redancia tonda fa esattamente lo stesso lavoro.
si ribalta tutto ?
roby che fai il .?
è esattamente quello che sto sperimentando per parancare il barber
cima impiombata dentro il foro e scorrevole nell'anello periferico
per tenere la cima dentro al 'binario' ho messo due cuciture che chiudono verso l'esterno
presente le guance dei bozzelli karver?
non si capisce nulla, vedrò di fare una foto
non ho gli . scusate antal Wink
me ne sono fatti 3 per barber e base randa (che bella che bella), l'unica rottura è convincere l'anodizzatore di farli quando servono a me e non quando se ne ricorderà . avendo già in casa un bel tondo la soluzione è stata INOX (ovviamente con le dovute riduzioni di spessore)
io eviterei di far girare la cime nella gola esterna perchè penso che l'attrito (seppur alluminio e cima scalzata siano scivolosi) che viene generato dal carico, farebbe ruotare l'anello compromettendone l'uso.
infatti se ruotasse finirebbe col rovinare le legaturine stile karver o peggio a sfregare e scaldare (seppur liscio) l'anello impiombato pregiudicandone la tenuta
tutte opinioni personali, ovviamente
non temete, malgrado l'inversione a U dell'uso normale le manovre restano scorrevoli e i paranchi fantastici
Marbr, avresti delle foto della tua realizzazione?
In particolare ti ricordi le misure caratteristiche:
Altezza dell'anello (come la 'T' degli anelli Antal) e spessore delle cime?
Io volevo prenderli per sostituire gli anelli d'acciaio che uso per i barber del fiocco, che danno un attrito enorme, ma su consiglio del rigger sono andato invece su un tubo di circa 5 cm di lunghezza di teflon, sagomato per far scorrere meglio la cima, con una scanalatura esterna su cui è impiombato un anello di spectra. dall'altro lato dell'anello c'è un anellino piccolo Antal in cui passa la cima del barber, anch'esso impiombato sullo stesso anello di spectra.
Funziona benone.
clavy non ho misure perchè contrariamente al solito li abbiamo fatti partento dal tondo diametro 50 un po' a spanne.
abbiamo prestato attenzione solo a mantenere un diametro interno il maggiore possibile x avere una superficie di scorrimento maggiore e alla forma a D della sezione dell'anello, sempre per lo scorrimento.
una bella lucidata e via
non ho trovato foto, almeno del barber, che so di avere e
l'altro è nel boma....
mica ho capito come è .
Meno male.
Pensavo di essere l'unico tonto Tongue
avete una fede al dito?
è di quelle tradizionali?
ecco è uguale, tranne:
è inox non oro
è diametro 30 e rotti
al parte stondata è dentro invece che fuori
Cool
avevo una foto ma non la trovo e per un anello .
è inox non oro
Cool
quando si dice 'due parole valgono molto più di un'immagine' Big Grin
è inox non oro
Cool
Ma forse una immagine è meglio ancora:
Big GrinBig GrinBig Grin
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.324 14-03-2024, 07:20
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 878 16-02-2024, 16:17
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.590 14-01-2024, 21:33
  Anelli antal borose ismael 11 2.656 11-07-2023, 09:45
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 4.004 12-08-2022, 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 20.241 03-06-2021, 14:43
  brancarelle (anelli di scotta) inusuali BornFree 9 3.154 22-04-2021, 21:05
  Anelli passa-scotta Genoa Nanshan 25 7.589 22-04-2021, 16:46
  "Sector" Antal, anelli rotanti rob 52 13.415 31-01-2021, 03:56
  armare anelli basso attrito BornFree 55 14.192 16-03-2020, 09:20
  Rotaia randa Antal HS o FB? Alessandro. 5 2.964 12-09-2019, 16:29
  Consiglio stopper Antal V grip o Spinlock XTS ? kavokcinque 25 6.412 22-09-2018, 09:07
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 10.505 14-05-2018, 22:48
  Corrispondenza misure winch Antal 120 mlipizer 0 2.120 08-05-2018, 16:05
  Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. svo75 15 6.489 03-04-2018, 12:07
