motore volvo penta perde olio in mare
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
medè medè medè....
sopra i 2mila giri fa cosi
http://www.youtube.com/watch?v=V3GFPm3UiyU
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 06:26 da Lorena.)
09-04-2010 05:07
caricabasso
Utente non regsitrato
Sicuro che è solo olio?
Quanto ne consuma?
09-04-2010 05:35
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
per me il motore sforza....
e non brucia bene il gasolio...che sputa fuori...
09-04-2010 13:46
sunfizz Offline
Anche a me sembra gasolio incombusto.
09-04-2010 13:57
KA6 Offline
Sono d'accordo con gianni, a me ha fatto una cosa simile una volta che l'elica J-prop non aveva ruotato del tutto le pale e aveva quindi un passo più lungo, dopo un po' dallo scarico ho cominciato a vedere una cosa simile a quella del filmato, ho lasciato raffreddare il motore, poi l'ho riacceso e ho fatto marcia avanti e marcia indietro più volte finchè le pale si sono orientate correttamente, il motore non sforzava più e non vedevo più quella schifezza dallo scarico.
09-04-2010 14:35
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
QUoto, controlla elica e linea asse
10-04-2010 02:21
dnlzmp Offline
Iniettori pieni d'acqua...probabile acqua nel serbatoio che ha fatto diventare il gasolio del gel per capelli, controlla il filtro gasolio, se trovi questo schifo, svuota il serbatoio completamente, riempilo ed aggiungi del pulisci iniettori, in dose massiccia.
10-04-2010 03:35
ws770 Offline
Mi pare che si tratta di fuliggine, non di olio. Combustione non completa:
Le cause possono essere:
1. Troppo diesel o poca aria;
2. Motore sovraccaricato;
10-04-2010 04:15
the-first Offline
se il motore è turbo potrebbe essere la turbina intasata dalla 'fuligine' che viene spurgata qunado entra in funzione sopra i 2300 giri.
10-04-2010 05:44
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se è olio o gasolio da fermo ( legato bene alla banchina ) ti si forma subito una chiazza iridescente, se è fuligine no.
Oppure, se la banchina è debole o i vicini sono incazzosi, in navigazione raccogli con un secchio messo subito sotto allo scarico e controlla quanto sopra.
Dopo puoi trarre le conclusioni.
Anche a me pare fuliggine perchè vai normalmente a giri molto inferiori o per cattiva combustione per sovraccarico.
Se fosse olio saresti senza dopo mezz'ora, gasolio incombusto non mi pare perchè è troppo nero.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2010 06:59 da Maro.)
10-04-2010 06:58
xmare Offline
PRINCIPALMENTE SEMBRA GASOLIO INCOMBUSTO, ALMENO COSì SEMBRA DAL MINIMO FILMINO; COMUNQUE:
CONTROLLA SE C'è CONSUMO DI OLIO IN POCO TEMPO
CONTROLLA SE C'è ACQUA NELL'OLIO
CONTROLLA SE C'è ACQUA NEL GASOLIO
DA QUANTO TEMPO NON REVISIONI INEITTORI E/O POMPA INIEZIONE?
IMPORTANTE: A QUANTI GIRI è DICHIARATO IL MOTORE ALLA MASSIMA POTENZA?
LA POTENZA DEVE ESSERE RISPETTATA SOTTO CARICO (ELICA GIUSTA PER LA BARCA). QUINDI PROVA CON MOTORE A CALDO AL MASSIMO DELL'ACCELLERAZIONE IN MARCIA AVANTI SE FA I GIRI MASSIMI PREVISTI.
SE CIò NON ACCADE:
(SE è DA SEMPRE ) = ELICA TROPPO PESANTE
SE DA POCO ( CARENA MOLTO SPORCA ) O INIETTORI STARATI
O TURBINA CHE TRAFILA OLIO O NO FUNZIONA BENE E QUINDI LA COMBUSTIONE NON è ADATTA....
DICCI UN PO'.
CIAO
12-04-2010 05:35
il problema è stato risolto cambiando il raiser otturato
23-07-2010 18:40
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 97 16.649 oggi 09:49
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 311 ieri 17:34
  quale olio motore? gaspare.agate 48 16.902 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 162 21-07-2025 15:30
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 916 18-07-2025 11:05
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 139 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.574 14-07-2025 15:08
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.347 01-07-2025 16:00
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 766 30-06-2025 17:35
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.877 18-06-2025 15:13
